Drehzahlregelung für Förderband
Diskutiere Drehzahlregelung für Förderband im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, noch gar nicht lange hier, habe ich schon die erste Frage ;) Ein Kumpel von mir hat ein kleines Förderband mit einem...
  1. TobiB
    TobiB Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Ein Kumpel von mir hat ein kleines Förderband mit einem Elektromotor. Das Typenschild des Motors habe ich diesem Beitrag hinzugefügt. Das Förderband wurde ursprünglich zusammen mit einer Druck/Heftmaschine betrieben. Der Anschluss erfolge über eine Phase, 230V.
    Nun soll das Förderband einfach ohne diese Maschine laufen, dabei soll es möglich die Geschwindigkeit des Bandes regeln zu können.
    Daher stelle ich mir die Frage, was ich benötige um dies bewerkstelligen zu können, einen Frequenzumrichter?
    Danke für die Hilfe vorab!
    Gruß Tobi
  3. #2 toshi, 30.10.2022
    toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Ich würde sagen, das ist aber ein 3-Phasen-Asynchronmotor mit 2 Polpaaren, einer synchronen Drehzahl von 1500 min-1, der im Stern oder im Dreieck angeschlossen werden kann. In unserem 230/400V Netz direkt nur im Stern, wenn die Isolationsfestigkeit das zulässt.
    Wie wurde denn der Anschluß an eine Phase gemacht? Ist da schon ein FU, und dann Anschluß im Dreieck? Oder Anschluß in Steinmetzschaltung (Hilfskondensator)?
    Genau den.
  5. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Wäre das dann ein Einphasiger FU, der 3 Phasen ausgibt bis 230V und dann Anschluß im Dreieck?
  6. #5 Allstromer, 01.11.2022
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
  7. TobiB
    Hallo zusammen, vielen Dank erstmal für die hilfreichen Antworten. :) Bisher habe ich es zeitlich leider nicht geschafft das "Projekt" weiter zu verfolgen.
    Will mich jetzt bis Jahresende aber darum kümmern.
    Habe noch ein weiteres Foto des Mororanschlusses hoch geladen. Zu der Frage: Genau, es gab schon einen FU mit, so denke ich, Anschluss im Dreieck. Könnt ihr mir sagen wieviel Leistung der FU minimal haben muss?
    Danke im Voruas
  8. #7 Kaffeeruler, 11.12.2022
    0,18kW wie auf dem Typenschild angegeben
  9. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Ist die Leistung auf dem Typenschild nicht die mechanische Abgabeleistung und die elektrische Leistung wäre dann P=sqrt(3)*U*I*cos(phi)?
    Also P=1,73*400V*0.7A*0,7 = 0.34 kW ?
    Da würde ich noch 20% Puffer einplanen, also FU mit 400W. ?
    Oder hab ich einen Denkfehler?
  10. #9 Allstromer, 13.12.2022
    Allstromer
    Jain.
    FU Typenleistungen werden i. d. R. mit den Norm-Motorgrößen in der Leistung angegeben.
    Entscheidend ist, dass der Nennstrom des Motors sich im Parameter- Strombereich vom FU wiederfindet.
    Wenn das berücksichtigt wird, so kann der FU von der Typenleistung erheblich größer sein.
    Allstromer
  11. #10 BLaubunt, 14.06.2023
    BLaubunt
    BLaubunt Strippenstrolch
    Ja, um die Geschwindigkeit des Motors auf dem Förderband zu regeln, benötigst du einen Frequenzumrichter. Ein Frequenzumrichter ist ein Gerät, das die Frequenz und Spannung des Stroms an den Motor anpasst und somit die Drehzahl und Leistung des Motors steuert.
    Um den richtigen Frequenzumrichter auszuwählen, solltest du die technischen Daten des Motors berücksichtigen. Schau dir das Typenschild des Motors an und achte auf die Nennleistung (in Kilowatt oder Watt), die Nennspannung (230V) und die Nenndrehzahl (in Umdrehungen pro Minute). Zusätzlich ist es wichtig zu wissen, ob der Motor eine einphasige oder dreiphasige Versorgung benötigt.
    Basierend auf diesen Informationen kannst du einen passenden Frequenzumrichter auswählen. Achte darauf, dass der Frequenzumrichter die Nennleistung und Nennspannung des Motors unterstützt und in der Lage ist, die gewünschte Drehzahlregelung bereitzustellen. Es ist auch wichtig, sicherzustellen, dass der Frequenzumrichter über die erforderlichen Steuerungsoptionen verfügt, um das Förderband entsprechend zu steuern.
Drehzahlregelung für Förderband - Ähnliche Themen
  1. Einstellbares Netzteil für Drehzahlregelung
    Einstellbares Netzteil für Drehzahlregelung: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe mich extra wegen diesem Problem hier angemeldet. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich habe da einen...
  2. Zipper ZI-STE2000IV Drehzahlregelung defekt?
    Zipper ZI-STE2000IV Drehzahlregelung defekt?: Hallo zusammen, kennt sich jemand mit Zipper-Inverter aus? Das Gerät dreht plötzlich beim Starter komplett hoch, dementsprechend geht auch die...
  3. 230V Lüfter mit Drehzahlregelung
    230V Lüfter mit Drehzahlregelung: Hallo, ich bin der Andre, aus dem Taunus. Softwareentwickler mit Studium Fernsehtechnik und elektronische Medien (Grundstudium Elektrotechnik)....
  4. Drehzahlregelung eines EC Motors 220V
    Drehzahlregelung eines EC Motors 220V: Hallo, ich besitze einen Getränke-Durchlaufkühler, in dem ein EC 220/230V Lüfter verbaut ist. Der Lüfter ist leider zu laut und läuft meiner...
  5. Drehzahlregelung Stapler
    Drehzahlregelung Stapler: Hallo, ich habe eine Armeise ( Stapler) wo die Steuerung defekt ist. Zu den Daten, Nennspannung 24 volt, Motor 500 Watt, Auf den alten Steuergerät...
