Durchlauferhitzer
Diskutiere Durchlauferhitzer im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin jemand ne genaue ahnung ob ein Durchlauferhitzer über nen FI geführt werden muß oder nicht?? vielleicht nen VDE Hinweis?? Habe ne VDE...
  1. chuck
    chuck Schlitzeklopfer
    Habe ne VDE Ausschnitskopie wo es demnach nicht gefordert ist! Was sagt TAB dazu??
    Im TT- Netz is klar wegen FI!!!!:)
    Schau mal hier: Durchlauferhitzer. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Hektik-Elektrik, 18.03.2008
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    AW: Durchlauferhitzer
    wenn der Durchlauferhitzer im Bad sitzt, muß ein RCD davor.
  4. chuck
    Laut Neuausgabe VDE 0100 Teil 701 im (EP) bei Stromkreisen dei ausschließlich der Versorgung von Wassererwärmern dient nicht!!
  5. #4 Elektro, 18.03.2008
    Elektro Freiluftschalter
    im TT ja, sonst ist für DH kein FI gefordert.
    zum Nachlesen ca. 5MB
    http://www.elektrogemeinschaft-halle.de/Vortrag/DIN-VDE0100-701.pdf
    Die forderung nach FI gilt nicht (Siehe Seite 11 der PDF)
    - bei Schutz durch Schutztrennung
    - bei Schutz durch SELV oder PELV
    - ausschließlich von fest angeschlossenen Wassererwärmern
  6. chuck
    Ja TT is klar!! Hast da was worauf man sich berufen kann?? ich hab nur die info ausm EP da is die Änderung drin gewesen!!
  7. chuck
    sorry dein anhang net gesehn danke!!
  8. #7 Lötauge35, 18.03.2008
    na klar auch , Durchlauferhitzer hängt villeicht im Schutzbereich 1 ??
    -Heizdrähte im DLE hängen direkt im Wasser ( Blankdrahtsystem )
    -Kupferrohre bis zu den Armaturen??
    -kein FI einbauen ??
    -kein zusätzlicher Potentialausgleich??
    sehr mutig... !
  9. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    wie schon jeman sagte
  10. #9 Hektik-Elektrik, 18.03.2008
    Hektik-Elektrik
    Hast Recht, a ber mir wäre unwohl.
    Ich würde aus Sicherheitsgründen eien RCD verbauen.
    Quelle: google.de
      Dateigröße:
      77 KB
      Aufrufe:
      685
  11. chuck
    Klar zusätzlicher POT is klar!! Es ging mir nur darum: Muß es laut VDE oder nicht und das hat sich ja mit der 0100 701 geklärt!!:)
    Habe bisher auch immer nen RCD eingebaut fürn DLE.
Durchlauferhitzer
Durchlauferhitzer - Ähnliche Themen
  1. Durchlauferhitzer über FI/LS absichern
    Durchlauferhitzer über FI/LS absichern: Hallöchen, wir haben zwei neue Vaillant DLE 18KW bekommen, Zuleitung mit 4mm2 1x 4m und 1x 9m, die Elektrofirma hat dafür zwei neue 3 pol. LS 32A...
  2. Durchlauferhitzer
    Durchlauferhitzer: Hallo ich habe eine frage Typ b oder typ c Sicherung für Durchlauferhiter? und braucht man eine Fi schutzschalter für Durchlauferhitzer? mfg
  3. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  4. Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen
    Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen: Hallo, für Sommer benötigte ich “meinen” Durchlauferhitzer nicht. Ich dusche Sommer kalt, wenig Küche Abschwäche. Aufgrund Badarbeiten wurden...
  5. Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten
    Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten: Hallo allerseits, ich habe hier eine Verteilung im TT-Netz. Vorhanden ist eine normale Zimmerinstallation (Steckdosen, Licht) über einen 40A /...
