Durchlauferhitzer bei 3*25a Anschluss
Diskutiere Durchlauferhitzer bei 3*25a Anschluss im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Forengemeinde, ich wende mich heute als absoluter Newbie bei euch und hoffe auf eure Mithilfe. Zum Thema: Ich habe mir einen...
  1. #1 EddiBet, 22.03.2017
    EddiBet
    EddiBet Neues Mitglied
    Zum Thema:
    Ich habe mir einen Karawan in den Niederlanden zugelegt. Dabei habe ich einen neuen Stromanschluss mit 3*25a bekommen.Ich habe im gesamten Karawan 5*2,5mm Kabel verlegt.
    Für den Durchlauferhitzer habe ich ein 5*6mm Kabel verlegt. Ich habe derzeit einen 16a hydraulischen Durchlauferhitzer von Siemens verbaut.Dieser ist mit 3 Sicherungen a 20a abgesichert Der Verpächter des Grundstücks möchte jetzt, dass mein gesamter Anschluss von einem örtlichen Installateur abgenommen wird.
    Jetzt meine Frage:
    Wieviel KW bzw. Ampere darf mein Durchlauferhitzer maximal haben. Ein Bekannter sagte mir, dass ich mit der derzeitigen Konstruktion wohl ein Lastabwurfrelais benötigen würde. Das ist in Holland jedoch nicht zugelassen.
    Ihr merkt sicherlich schnell, das ich absolut kein Fachmann bin, daher bitte ich um eure Expertenmeinung ;)
    Beste Grüße aus Essen
  3. #2 Zosse, 23.03.2017
    Zosse
    Karawan = Wohnmobil oder Wohnwagen?
  4. #3 EddiBet, 23.03.2017
    EddiBet
    Das ist ein Standmobil in Holland, gleichzusetzen mit einem vollwertigen Haus in gebaut.
  5. #4 Strippe-HH, 23.03.2017
    Ein Mobilheim also.
    Hast du mal auf dem Typenschild der Durchlauferhitzers nachgesehen was dieser verbraucht?.
    Ich bin der Ansicht bei 3x25A könnte es mehr als Knapp werden da ein DE. auch wenn er nur 18KW hätte in der Regel 3x35A benötigt auch wenn sich der Nennwert pro Phase 5,75 KW. bei 25A befindet. Immerhin hängt ja nicht der DE. nicht alleine an der Anlage sondern einiges mehr.
    Da wäre ein 50-Liter Heißwasserspeicher wohl eher zu empfehlen gewesen da dieser höchstens 6KW benötigt und dir auch genügend heißes Wasser zum Duschen liefert.
  6. #5 Zosse, 23.03.2017
    Zosse
    Ich würde an deiner Stelle mir erstmal einen niederländischen Installateur mit ins Boot holen. Die Vorschriften sind hier sicherlich wenigen bekannt. Leider hast du schon ohne Wissen deine Anlage gebaut. Dein Vorhaben darfst du weder hier noch sicherlich in den Niederlanden so umsetzen.
Durchlauferhitzer bei 3*25a Anschluss - Ähnliche Themen
  1. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  2. Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen
    Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen: Hallo, für Sommer benötigte ich “meinen” Durchlauferhitzer nicht. Ich dusche Sommer kalt, wenig Küche Abschwäche. Aufgrund Badarbeiten wurden...
  3. FI springt raus bei Anschluß Erdung Durchlauferhitzer
    FI springt raus bei Anschluß Erdung Durchlauferhitzer: Hallo, ich wollte gestern einen Durchlauferhitzer anschliessen. Sobald ich die Erdung jedoch anschliesse, springt immer der FI der Wohnung raus....
  4. Durchlauferhitzer bei UV mit 35A?
    Durchlauferhitzer bei UV mit 35A?: Hallo! Ich habe folgendes Problem. Es handelt sich um eine 1-Zimmer-Wohnung. Bestehend aus Zimmer, Flur und Badezimmer. Im Flur alle Vorkehrungen...
  5. Wie viel Kw beim Durchlauferhitzer
    Wie viel Kw beim Durchlauferhitzer: welchen durchlauferhitzer für bad! also dusche und waschbecken soll von dem durchlauferhitzer gespeißt werden?? WIe viel Kw sind da ratsam???...
