E-Starter richtig anschließen?
Diskutiere E-Starter richtig anschließen? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: E-Starter richtig anschließen? Glauben heisst für mich, nix wissen!
  1. #11 kurtisane, 21.01.2013
  3. #12 Strippentod, 21.01.2013
    Strippentod Niederspannungswandler
    Der Begriff Totmannschalter bekommt dadurch eine ganz neue ,fast schon ironische, Bedeutung....:rolleyes: eijeijei...
    Naja, macht mal.
  4. #13 süddeutshland_elektriker, 22.01.2013
    Das siehst du falsch.
    Dann ist es wohl eine Aufsitzmäherm mit Benzinmotor (der einen E-Starter hat) -- und bei solchen Mähern unterbrechen die beiden Sicherheitsschalter nicht den Strom zum E-Starter, sondern sorgen dafür das die Zündung des Motors abgeschaltet wird.
    Den e-starter kannst du zusätzlich sichern, aber wirklich wichtig ist die Sicherheitsabschaltung die auf den Benzinmotor wirkt.
E-Starter richtig anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Wärmpumpe richtig anschließen max 29,5A Absicherung 32A ?
    Wärmpumpe richtig anschließen max 29,5A Absicherung 32A ?: Hallo die WP. hat nur ein Phase, wie muss die Zuleitung aussehen was muß neu rein. Vorhanden 35A NH Sicherung geht auch 25A nozed...
  2. Brauche dringend Hilfe bei der Auswahl der richtigen Elektrobauteile
    Brauche dringend Hilfe bei der Auswahl der richtigen Elektrobauteile: Hallo Ich bin zur Zeit auf der Meisterschule im Feinwerkmechanikerhandwerk. Wir müssen als Prüfungsprojekt eine Universal Schleifmaschine bauen....
  3. Saugturbine (Motor) 2-stufig richtig starten.
    Saugturbine (Motor) 2-stufig richtig starten.: Hallo! Ich bin gerade dabei mir einen eigenen Zentralstaubsauger mit Zentrifugalabscheider zu bauen. Dazu möchte ich gerne 3mal eine 3-stufige...
  4. Außenlampe mit Bewegunsmelder richtig schalten
    Außenlampe mit Bewegunsmelder richtig schalten: Hallo zusammen, ich wende mich an dieses Forum, da ich ein Problem mit unserem Außenstrahler habe, der an einen Bewegungsmelder gekoppelt ist -...
  5. Leistung für Spannugnswandler richtig rechnen?
    Leistung für Spannugnswandler richtig rechnen?: Hallo, ich beschäftige mich momentan mit der Thematik, da ich bald mein Wohnmobil mit einem Wechselrichter ausstatten möchte. Nun wollet ich hier...
