Durchgang Prüfen
Diskutiere Durchgang Prüfen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich hab mal ne frage kann man ohne dabei das messgerät zu zerstören unterspannung durchgang prüfen an einem elektrischen gerät oder anlage...
  1. #1 Tracktor33, 16.08.2009
    Tracktor33
    Tracktor33 Leitungssucher
    ich hab mal ne frage kann man ohne dabei das messgerät zu zerstören unterspannung durchgang prüfen an einem elektrischen gerät oder anlage ???Help:confused:
    Schau mal hier: Durchgang Prüfen. Dort wird jeder fündig!
  3. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: Durchgang Prüfen
    Ich hab eins von Beha, das kann das...
  4. #3 Tracktor33, 18.08.2009
    Tracktor33
    ich meuchte was überrüfen ob eine verbindung von dem einen punk zum andren ist und will beim gerät die spannung 230V zuschalten und dann am gerät mit meinenm multimeter durchgang prüfen, geht das mit multimeter?:stupid:
  5. #4 Elektro, 18.08.2009
    Elektro Freiluftschalter
    Mit einem einfachen Multimeter nicht.
    Da sollte auch in der Bedienungsanleitung stehen, das Widerstand und Durchgang nur Spannungslos ausgeführt werden dürfen.
    Mit dem Beha Gerät geht das, das kostet auch einige hundert Euro.
  6. #5 Tracktor33, 20.08.2009
    Tracktor33
    ok gut naja dann mach ich das anders naja danke für die antwortenWinkeWinke
  7. brue
    brue Lasteinschalter
    Was genau willst du denn machen? Vllt koennen wir dir n Tip geben
    gruss
Durchgang Prüfen
Durchgang Prüfen - Ähnliche Themen
  1. Durchgang prüfen unter Spannung?
    Durchgang prüfen unter Spannung?: Kann man bei 24V DC auch unter Spannung mit dem Multimeter den Durchgang prüfen? mf.Hans
  2. Wago Durchgangsverbinder 2773-2401
    Wago Durchgangsverbinder 2773-2401: Moin, wahrscheinlich habt ihr alle schon mal, die neuen Durchgang Steckverbinder 2773–2401 von Wago Gesehen. Ich weiß auch, dass diese Verbinder...
  3. TN-C Netz PEN und L2 haben Durchgang bei abgestellten Hauptschalter
    TN-C Netz PEN und L2 haben Durchgang bei abgestellten Hauptschalter: Hallo Forum! Ich habe das Problem, wenn ich den Hauptschalter am Zähler ausstelle, das der Dispol mir einen Durchgang zwischen L2 und den PEN...
  4. Durchgang von Neutral auf Außenleiter
    Durchgang von Neutral auf Außenleiter: Hallo ich bin momentan dran einen motor an einen schaltkreis zu koppeln. Nachdem ich die versorgungsleitung an den Drehschalter montiert habe und...
  5. Schaltschrank in Wiha Durchgangsprüfer Werbung
    Schaltschrank in Wiha Durchgangsprüfer Werbung: Hallo zusammen, ich wollte mal gerne Eure Meinung hören, was Ihr vom Aufbau des Schaltschrankes in der Wiha Werbung haltet? [ATTACH]
