DVBT mit Antennenleitungen vom Kabelanschluss
Diskutiere DVBT mit Antennenleitungen vom Kabelanschluss im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Habe in meinem Haus einen Kabelanschluss. Dieser geht ohne Verstärker direkt auf einen Splitter und verteilt über Standard Antennkabel (so weisses...
  1. #1 Kabelmolch, 18.04.2008
    Kabelmolch
    Kabelmolch Neues Mitglied
    Habe in meinem Haus einen Kabelanschluss. Dieser geht ohne Verstärker direkt auf einen Splitter und verteilt über Standard Antennkabel (so weisses Koaxialkabel) auf 5 normale Antennendosen im Haus. An einem Anschluss hängen dann sogar 2 Dosen (durchgeschleift)
    Die Signalstärke ist überall ausgezeichnet.
    Nun möchte ich gerne auf DVBT wechseln und die alte Installation prinzipiell beibehalten.
    Was ist zu beachten bzgl. der Signaleinspeisung in denSplitter?
    Was benötigt man davor?
    Ich plane eine Dachantenne.
    Sind die Kabel überhaupt verwendbar?
    KM
  3. #2 servicetechniker, 19.04.2008
    servicetechniker
    AW: DVBT mit Antennenleitungen vom Kabelanschluss
    zu beachten ist ob der splitter den Frequenzbereich durch läßt genauso wie die dosen. Habe bei mir selber damit auch probleme gehabt. Habe nicht alle sender empfangen. Du könntest auch probleme mit den Leitungen bekommen wenn die zu alt sind. das wirst du aber wahrscheinlich nur durch ausprobieren sicher herausbekommen. Ich persönlich würde wenn ich nochmal umrüsten müßte sofort alles neu machen wenn möglich bis ich die ganzen Fehler bei mir raus hatte hat mich fast 1 Woche die abende versaut und dazu noch den streß mit der Freundin, weil kein TV lief
  4. elo22
    Ohne Verstärker kann ich mir nicht so recht vorstellen.
    Du solltest dein Verteilnetz updaten. Um einen Verstärker wirst Du nicht rumkommen. Den Splitter raus und durch Abzweiger ersetzen. Die 4 Einzeldosen durch passende Stichleitungsdosen und die Stammleitung mit den beiden Dosen an den Stammausgang des Abzweigers. Die letzte Dose im Stamm mit Abschlusswiderstand abschliessen.
    Potentialausgleich nicht vergessen.
  5. Menni
    Menni Schlitzeklopfer
    da ich mir -genau wie elo22- nicht vorstellen kann das da kein Verstärker ist, stelle doch mal Fotos von der Anlage rein und teile uns mit, in welchem Ort du Wohnst, damit wir dir evtl. auch noch sagen können, was für eine Antenne etc. du benötigst für DVB-T.
    Gruß Andre
  6. #5 Kabelmolch, 22.04.2008
    Kabelmolch
    Vielen Dank für eure Antworten, aber auch wennihr euch das nichrt vorstellen könnt, ich habe keinerlei aktive Komponenten an meinem Kabelanschluss.
    Hatte mich allerdings vertan, es ist nur ein 4-fach Verteiler.
    Und jetzt die Frage, wie bekomme ich das Foto hier herein? -- Ok, ist gar nicht so schwer!
    Ich wohne im Übrigen in 91080 Uttenreuth und benötige laut der einschlägigen Webseite eine Aussenantenne, plane jedoch wegen der besseren Signalqualität eine Dachantenne. Diese würde ich allerdings wenn möglich gerne innerhalb des Daches montieren.
    Peter
  7. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    ..dann ist es keine Außenantenne mehr....
    Bedenke: das Dach dämpft das Signal um ca. 20 dB...
    allerdings könntest du es mit einer aktiven DVB-T Antenne versuchen.
    Die findest du hier:
    Voltus Elektro Shop | Ankaro DSO 400 SI Digital Signal Antennen für DVB-T für Innen- und Aussen-Montage mit 1,5 m Anschlusskabel, Adapter und Mastbefestigung. Silberfarbig | Digitale Antenne DVB-T
    Verstärkung: 22 dB. wenns unter Dach net reicht, kannst du sie auch nach Außen setzen.
    Gruß Kawa :)
DVBT mit Antennenleitungen vom Kabelanschluss - Ähnliche Themen
  1. Dvbt antenne
    Dvbt antenne: Hallo, ich wohne in einem Wohnheim und der Hausmeister sagte mir das DVBT möglich wäre anstatt Kabel. Ich sitze hier nun baue es an und es...
  2. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  4. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  5. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
