E27 Fassungen - "Nennwert"
Diskutiere E27 Fassungen - "Nennwert" im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich war auf der Suche nach E27 Porzellanfassungen, dabei ist mir aufgefallen, dass bei den Fassungen immer die Bezeichnung "Nennwert...
  1. Photon
    Photon Schlitzeklopfer
    Ich war auf der Suche nach E27 Porzellanfassungen, dabei ist mir aufgefallen, dass bei den Fassungen immer die Bezeichnung "Nennwert 4/250" steht. Was heißen diese Zahlen? Ist die Fassung maximal für 4 Ampere und 250 Volt zugelassen?
    Bei manchen Fassungen steht auch "Nennwert 4/250/5kV", scheinbar heißt dass, dass die Lampen zusätzlich kurzfristig bis zu 5kV Spannung aushalten. Richtig?
    Wo liegt der Unterschied zwischen den Fassungen mit 5kV und denen ohne? Material? Bauart?
    Photon
    Schau mal hier: E27 Fassungen - "Nennwert". Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: E27 Fassungen - "Nennwert"
    4/250/5kV
    4 A
    250 V
    Zündspannung max. 5 kV für das Leuchtmittel
  4. Photon
    Und was ist an den Fassungen anders, dass sie die 5kV aushalten?
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Sie sind fuer diese (Zuend-)Spannung isoliert gebaut und geprueft. Die anderen nicht.
    Braucht man nur in verbindung mit Entladungslampen.
    gruss
  6. #5 kurtisane, 28.09.2010
    Hallo@Photon !
    Ich weiss es nicht genau, aber ich denke dass normale E27 Fassungen meist aus einem normalen o.
    einfacheren Material u. die bessere Version aus Keramik sind, welche auch höhere Temp. aushalten.
    Und wenn "Zosse" schreibt Zündspannung bis 5 kV wird wahrscheinlich die bessere Isolation eine Rolle sein.
    Isolatoren bei Zündkerzen im Motoren-Bereich sind auch aus ähnlichem Material !
  7. Photon
    Sind sie nur geprüft oder auch anders gebaut?
    Sowohl die 4/250 als auch die 4/250/5kV Fassungen sind aus Porzellan. Das kann also nicht der wesentliche Unterschied sein.
    Noch jemand eine Idee?
    Photon
  8. #7 Kaffeeruler, 29.09.2010
    Hersteller fragen..
    mfg Dierk
  9. Zosse
    Versuche es mal mit der Isolierung.
  10. Photon
    Gute Idee, leider bisher keine hilfreiche Antwort erhalten :-(
  11. Photon
E27 Fassungen - "Nennwert" - Ähnliche Themen
  1. Stehlampe Aptierung E27 Doppelfassung und Zugserienschalter richtig verkabelung anschließen
    Stehlampe Aptierung E27 Doppelfassung und Zugserienschalter richtig verkabelung anschließen: Hallo zusammen, ich habe ein Problem beim Anschließen einer Stehlampe. Die Stehlampe mit einem E27 Doppelfassung und Zugserienschalter was ist...
  2. E27 Splitter - welche Marke ?
    E27 Splitter - welche Marke ?: Welche Marke E27-Splitter würdet ihr empfehlen ?
  3. E27 Fassung richtig verkabeln
    E27 Fassung richtig verkabeln: [ATTACH] [ATTACH] kann mir jemand erklären wie genau ich das anschließen muss? Ich nehme an so wie ich dir kabel platziert habe, will nur...
  4. LED-Dimmer für E27 / 230V
    LED-Dimmer für E27 / 230V: Hallo, ein Kunde möchte Leuchten gedimmt haben. Verbaut sind dort nach Kundenangaben LED E27 Lampen 4-6W, 230V. Ein Teil der Leuchtmittel ist...
  5. E27 Fassung von Hoflampe
    E27 Fassung von Hoflampe: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach dieser E27 Fassung für eine alte Glaskolbenlampe. Weis jemand wo ich die bekomme? oder wie ich eine so...
