? durchmesser / länge der Dimmerachse bei BJ Dimmern
Diskutiere ? durchmesser / länge der Dimmerachse bei BJ Dimmern im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, bin auf der suche nach einer möglichkeit ein Poti mit folgenden Achsenmaßen in ein BJ Schalterprogramm zu integrieren. Achse: durchmesser...
  1. #1 hotrodhool, 11.08.2013
    hotrodhool
    hotrodhool Schlitzeklopfer
    Hi,
    Achse: durchmesser 6,3mm länge:8mm (ohne gewinde)
    ich dachte dabei an eine normale drehdimmer abdeckung.
    hat jemand zufällig einen dimmer zur hand und kann das mal ausmessen.
? durchmesser / länge der Dimmerachse bei BJ Dimmern - Ähnliche Themen
  1. Asynchronmotor Längen/Durchmesserverhältnis
    Asynchronmotor Längen/Durchmesserverhältnis: Hallo zusammen, ich bin ein Maschinenbauer auf Abwegen. Zurzeit sitze ich über meiner Studienarbeit und habe folgendes Problem: Ein Teil meiner...
  2. Klinkgelkabel - möglichst kleiner Durchmesser
    Klinkgelkabel - möglichst kleiner Durchmesser: hi, ich suche ein Klinkgelkabel. 2 Adern reichen. Es soll einen möglichst geringne Durchmesser haben, damit es im Leerrorhr nicht viel Platz...
  3. Leerrohr - Innendurchmesser >=19,6mm
    Leerrohr - Innendurchmesser >=19,6mm: hi, ich bin auch der Suche nach passgenauen Leerrohren. Ich muss nur ein kurzes Stück <1m überbrücken. Doch das Rohr sollte nicht zu groß vom...
  4. Welchen Bohrdurchmesser für M20 bzw. M25iger Leerrohr
    Welchen Bohrdurchmesser für M20 bzw. M25iger Leerrohr: Hallo zusammen, kurze Frage in die Runde, da ich mit Leerrohren noch nie gearbeitet habe. Möchte M20 und M25 Leerrohre verlegen. Welchen...
  5. Leerrohrdurchmesser für CAT6
    Leerrohrdurchmesser für CAT6: Hallo, ich möchte in unserem Haus in Holzständerbauweise einige CAT6- und SAT-Kabel in Leerrohren verlegen. Am Übergang zwischen Decken und...
