Durchgebrannte Mehrfachsteckdose
Diskutiere Durchgebrannte Mehrfachsteckdose im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo zusammen, ich hätte gerne zu einer Sicherheitsrelevanten Frage eine Einschätzung von euch. Ich wurde von einer älteren Person einer...
  1. #1 blubbli, 16.09.2017
    blubbli
    blubbli Neues Mitglied
    Ich wurde von einer älteren Person einer anderen Wohnung gebeten zu Helfen, da in der Küche die Sicherung raus war aber die Frage "Warum?" nicht selbst geklärt werden konnte. Ich habe die Sicherung einmal wieder rein gemacht - Dann gab es einen Knall mit Aufleuchten. Beim Nachschauen fand ich dann ein Mehrfachsteckdosen-Kabel, was etwas verdreht aussah und an dieser Stelle offen und schwarz verkohlt war. Das war das stück ca. 20 cm von der Steckdose entfernt. Die Mehrfachsteckdose wurde entfernt.
    An der Mehrfachsteckdose waren 3 Geräte, eine Brotschneidemaschine, ein alter Wasserkocher und ein Papierschredder angeschlossen.
    Es schien als seine alle Geräte noch Intakt und die Betroffene Steckdose konnte mit dem Wasserkocher verbunden werden, der auch noch ging (Lämpchen Leuchtete).
    Meine Frage: Besteht hier noch Gefahr oder ist es Wahrscheinlich, dass die Mehrfachsteckdose einen Defekt hatte? Ich habe das noch nie gesehen, dass das Kabel selbst Durchschmorrt, wenn dann nur Schnittstellen zum Gerät, wenn bspw. Wasser an den Steckerkopf läuft.
    Die 3 Geräte liefen ja auch nicht und sollten doch auch dann keinen Übermäßigen Strom ziehen. Allerdings waren die Geräte und die Steckerleiste wohl schon vom älteren Kaliber.
    Muss ich mir noch sorgen machen? Was könnte im schlimmsten Fall passieren?
  3. #2 Kaffeeruler, 17.09.2017
    Das die Leitungen einer Mehrfachsteckdosenleiste defekt ist kommt öfters vor.
    Auch wenn es dafür keine offensichtlichen beschädigungen gibt.
    Nix hält ewig und viele Faktoren spielen da mit rein wie u.a. die Qualität der Leitung selbst.
    Es kann auch gut sein das die betreffende Stelle dauerhafter Bewegung ausgesetzt war od engen knicken
    man kann viel orakeln
    Ich würde mir hier erst einmal keine großen sorgen machen..
    die 3 Geräte zusammen sind sicher auch kein Grund um eine Überlast zu befürchten
    Allerdings sind die Steckdosen auch kein dauerhafter Ersatz für eine Spärliche Installation
  4. #3 Strippe-HH, 17.09.2017
    Der Leitungsquerschnitt der Steckdosenleiste wird wohl auch zu gering gewesen sein.
    Bei Neukauf sollte man auch darauf achten das die Zuleitung die in der Regel 1,5 Meter lang ist auch einen Querschnitt von 1,5mm² aufweist dieses steht auch auf dem Kabel drauf.
    Natürlich sind Ortsfeste Steckdosen besser aber nicht immer ist es so einfach zu machen.
Durchgebrannte Mehrfachsteckdose - Ähnliche Themen
  1. Mehrfachsteckdose schaltbar
    Mehrfachsteckdose schaltbar: Hallo Forum, Mehrfachsteckdosen sind ja nicht immer so leicht in der Qualität zu unterscheiden. Ich würde mir ja gerne eine Mehrfachsteckdose...
  2. VDE-Prüfung 0701 - 0702 - Verwendung Mehrfachsteckdosen
    VDE-Prüfung 0701 - 0702 - Verwendung Mehrfachsteckdosen: Hallo zusammen, ich führe als gelernter und erfahrener Elektroinstallateur nach entsprechender Schulung die VDE-Prüfungen 0701 - 0702 für Kopierer...
  3. Produktentwicklung Mehrfachsteckdose - welche Normen sind wichtig?
    Produktentwicklung Mehrfachsteckdose - welche Normen sind wichtig?: Hallo zusammen, im Rahmen eines Uni Projektes soll ich ein „innovatives“ Produkt entwickeln und gestalten. Dabei soll es sich in meinem Fall um...
  4. Lampe und Mehrfachsteckdose
    Lampe und Mehrfachsteckdose: In meiner Wohnung gibt es sehr wenige Steckdosen, also nutze ich natürlich viele Mehrfachsteckdosen. Nach einiger Abwesenheit kam ich neulich...
  5. Kabelsicherung für selbstkonfektionierte Mehrfachsteckdosen
    Kabelsicherung für selbstkonfektionierte Mehrfachsteckdosen: [ATTACH] Hi zusammen, mein 9jähriger Sohn hat nun ein tolles Hochbett. Natürlich sind auf dieser Raumhöhe initial keine Steckdosen für Lampe und...
