Durchlauferhitzer
Diskutiere Durchlauferhitzer im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Haeh Hi all, habe ein Problem mit meinem Siemens Durchlauferhitzer (Model: dh 21200) Mein Wasser wollte einfach nichtmehr warm werden und somit...
  1. Spotti
    Spotti Schlitzeklopfer
    Haeh
    Hi all,
    Mein Wasser wollte einfach nichtmehr warm werden und somit hab ich mich ein bisschen auf die Spurensuche gemacht. Also Geraet erstmal aufgemacht und geschaut was sich dort ueberhaupt tut, wenn man den Wasserhahn aufdreht :)
    Keine Sorge, ich wuerde das Ding niemals anfassen wenn die Sicherung nicht draussen ist!
    Nunja, es befindet sich dort ja ein Wassertank der unten ueber 2 Leitungen hmmja Wasser bekommt :rolleyes:. Habe die linke Schraube etwas gelöst, bis die ersten Tropfen Wasser rausgelaufen sind. (Danach direkt wieder angezogen)
    Nach Recherche im Internet, habe ich dann rausgefunden das es vielleicht am Wasserdruck liegen koennte und ich einfach mal das Sieb vom Wasserhahn säubern sollte. GEsagt, getan...das Sieb war echt ziemlich versifft und danach war deutlich mehr Druck vorhanden.
    Leider "klackt" der Durchlauferhitzer nun gar nicht mehr :(
    Normalerweise klackt es ja einmal und wenns warm werden soll ein zweites mal. Es klackt gar nichts mehr. Man hoert nur ein ganz leises GEräusch was einem klacken nichtmals nahe kommt. Das Wasser bleibt eiskalt.
    Dieser Schutzschalter im Durchlauferhitzer ist aktiv, die Sicherungen sind auch alle drin. (Und auch keine Beschaedigt)
    Das einzige was ich also faktum gemacht habe, ist die Schraube kurz ein wenig auf und dann wieder zugedreht.
    Wisst ihr was evtl. kaputt sein koennte? Ich verzweifel langsam....
    Vielen Dank fuer jegliche Infos
    Gruss
    Tim
    Schau mal hier: Durchlauferhitzer. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 jürgen, 11.02.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    AW: Durchlauferhitzer
    Hey Tim,
    eventuell der Membrandruckschalter.
    Gruß Jürgen
  4. #3 Lötauge35, 11.02.2008
    könntest Du mal ein Foto einstellen, an welcher Schraube Du gedreht hast ?
  5. Spotti
    Was ich noch vergessen habe zu erwaehnen, BEVOR ich an der Schaube gedreht habe, habe ich warmes wasser bekommen wenn ich das zweite "klackern" erzwungen habe. (Indem ich kurz den Hahn in der kueche aufgedreht habe)
    Nunja, wie gesagt bewegen sich die aehm Klacker-dniger nun gar nicht mehr :(
    Hier ist mal ein Bild. Vielleicht has du ja noch einen guten Tip bevor ich den Elektriker rufe =/
    [​IMG]
  6. gert
    Sofort !!!
    Spannung abschalten. Gehäuse schliessen! Mit solchen Geräten ist nicht zu spaßen. LEBENSGEFAHR!!!
  7. Spotti
    Mensch Gert, das ist mir schon klar. Da ist auch mommentan gar kein Saft drauf ;)
    Ich wuerde nie auf die Idee kommen da irgendwas anzufassen. Erst recht nicht wenn da Strom drauf ist. ;)
    Gruss
    Tim
  8. gert
    Ja, Spotti, ist schon klar! Du weißt ja auch, an welcher Schraube man rumdrehen muß, bis Wasser rauskommt.
    Wo dein roter Pfeil hinzeigt, kommt hoffentlich warmes Wasser raus?
  9. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Hallo Spotti,
    du hast den Zulauf gedrosselt.
    Dreh die Schaube links herum, um den Durchlauf zu erhöhen!
    Danach: Deckel drauf, Strom an und Wasser marsch!
    "Klackt" er wieder 2 Mal?
    Gruß Kawa :)
  10. Spotti
    negativ. Ich dreh die soweit auf das schon die ersten tropfen rauskommen und dreh die schraube dann wieder so zu das halt kein wasser mehr austreten kann.
    Da tut sich gar nix mehr.
    Ich schwöre ich hab nix anderes gemacht als eben die Schraube aufgedreht.
    Was kann denn bitte dadurch kaputt gehen?
  11. #10 Lötauge35, 14.02.2008
    Im Zulauf vom DLE giebs auch ein Sieb,
    dieses wird verschmutzt sein.
Durchlauferhitzer
Durchlauferhitzer - Ähnliche Themen
  1. Durchlauferhitzer über FI/LS absichern
    Durchlauferhitzer über FI/LS absichern: Hallöchen, wir haben zwei neue Vaillant DLE 18KW bekommen, Zuleitung mit 4mm2 1x 4m und 1x 9m, die Elektrofirma hat dafür zwei neue 3 pol. LS 32A...
  2. Durchlauferhitzer
    Durchlauferhitzer: Hallo ich habe eine frage Typ b oder typ c Sicherung für Durchlauferhiter? und braucht man eine Fi schutzschalter für Durchlauferhitzer? mfg
  3. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  4. Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen
    Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen: Hallo, für Sommer benötigte ich “meinen” Durchlauferhitzer nicht. Ich dusche Sommer kalt, wenig Küche Abschwäche. Aufgrund Badarbeiten wurden...
  5. Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten
    Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten: Hallo allerseits, ich habe hier eine Verteilung im TT-Netz. Vorhanden ist eine normale Zimmerinstallation (Steckdosen, Licht) über einen 40A /...
