DVB-T Sender
Diskutiere DVB-T Sender im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi, habe ein Problem mit DVB-T. Ich wollte mal wieder DVB-T anschliessen, habe auch schon Programmlisten rausgesucht, aber weiß nicht in welche...
  1. Menni
    Menni Guest
    Hi,
    habe ein Problem mit DVB-T. Ich wollte mal wieder DVB-T anschliessen, habe auch schon Programmlisten rausgesucht, aber weiß nicht in welche Richtung ich die Antenne ausrichten muss.
    Da ich ja erst 13 bin, und wir sowas in Erdkunde noch nicht gemacht haben, bräuchte ich mal eure Hilfe.
    http://nrw.ueberallfernsehen.de/fil...dtechnischeParamterKoeln-Bonnab01.02.2007.pdf
    Ich bräuchte jetzt die Winkel, in welche Richtung ich die Antenne ausrichten muss.
    Könnt ihr mir die evtl. sagen?:stupid:
    Meine Daten:
    Hoffe ihr könnt mir Helfen.
    Wenn es viel zu viel Arbeit ist, könntet ihr mir auch sagen wie man das ausrechnet, da ich es aber auch nicht so mit Mathematik habe, wäre es nett wenn ihr das für mich erledigt.
    Help
    Gruß Andre
    Schau mal hier: DVB-T Sender. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lötauge35, 10.04.2007
    AW: DVB-T Sender
    wird denn DVB-T in deiner Gegend schon ausgestrahlt ???
  4. Menni
    Menni Guest
    AW: DVB-T Sender
    Hi,
    eigentlich nicht, aber soweit die Theorie. In der Praxis sieht das anders aus. Ich hatte das vor 1-2 Jahren schonmal angeschlossen, und es funktionierte mehr oder weniger gut. Ich hatte damals auch die Winkel aus nem Forum bekommen, nur habe ich den Zettel mit den Daten verschlammpt.
    Da die jetzt auch Lokalzeit Aachen über DVB-T ausstrahlen, müssten die ja eigentlich die Sendeleistung erhöht haben, da das vor 1-2 Jahren noch nicht gesendet haben.
    Im November soll laut Ueberallfernsehen, auch in Aachen umgestellt werden.
    Aber jetzt müsste ich erstamal wissen wohin ich es jetzt ausrichten muss.
    Gruß Andre
  5. #4 Lötauge35, 10.04.2007
    AW: DVB-T Sender
    habe leider auch keine Erfahrungen mit DVB-T,
    soll jedoch mit der Zimmerantenne zu empfangen sein, günstig wäre zuerst immer am Fenster die Antenne aufzustellen und die Kanäle absuchen.
    Ich weiß nicht was du da so genau ausrichten willst??
    Es ist doch keine SAT-Anlage..! :D
  6. Menni
    Menni Guest
    AW: DVB-T Sender
    Also, wenn es bei mir zu Empfangen ist dann nur mit Außen/Dachantenne. Ich verwende eine Richtantenne, und die muss ich auf den Sender richten.
    Hab das schonmal gemacht, dafür habe ich dann 2-3 Tage gebraucht.
  7. elo22
    AW: DVB-T Sender
    Denke nicht das es damit funktioniert. Du brauchst eine UHF Antenne von K21-69 vertikal in Richtung Köln/Bonn. Letzteres sollte dir aber die HP schon gezeigt haben.
  8. Menni
    Menni Guest
    AW: DVB-T Sender
    JA,ich habe hier so eine UHF Richtantenne. Und ihr braucht nicht behaupten, das es nicht geht, es funktionierte schonmal!
DVB-T Sender
DVB-T Sender - Ähnliche Themen
  1. Abschaltung DVB-T Netz.
    Abschaltung DVB-T Netz.: Am 29.3 2017 soll flächendeckend das Analoge DVB-T abgeschaltet werden dafür ja dann DVB-T2-HD in Betrieb gehen. Als Nutzer von Kabel-TV...
  2. Aeg ctv 4911 dvd/dvb-t
    Aeg ctv 4911 dvd/dvb-t: hallo habe das AEG CTV 4911 DVD/DVB-T gerät enthalten ist eine lithum battery output 7 av/ 1800 mah 10 watt. nun das problem der akku hält 45...
  3. DVB-T Stick und Antenne
    DVB-T Stick und Antenne: Hallo, ich habe ein USB-TV Stick --->Cinergy T-Stick MK2 mit Antenne. 20 sender Empfang mittelmäßig. Daten: DVB-T Empfänger Digitaler...
  4. Bisher mit DVB-T genutzte Dose auf SAT umbauen?
    Bisher mit DVB-T genutzte Dose auf SAT umbauen?: Hallo zusammen, ich hoffe, dass Ihr mir mit eurem Fachwissen weiterhelfen könnt, da ich ziemlich ratlos bin :confused: Ich versuche das Problem...
  5. DVB-T an ESD 32
    DVB-T an ESD 32: Hallo, ich habe eine Sat Anlage mit Quadro LNB, Kreiling KR 5-8MS Multischalter und ESD 32 Sat Dosen. Jetzt habe ich mir noch eine DVB-T Antenne...
