E Motor Umpolen
Diskutiere E Motor Umpolen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi So erst mal sage ich was ich machen Will: Ich habe es geschafft mithilfe einer Bauanleitung im Internet Einfach-Relaisplatine zum Selbstbau...
  1. #1 newmixx, 21.04.2011
    newmixx
    newmixx Neues Mitglied
    Hi
    Ich habe es geschafft mithilfe einer Bauanleitung im Internet Einfach-Relaisplatine zum Selbstbau 8 Reles einzelnt über den PC zu steuern.
    Es funktioniert einwandfrei ^^
    So das ist nicht mein Problem
    __________________________________________________
    Problem:
    Nun will ich mehrere Motoren damit ansteuern und in verschiedene Richtungen drehen lassen (9v)
    ich habe auch schon gelesen das das mit Umpolung klappt
    Aber
    Da ich nur für jeden Motor 2 Schalter zur Verfügung habe. (Mit den Schaltern sind reales gemeint)
    wie kann ich den Motor umpolen ???
    ich habe mir auch schon gedacht das ganze mit einem Transistor zu machen Aber wie ???
    Also
    Wie Kann ich einen E Motor (9v)mit nur 2 Schaltern in verschiedene Richtungen drehen lassen?
    bevorzugt selbst Bau!!
    ein detaillierter Bauplan wäre nett
    Danke Wenn ihr all dies gelesen habt und mir Helft ^^
    Schau mal hier: E Motor Umpolen. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: E Motor Umpolen
    Haben die Relais Umschaltkontakte?
    AW: E Motor Umpolen
    Ganz einfach so:
  5. #4 newmixx, 22.04.2011
    newmixx
    AW: E Motor Umpolen
    Erstmal danke
    An zwei doppel schalter habe ich auch schon gedacht
    Aber leider habe ich die nicht.
    Gibt es keine möglich keit mit einem transistor ????
    ich dachte so
    jeder motor krigt zwei normale schalter
    der eine macht nen normalen strom kreis
    der andere steuert irgendwie einen transitor an der dan Doppelschalter umlegt
    Die Steuerung wollte ich noch anderweitig nutzen
    deshalb soll das umpolen in motor nähe passieren
    AW: E Motor Umpolen
    In deinem Link steht:
    1X Um ist ein Wechsler. Bei 2 Relais also 2 Wechsler
  7. #6 newmixx, 22.04.2011
    newmixx
    AW: E Motor Umpolen
    Ja daran habe ich auch schon gedacht. ABer ich wollte die relais , die am pc anschließbar sind noch anderweitig verwenden. Also honter alles nur mit einem stecker verbinden.
    Ich dachte das mach neben dem motor eine neue Platiene mit einem schaltkreis macht der mit max. zwei nocrmalen schaltern zwei doppel schalter umlegt und den motor link so wie rechts rum laufen lässt.
    Natür lich sll er nicht ewig laufen.
    Ja Ja warum so Kompliziert ^^
    AW: E Motor Umpolen
    Es geht auch mit einpoligen Schaltern, Du brauchst dann aber eine symetrische Stromversorgung bzw. 2 Stromversorgungen.
  9. #8 newmixx, 22.04.2011
    newmixx
    AW: E Motor Umpolen
    Cool danke
    Das ist sehr leicht zu verstehne^^
    also bie bat 1 und 2 jewals eine 9 v baterie anschließen oder ??
  10. brue
    AW: E Motor Umpolen
    Jo genau. Wenn der Motor auch fuer 9V ist.
    gruss
    AW: E Motor Umpolen
    Das Batterie Symbol steht hier für Spannungsquelle im allgemeinen. Das können 2 9V Blöcke sein, die sind aber nicht wirklich sehr ergiebig. Besser man benutzt 2 Steckernetzteile. Wenn beide Schalter betätigt werden, hast du einen Kurzschluß. Das ist der Nachteil dieser Schaltung.
E Motor Umpolen
E Motor Umpolen - Ähnliche Themen
  1. DC Motor während des Betriebs "umpolen"..?
    DC Motor während des Betriebs "umpolen"..?: Hallo, ich habe einen DC Motor (nehme an Permanentmagnete da er in die andere Richtung läuft durch Umpolen). Maximal zieht er ca. 50 Watt bei...
  2. 12 volt motor automatisch umpolen
    12 volt motor automatisch umpolen: Hallo, Ich habe eine Klappe die mit einem elektrischen Zylinder, der Zylinder läuft mit 12 Volt und hat nur einen Plus und einen Minus Draht zum...
  3. Mit Koordinatenschalter einen Gleichstrommotor umpolen
    Mit Koordinatenschalter einen Gleichstrommotor umpolen: Hallo Ich habe einen Koordinatenschalter mit 4Schließkontakten um möchte einen Gedriebemotor 12V links-rechts laufen lassen der Motor hat zwei...
  4. AEG Kreissägenmotor anschließen
    AEG Kreissägenmotor anschließen: Hallo, ich bin neu hier in diesem Forum und habe eine Frage zum Anschluß eines Wechselstrommotors einer Kreissäge. Es handelt sich um einen AEG...
  5. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
