DSL und Telefon Anschluss
Diskutiere DSL und Telefon Anschluss im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Leute, habe ein Problem und zwar bin ich am ausbau eines Gartenhauses! In das soll auch Telefon und Dsl rein! IM haupthaus sitzt ein...
  1. #1 mika07, 23.11.2008
    mika07
    mika07 Strippenstrolch
    Hallo Leute,
    IM haupthaus sitzt ein ROuter der einen DSL 6000 anschluss hat, soll ich von dem aus ein Netzwerkkabel (2x8adern, einmal für dsl einmal für telefon) ziehen ( zirka 40m entfernung) oder würdet ihr die telefondose von der Telekom aus verlängern???
    welche möglichkeiten gibt es noch??? Telefon soll später über dsl laufen also nicht über isdn wie es zurzeit im haupthaus ist!
    Schau mal hier: DSL und Telefon Anschluss. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 23.11.2008
    AW: DSL und Telefon Anschluss
    Das beste wird sein für Tel und DSL jeweils ein CAT7 Erdkabel zu nehmen. Wenn du denn durch den Außenbereich gehen solltest
    Vorteil:
    Beim derzeitigen aufbau sind Tel und DSL getrennt auf sep Leitungen und somit sind evtl Störungen ausgeschlossen und der größte Vorteil ist das du volle Bandbreiten fahren kannst
    Für den Später geplanten umbau kannst du ebenfalls dein Router u Co im Haupthaus lassen und der Rest bleibt wie er ist.
    Als Dosen würde ich ebenfalls CAT6+ od CAT 6e nehmen die jeweils GigaBit fähig sind und unter 30-50m 10G können
    ( ACHTUNG: der eigentliche Standard ist dafür CAT7, dieser hat nur andere Stecker und nicht die gewohnten RJ45, deshalb haben die Hersteller eine eigene Klasse entwickelt die jedoch in den Bezeichnungen und Leistungsdaten untereinander etwas abweichen. CAT 6+ ist somit nicht bei jedem Hersteller CAT6+)
    Die Max Leitungslängen sind im Kupfer Netzwerk (CAT xx )auf 100m beschränkt, alles was darüber hinaus gehen soll muß über einem Switch od Router laufen bzw dann mit LWL Leitungen gemacht werden, wobei hier der Preis für die Hardware in keinster Relation zum nutzen im Heimbereich steht
    Wende dich am besten an Michael, der kann dir alle nötigen Info´s senden
DSL und Telefon Anschluss - Ähnliche Themen
  1. Cat 7 -Kabel gleichzeitig für VDSL und Telefon nutzen
    Cat 7 -Kabel gleichzeitig für VDSL und Telefon nutzen: Hallo Leute, derzeitiger Ist-Zustand: Übergabepunkt der Telekom befindet sich im Keller. Telefonkabel (4x2x0,6) führt von dort aus über ein...
  2. Welche Leitung für Telefon und DSL
    Welche Leitung für Telefon und DSL: Bezogen auf das Thema https://www.elektrikforen.de/threads/max-laenge-von-telefonkabel-bei-0-6-oder-0-8-mm.14790/ ---------- Nimm Cat5 UTP oder...
  3. Blitzschutz auch für LAN-, DSL-, HDMI und S/PDIF-Kabel?
    Blitzschutz auch für LAN-, DSL-, HDMI und S/PDIF-Kabel?: Hallo, ich habe mein Arbeitszimmer neu eingeräumt und wollte jetzt die alte Verteilersteckdose durch eine neue mit Überspannungsschutz ersetzen....
  4. ISDN und DSL : ISDN ist ausgefallen
    ISDN und DSL : ISDN ist ausgefallen: Hab grad festgestellt, das meine Telefonie nicht mehr funktioniert. bin am Telekom- Festnetz, verbaut sind Splitter, NTBA und eine eumex 404PC....
  5. Telefonie und Dsl in einem Kabel mit einer Kombidose (Cat7 Kabel?)
    Telefonie und Dsl in einem Kabel mit einer Kombidose (Cat7 Kabel?): Hallo ! Ich habe eine Frage wie ich Dsl und Telefonie zusammen verkabel. 1.Wieviele Drähte brauche ich für Telefonie und wieviele für DSL...
