Durchgängigkeit vom zusätzlichen PA
Diskutiere Durchgängigkeit vom zusätzlichen PA im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Bei der Messung der durchgängigkeit des zusätzlichen Potentialausgleiches werden meiner Errinnerung nach bestimmte Anforderungen an das Messgerät...
  1. #1 Max---Power, 28.09.2010
    Max---Power
    Max---Power Strippenzieher
    Bei der Messung der durchgängigkeit des zusätzlichen Potentialausgleiches werden meiner Errinnerung nach bestimmte Anforderungen an das Messgerät gestellt. Also Anforderungen an Strom und Spannung die bei der Messung benutzt werden. Diese genauen Werte sind mir leider entfallen, kann mir einer diese Werte schreiben? Vielleicht sogar wo ich diese in der VDE finden kann?
    Danke!
Durchgängigkeit vom zusätzlichen PA - Ähnliche Themen
  1. Durchgängigkeit Schutzpotentialausgleich, Waschbecken
    Durchgängigkeit Schutzpotentialausgleich, Waschbecken: Hallo Allerseits, Ich habe mal ein kleines Verständnisproblem. Vielleicht könnt ihr helfen. Für die Prüfung der Durchgängigkeit des...
  2. Durchgängigkeit Schutzleiter bei VDE 100T600 Prüfung im Lampenstromkreis ohne FI?
    Durchgängigkeit Schutzleiter bei VDE 100T600 Prüfung im Lampenstromkreis ohne FI?: Hallo zusammen! Bei der VDE 100T600 Prüfung (Neuinstallation) im Lampenstromkreis, wo ja normal kein Fi eingebaut ist: Da muss ich ja den...
  3. Hörer vom HTS 811-0 öffnen
    Hörer vom HTS 811-0 öffnen: Hallo, wie kann man den Hörer vom HTS811-0 öffnen?
  4. Gedanken zu hybriden Schritt-/Servomotoren?
    Gedanken zu hybriden Schritt-/Servomotoren?: Hat jemand die chinesischen Hybrid-Schrittmotoren mit Encodern und Treibern am Motor verwendet? Ich überlege, eine vierte Achse für meine...
  5. HLAK vom AAR zusammen mit Kombiableiter ins Verteilerfeld
    HLAK vom AAR zusammen mit Kombiableiter ins Verteilerfeld: Hallo, meine HV ist ca. 15 Jahre alt und historisch ziemlich verbastelt und aktuell überlege ich wie man da was optimieren kann. Aktuell hängt...
