Durchlauferhitzer schwankt wassertemperatur
Diskutiere Durchlauferhitzer schwankt wassertemperatur im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo ich zwar elektriker aber nicht jeder kann alles Zu meinem problem Durchlauferhitzer 21kw Durchfluss ca 5liter in der minute Er heizt...
  1. Thwhf
    Thwhf Strippenstrolch
    Zu meinem problem
    Er heizt auf und fängt dann an mit der temperatur zu schwanken dh mal 36grad fällt an auf 20 und wieder hoch. Das geht die ganze zeit. Neuer wird vom vermieter nicht bezahlt hanr stattdesen auftrag bekommen den fehler selbst zu beheben. Daher bitte ich euch um tipps
  3. Zosse
    AW: Durchlauferhitzer schwankt wassertemperatur
    Ist der DHE elektronisch oder hydraulisch?
  4. #3 Astropikus, 30.05.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    wenn du mieter bist kann man dir kleinigkeiten bis zu 100 € auf die nase drücken.
    aber niemand darf von dir verlangen, daß du für schäden über 100 € aufkommen mußt !!!
    und egal ob du elektriker bist oder bäcker, es gibt sachen für die mußt du nicht aufkommen.
    des weiteren sind fenster, türen, spüle, herd, strom, wasser wie auch abwasser und warmwasseraufbereitung (wenn vorhanden) VERMIETERSACHE.
    hast du nen anständigen wasserdruck im haus ?
    Sieht so aus, als ob er wegen zu wenig Durchfluss immer aus und ein schaltet. Ist da eine Thermostatmischbatterie dran?
  6. Zosse
    Das ist auch meine Vermutung hydraulischer DHE und Durchflussmenge zu gering. Deshalb schaltet er ein und aus zwischen den Stufen.
    Das passiert dir auch mit dem elektronischen, wenn man die Temp. am DLE sehr hoch gestellt hat und eine Mischbatterie mit Temperaturregelung.
  8. #7 Strippe-HH, 30.05.2016
    Auch die Einhebelmischer sind auch nicht immer geeignet für Durchlauferhitzer.
    Das Problem hatte ich in einer früheren Mietwohnung gehabt, entweder zu heiß oder zu kalt beim Duschen.
    Da klappt es aber in der Regel bei einem elektronischen DLE
  10. Thwhf
    Es ist ein elektrischer mit hebelmischer
    Druck ist nach meiner Einschätzung ok
  11. #10 Strippe-HH, 31.05.2016
    Elektronisch oder Hydraulisch, diese Frage wurde hier bereits gestellt und noch nicht beantwortet.
    Elektrisch ist nämlich jeder.
Durchlauferhitzer schwankt wassertemperatur - Ähnliche Themen
  1. Durchlauferhitzer DHE 24 SL - Temperatur schwankt
    Durchlauferhitzer DHE 24 SL - Temperatur schwankt: Guten Morgen, ich habe am WE mein neues Badezimmer fertig gestellt und wollte dann zum ersten Mal die Wanne mit meiner kleinen Tochter benutzen....
  2. Durchlauferhitzertemperatur schwankt
    Durchlauferhitzertemperatur schwankt: Hallo, wir haben einen Durchlauferhitzer eingebaut und wenn man heißes Wasser möchte, kommt zuerst heißes Wasser und dann wird es kalt, nach...
  3. Durchlauferhitzer über FI/LS absichern
    Durchlauferhitzer über FI/LS absichern: Hallöchen, wir haben zwei neue Vaillant DLE 18KW bekommen, Zuleitung mit 4mm2 1x 4m und 1x 9m, die Elektrofirma hat dafür zwei neue 3 pol. LS 32A...
  4. Durchlauferhitzer
    Durchlauferhitzer: Hallo ich habe eine frage Typ b oder typ c Sicherung für Durchlauferhiter? und braucht man eine Fi schutzschalter für Durchlauferhitzer? mfg
  5. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
