E-Herd, anschluss neuer Glaskeramik Platte
Diskutiere E-Herd, anschluss neuer Glaskeramik Platte im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo leute, ich hätte da eine frage diesbezüglich meines E-Herdes. Habe eine nagelneue Glaskeramik Platte von Bauknecht geschenkt...
  1. #1 Crunch07, 23.10.2011
    Crunch07
    Crunch07 Neues Mitglied
    Hallo leute,
    Habe eine nagelneue Glaskeramik Platte von Bauknecht geschenkt bekommen und tauschte diese bei mir auch gleich gegen die alte Kochplatte aus.
    Als ich nun zum anschließen der platte kam stellte ich fest das mir ein Steckeranschluss mit 3 Drähten (Weis-Blau, Braun, Rot) über bleibt, ich stellte dann bei inbetriebnahme auch gleich fest das diese für die Duo-Platte benötigt werde.
    Somit funktionieren immerhin alle 4 Felder aber links unten beim Duo-Feld eben nur die kleine.
    Ich schätze das vom 3 Poligen Stecker die Farbenkombi Weis-Blau und Braun für die Größere Platte gebraucht werden, kann ich diese zusammen mit der kleinen Platte klemmen?
    PS: Ich habe zur zeit die Stecker, Schwarz, Blau, Weiß und Grün am Herd angeschlossen.
    Der Stecker welcher überblieb war Rot
E-Herd, anschluss neuer Glaskeramik Platte - Ähnliche Themen
  1. E-Herd Anschluss in Küche zu tief gesetzt?
    E-Herd Anschluss in Küche zu tief gesetzt?: Hallo liebes Forum, ich habe eine Neubau Eigentumswohnung gekauft und wundere mich, dass in meiner Wohnung der Elektroherdanschluss nur wenige cm...
  2. Drehstromanschluss für E-Herd aufteilen
    Drehstromanschluss für E-Herd aufteilen: Hallo miteinander, ich habe eine Frage bezüglich eines bestehenden Elektorherdanschlusses. Der jetztige E-Herd wird ausgetauscht und die...
  3. E-Herd Anschluss und der Wahnsinn des Vermieters!!
    E-Herd Anschluss und der Wahnsinn des Vermieters!!: Hallo. Ernsthafte Frage. Mein Vermieter (78 Jahre alt Elektroingenieur) hat eine neuen Wohnung installiert. Im Verteiler liegen nur 230V ~ an....
  4. anschluss e-herd
    anschluss e-herd: hallo, uch habe heute einen neuen e-herd bekommen. der alte war über 5 kabel angeschlossen und hatte 3 sicherungen. das neue gerät hat nur drei...
  5. E-Herd anschluss = Stromunfall mit tötlichem ausgang
    E-Herd anschluss = Stromunfall mit tötlichem ausgang: Fehlerhafter Anschluss des Küchenherdes führt zum Stromtod Schön das es zu diesem Unfall, so traurig er auch sein mag auch mal die techn. Fakten...
