Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter
Diskutiere Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich möchte mehrere Lüfter zusammen mit einem einfachen Stecknetzteil betreiben und diese über ein Poti in der Spannung begrenzen,...
  1. #1 wetzesas, 15.01.2024
    wetzesas
    wetzesas Schlitzeklopfer
    ich möchte mehrere Lüfter zusammen mit einem einfachen Stecknetzteil betreiben und diese über ein Poti in der Spannung begrenzen, damit die Drehzahl geregelt werden kann.
    Hierfür habe ich die Lüfter parallel geschaltet. Zwischen Lüfter und Stecknetzteil (12V 1A) ist ein einfaches Poti.
    Die Lüfter sind von SUNON als 12V Lüfter bezeichnet, können jedoch laut Datenblatt eine Betriebsspannung zwischen 4,5 und 13,8V. Die Startspannung ist laut Datenblatt bei 4,5V.
    Leider darf ich das Datenblatt hier nicht verlinken, da ich neu bin. Man kann es jedoch bei Reichelt einsehen. Das genaue Lüftermodell lautet "Sunon FAN-ML 8025-12 U"
    Mein Problem ist nun, dass wenn ich die Lüfter über das Poti in der Spannung begrenze um sie langsamer drehen zu lassen, gehen die Lüfter unter 12V aus. Ich bin mir auch sicher, dass ich die Lüfter parallel und nicht in Reihe oder einer Mischform geschaltet habe ;-)
    Mit einem einzelnen Lüfter haben ich es testweise auch mal versucht um Fehlerquellen zu reduzieren. Das verhalten ist identisch wie mit 3, 4 oder 5 Lüftern. Wird die Spannung unter 12V reduziert gehen die Lüfter entweder noch nicht an oder falls sie laufen aus.
    Da ich erst das Poti im verdacht hatte, habe ich gemessen, ob sich die Spannung mit Verstellung des Potis ändert. Das tut es und das Poti sehe ich daher nicht als Fehlerquelle oder defekt an.
    Hat jemand noch eine Idee woran das liegen könnte? Habe ich im Datenblatt irgendwas übersehen?
    PS: Eine Reihenschaltung ohne Poti wäre auch keine Lösung, da ich damit nicht mal 3 Lüfter betreiben könnte und die Drehzahlen würden sich massiv unterscheiden.
  3. gert
  4. #3 wetzesas, 16.01.2024
    wetzesas
    Vielen Dank für die Antwort!
    Ich hab zwar Poti geschrieben aber gemeint habe ich einen PWM Controller / Regler / Steller.
    Der im Einsatz befindliche kann zwischen 1,8 und 15V bei 0 - 2A regeln.
    Zum ohmischen Verhalten steht leider nichts dabei. Ich würde aber naiv behaupten, dass wenn er den oben angegebenen Regelbereich hat eigentlich nicht zu hochohmig sein darf, da sonst die Funktion der Drehzahlbegrenzung eigentlich gar nicht vorhanden ist.
    Ein PWM Steller regelt keine Spannung, er schaltet sie aus und ein
  6. #5 wetzesas, 16.01.2024
    wetzesas
    Okay...hab es gegooglet. War gefährliches Halbwissen.
    Dennoch - wenn die Spannung pulsiert, ist der Durchschnitt ja geringer - zumindest wird das in den Beschreibungen von PWMs so beschrieben.
    In meinem Fall Verhält sich der PWM jedoch so, dass wenn ich messe und am Regler herunter oder hoch regle die Spannung sinkt oder steigt.
    Ist das auf Grund der Frequenz mit einem Multimeter nicht messbar oder wie kann ich feststellen ob mein PWM korrekt funktioniert?
  8. gert
    Schließ doch mal ne andere Last an, z.B. 12 V / 5 W Autobirne.
  9. #8 wetzesas, 17.01.2024
    wetzesas
    Mein Multimeter kann zwar auch Frequenzen messen aber diese scheint entweder nicht vorhanden zu sein oder mein Multimeter ist zu schlecht als dass es diese messen kann. Oszi hab ich leider keines. Mal sehen ob ich irgendwo testweise an eines komme.
    Du meinst um zu schauen ob ich dann mit dem PWM die Birne dimmen kann oder was würdest Du erwarten?
  10. #9 wetzesas, 17.01.2024
    wetzesas
    Ich hatte leider keinen anderen 12V Verbraucher als ne nicht dimmbare LED Birne.
    Dies hat jedoch bei komplett runtergedrehtem PWM dann auch etwas an Helligkeit verloren.
    Würde mit dem Ergebnis nun fast behaupten, dass ggf. SUNON bei den Lüftern falsche Angaben gemacht hat oder was meint ihr?
    Gibt es noch Ideen?
    Wie hast du das denn angeschlossen, mache mal ein Foto
Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter - Ähnliche Themen
  2. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  3. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  4. Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren)
    Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren): Hallo zusammen, ich bin neu hier, aber dieses Forum ist quasi meine letzte Hoffnung: Ich koche seit Jahrzehnten auf dem alten Herd meiner...
  5. Eisenverluste berechnen beim Transformator
    Eisenverluste berechnen beim Transformator: Hallo und willkommen zu meiner ersten Frage :) Ich muss die Eisenverluste aus Messungen berechnen. Irgendwie bin ich nicht sicher. Ich habe eine...
