Durchlauferhitzer funktioniert - im Moment - nicht; merkwürdige Geschichte!!!
Diskutiere Durchlauferhitzer funktioniert - im Moment - nicht; merkwürdige Geschichte!!! im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo liebe Experten, vorab eine kleine Geschichte: Vor etwa einem halben Jahr rief mich mein Onkel an, da sein Durchlauferhitzer - Stiebel...
  1. #1 didi.meise, 06.01.2020
    didi.meise
    didi.meise Neues Mitglied
    Vor etwa einem halben Jahr rief mich mein Onkel an, da sein Durchlauferhitzer - Stiebel Eltron, ca. 6 J. alt - nicht mehr funktionieren würde. Der DE sitzt in der Küche unter der Spüle und versorgt Küche und Bad. Wir haben hin und her probiert und einen Elektromeister angerufen Sicherungen getauscht und im Internet gesucht und gesucht,.... Aber nichts hat den Erhitzer wieder heizen lassen!!! Die Durchlaufmenge war auch ok.
    Man kommt in solchen Momenten auf die merkwürdigsten Ideen:
    Einfach mal den Herd eingeschaltet und dann das Warmwasser UND was soll ich sagen, ES KAM NACH TAGEN WIEDER WARMES WASSER!!! UNGLAUBLICH.
    Gestern rief mich mein Onkel wieder an, nachdem er eine Woche nicht zu Haus war und duschen wollte, aber leider nur kaltes Wasser, überall. Ich erinnerte mich an die Sache mit dem Herd UND tatsächlich, wieder kam des warme Wasser. UNGLAUBLICH!
    ABER:
    Seit heute wieder nur kaltes Wasser und der TRICK mit dem Herd geht auch nicht mehr.
    Wer hat denn jetzt mal eine IDEE?
    Vielen Dank,
    Dietmar
    P.S.: Das mit dem Herd ist KEIN APRILSCHERZ!!!
  3. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
    mal zusätzlich im schlafzimmer das fenster gekippt und licht 2 mal kurz eingeschaltet? evtl kommt dann wieder warmes wasser..
    mal im ernst, das erste was ich austauschen würde, ist der "Elektromeister" (fals es überhaupt einer war)
    elo22 gefällt das.
    Mache mal ein Bild der Verteilung
  5. #4 Strippe-HH, 06.01.2020
    Eher mal eine defekte Vorsicherung vielleicht?
    Aber Vorsicht, sollte das so sein da kann es Spannungsverschleppungen geben was auch für den Herd ganz übel werden kann.
    Also anderen Elektromeister holen der mehr Ahnung davon hat und auch mit den richtigen Messgeräten da anklappt.
Durchlauferhitzer funktioniert - im Moment - nicht; merkwürdige Geschichte!!! - Ähnliche Themen
  1. Durchlauferhitzer DE24405 funktioniert nicht mehr
    Durchlauferhitzer DE24405 funktioniert nicht mehr: Hallo, ich habe einen Siemens Durchlauferhitzer DE24405, der nicht mehr richtig funktioniert. Wenn ich Warmwasser aufdrehe kommt nur lauwarmes...
  2. Durchlauferhitzer über FI/LS absichern
    Durchlauferhitzer über FI/LS absichern: Hallöchen, wir haben zwei neue Vaillant DLE 18KW bekommen, Zuleitung mit 4mm2 1x 4m und 1x 9m, die Elektrofirma hat dafür zwei neue 3 pol. LS 32A...
  3. Durchlauferhitzer
    Durchlauferhitzer: Hallo ich habe eine frage Typ b oder typ c Sicherung für Durchlauferhiter? und braucht man eine Fi schutzschalter für Durchlauferhitzer? mfg
  4. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  5. Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen
    Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen: Hallo, für Sommer benötigte ich “meinen” Durchlauferhitzer nicht. Ich dusche Sommer kalt, wenig Küche Abschwäche. Aufgrund Badarbeiten wurden...
