Durchlauferhitzer 220V 5500W
Diskutiere Durchlauferhitzer 220V 5500W im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte o.g. DLE installieren. Das geht bei mir nicht an einem Stromkreis, da dieser nur mit 16A abgesichert ist. Kann ich einfach zwei...
  1. fergel
    fergel Schlitzeklopfer
    Hallo, ich möchte o.g. DLE installieren. Das geht bei mir nicht an einem Stromkreis, da dieser nur mit 16A abgesichert ist. Kann ich einfach zwei getrennte Stromkreise, die jeweils mit 16A abgesichert sich, zusammenführen? Also Phase an Phase und Nullleiter an Nullleiter? Oder funktioniert das nicht so einfach?
    Oder gibt es eine andere einfache Lösung? Es ist nur für eine Übergangszeit muss also keine Festinstallation sein.
    Danke und Gruß
    Schau mal hier: Durchlauferhitzer 220V 5500W. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 20.02.2023
    Dann gibt es einen Kurzschluss bei 400 V. Drehstrom und bei Wechselstrom 32A. auf der Leitung.
    Mit 20A würde so ein Gerät schon eher Funktionieren und die Zuleitung müsste 3X2,5 betragen.
  4. fergel
    Das Gerät hat 220V und ich will nur die 5500W auf zwei Stromkreise aufteilen, weil jeder Stromkreis nur mit 16A abgesichert ist. Das geht nicht?
  5. #4 Lasttrennschalter, 20.02.2023
    Lasttrennschalter
    Nein.
    Das ist gefährliche Pfuscherei die mit durchgebrannten Sicherungen und eventuell dem Tod endet. Gefahr der Rückspeisung
    elo22 gefällt das.
  6. fergel
    Ah, ok. Nee, das will ich natürlich nicht ;-)
  7. gert
    5,5 kW an 230 Volt.
    Das sind 25 A auf dem Aussenleiter.
    Bei einer Sicherung , z.B. B16 A, heisst das:
    Das mag mehrere Stunden funktionieren.
  8. fergel
    Der DLE läuft Max 5 Min. Ich dachte 5500W 220V an. 16A das geht garnicht. Im schlimmsten Fall fliegt doch die Sicherung raus, oder kann noch mehr passieren? Kann ich die ggf. durch eine träge ersetzen?
  9. #8 Darkness, 20.02.2023
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    Kannst du das Teil nicht in der Leistung begrenzen?
    Oftmals finden sich auf den Teilen DIP-Drehschalter zum einstellen.
  10. gert
    5,5 Kw an 230 Volt bedeutet: 5,5 kW / 230 = 23 Amprere.
    Guckt man auf die Auslöse- Kennline z.b. eines B 16, sieht man. wann der B16 nach Beanspruchung von 23 Ampere auslöst,.
    Ungefähr nach einer Stunde oder später.
    Ist es auch wirklich 230V Gibt auch solche Teile die laufen mit 2 Phasen also 400V
Durchlauferhitzer 220V 5500W - Ähnliche Themen
  1. Durchlauferhitzer über FI/LS absichern
    Durchlauferhitzer über FI/LS absichern: Hallöchen, wir haben zwei neue Vaillant DLE 18KW bekommen, Zuleitung mit 4mm2 1x 4m und 1x 9m, die Elektrofirma hat dafür zwei neue 3 pol. LS 32A...
  2. Durchlauferhitzer
    Durchlauferhitzer: Hallo ich habe eine frage Typ b oder typ c Sicherung für Durchlauferhiter? und braucht man eine Fi schutzschalter für Durchlauferhitzer? mfg
  3. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  4. Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen
    Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen: Hallo, für Sommer benötigte ich “meinen” Durchlauferhitzer nicht. Ich dusche Sommer kalt, wenig Küche Abschwäche. Aufgrund Badarbeiten wurden...
  5. Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten
    Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten: Hallo allerseits, ich habe hier eine Verteilung im TT-Netz. Vorhanden ist eine normale Zimmerinstallation (Steckdosen, Licht) über einen 40A /...
