Durchlauferhitzer gibt nur mit betätigtem Sicherheitsschalter warm wasser
Diskutiere Durchlauferhitzer gibt nur mit betätigtem Sicherheitsschalter warm wasser im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, mein elektrischer Durchlauferhitzer (Dimplex) gibt nur mit betätigtem Sicherheitsschalter warm wasser. Davor hatte ich den Sieb...
  1. #1 Marc182, 19.07.2011
    Marc182
    Marc182 Neues Mitglied
    Guten Tag,
    mein elektrischer Durchlauferhitzer (Dimplex) gibt nur mit betätigtem Sicherheitsschalter warm wasser. Davor hatte ich den Sieb gereinigt, da auf einmal überhaupt kein warmes Wasser mehr kahm (auch nicht mit betätigtem Sicherheitsschalter) und ein dauerndes "Klackern" zu hören war. Das Klackern ist nun verschwunden, jedoch gibt er im normalen Zustand ( ohne gedrückten Sicherheitsschalter) immernoch kein warmes Wasser..
    Kannt sich eventuell jemand mit diesem Problem aus?
    Vielen Dank
    AW: Durchlauferhitzer gibt nur mit betätigtem Sicherheitsschalter warm wasser
    Was für ein Sicherheitsschalter?
  4. #3 schosch, 19.07.2011
    schosch
    schosch Hülsenpresser
    @bigdie, er meint den Thermoschalter, den haben manche elektronische DLH´s drin und der spinnt gerne mal,
    @ TE hast du nach dem Sieb reinigen den DLH auch neu entlüftet bzw mal ne Minute nur kaltes Wasser aufgedreht? das muss man auch immer machen....
  5. #4 Marc182, 19.07.2011
    Marc182
    Also darüber steht "Sicherheitsschalter (Entriegelungstaster) nicht unter Last einschalten!". Das Problem ist nur, dass nur mit eingeschaltetem Schalter warm wasser kommt..
  6. #5 schosch, 19.07.2011
    schosch
    ja, du musst den Strom ausschalten, dann den Schalter reindrücken dann Strom an und normalerweise soll der drin bleiben....
Durchlauferhitzer gibt nur mit betätigtem Sicherheitsschalter warm wasser - Ähnliche Themen
  1. Durchlauferhitzer über FI/LS absichern
    Durchlauferhitzer über FI/LS absichern: Hallöchen, wir haben zwei neue Vaillant DLE 18KW bekommen, Zuleitung mit 4mm2 1x 4m und 1x 9m, die Elektrofirma hat dafür zwei neue 3 pol. LS 32A...
  2. Durchlauferhitzer
    Durchlauferhitzer: Hallo ich habe eine frage Typ b oder typ c Sicherung für Durchlauferhiter? und braucht man eine Fi schutzschalter für Durchlauferhitzer? mfg
  3. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  4. Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen
    Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen: Hallo, für Sommer benötigte ich “meinen” Durchlauferhitzer nicht. Ich dusche Sommer kalt, wenig Küche Abschwäche. Aufgrund Badarbeiten wurden...
  5. Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten
    Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten: Hallo allerseits, ich habe hier eine Verteilung im TT-Netz. Vorhanden ist eine normale Zimmerinstallation (Steckdosen, Licht) über einen 40A /...
