Durchgangsprüfung wie geht das genau?
Diskutiere Durchgangsprüfung wie geht das genau? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Miteinander bin neu auf diesem Forum. Habe Infobedarf bezüglich der Durchgangsprüfung. 1.PE Durchgangsprüfung 2.PA Durchgangsprüfung Ich...
  1. #1 Billy Bob, 07.03.2008
    Billy Bob
    Billy Bob Strippenzieher
    Ich weiß bei der PE Prüfung kleiner 1 Ohm und
    bei der PA Prüfung kleiner 0,1 Ohm, aber an welchen Punkten genau schließt man das Messgerät an und reicht ein einfaches Multimessgerät oder brauche ich da ein anderes
    z.B. das Messgerät womit ich auch die Iso-Messung mache.
    Sage schon mal Danke im vorraus.
  3. 87atze
    87atze Strippenstrolch
    AW: Durchgangsprüfung wie geht das genau?
    hallo billi bob
    Kommt drauf an in welcher Anlage du den Schutzleiterwiederstand (R PE) messen möchtest.
    Bei der Hausinstallation nimmst du die vom der verteilung weitentfernteste Steckdose als 2. messpunkt (erster ist natürlich die klemme in der verteilung) für jeden Stromkreis.
    In einem ortsveränderlichen Gerät misst du von der Zuleitung bis zum weit entferntesten Punkt am gehäuse. (R PE muss <= 0,3 Ohm sein/ bei einer Zuleitungslänge über 5m kann pro 7,5 meter max. 0,1 Ohm dazu kommen)
    Also hast du z.B. eine 20m lange zuleitung zu einem ortsveränderlichen gerät, dann darf R PE max. 0,5 Ohm sein.
    was meinst du mit PA durchgang? das kenne ich leider nicht.
    Messen kannst du mit einem stink normalen aber der norm entsprechenden und den VDE bestimmungen gerecht werdenden Multimessgerät, Ohm Meter.
  4. #3 Hektik-Elektrik, 11.03.2008
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
  5. #4 Billy Bob, 14.03.2008
    Billy Bob
    Danke für die Antwort, und sorry für das Doppelposting.
Durchgangsprüfung wie geht das genau? - Ähnliche Themen
  1. Durchgangsprüfung Wie Geht Das?
    Durchgangsprüfung Wie Geht Das?: Hallo Miteinander bin neu auf diesem Forum. Habe Infobedarf bezüglich der Durchgangsprüfung. 1.PE Durchgangsprüfung 2.PA Durchgangsprüfung Ich...
  2. Duspol mit Lastzuschaltung und Durchgangsprüfung für Einarmige
    Duspol mit Lastzuschaltung und Durchgangsprüfung für Einarmige: Hallo Kollegen! Der Titel beschreibt schon das Wesentliche. Gesucht ist ein zweipoliger Spannungsprüfer mit Lastzuschaltung nur durch eine...
  3. Durchgangsprüfung..
    Durchgangsprüfung..: Hallo, Ich habe ein in zwei Hälften geteiltes Telefonkabel, mit einer Spitzverbindung und Lötung wieder zusammengefügt. Was mich stört, sind...
  4. Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie
    Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie: Benötige Hilfe bin neu hier. mfg
  5. 2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das
    2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das: Ich habe einen Drehschalter mit 0 -1 - 2 Stellungen. Es gibt ein Schaltbild. Kann jemand mir jamand sagen welche Verbindungen entstehen bei den...
