EFH - Abdichtung und Thermostat
Diskutiere EFH - Abdichtung und Thermostat im Flächenheizung-Frostschutzsysteme Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; In unserem Bad soll eine elektrische Fußbodenheizung verlegt werden. Zusätzlich kommt noch eine Teilspeicherheizung dazu (da die EFH nur 300 Watt...
  1. #1 august72, 28.04.2010
    august72
    august72 Leitungssucher
    In unserem Bad soll eine elektrische Fußbodenheizung verlegt werden. Zusätzlich kommt noch eine Teilspeicherheizung dazu (da die EFH nur 300 Watt hat auf 2 qm - ist also mehr ein nettes Gimmick denn eine wirkliche Raumheizung).
    Der Untergrund besteht aus einer Kappendecke (Beton) mit altem Fliesenbelag. Darauf möchten wir die EFH verlegen, indem sie in Bodenausgleichsmasse eingegossen wird. Darüber sollen dann mit flexiblem Kleber Fliesen verlegt werden.
    Muß die Bodenausgleichsmasse vor dem Verfliesen noch einmal mit einer Sperrschicht versehen werden (Abdichtung gegen Feuchtigkeit) oder ist das unnötig ?
    Um nicht zwei Thermostate einbauen zu müssen, möchten wir die EFH zusammen mit der Elektroheizung ("Marmorheizung") schalten. Wir wären dann bei circa 1.200 Watt, was für das Thermostat kein Problem ist.
    Ich bin mir aber unsicher, worin der Unterschied der "speziellen" Thermostate für Fußbodenheizungen besteht (abgesehen davon, daß sie mit einem externen Fühler gesteuert werden können). Meiner Ansicht nach gibt es keinen und es ließe sihc auch ein normales Thermostat (hier: Stiebel Eltron RTA-3600 UP - siehe RTA 3600 UP - Raumheizung - STIEBEL ELTRON ).
    Über Tips und Hinweise von Euch würde ich mich freuen.
  3. #2 Bewusstseinsspalter, 28.04.2010
    Bewusstseinsspalter
    AW: EFH - Abdichtung und Thermostat
    Moin...
    Welcher Fühler soll denn dann steuern ? :confused:
    SZENARIO:
    Nur Raumtemperaturfühler:
    Wenn die Raumtemperatur erreicht ist, schaltet das Thermostat ab, obwohl der Fussboden noch kalt ist.
    Nur Bodenfühler:
    Fussboden ist warm, Thermostat schaltet ab, obwohl gewählte Raumtemperatur noch nicht erreicht.
    Du siehst ein Regler für zwei verschiedene Systeme ist Kappes.
    EFH's im Bad mit 300 W sollen ja nur ein angenehmes Bodengefühl vermitteln und sind nicht zum beheizen des Raumes gedacht.
    Ergo: 2 verschiedene Heizzonen, bzw. Wärmeleistungen erfordern auch 2 verschiedene Ansteuerungen.
    Zum Boden:
    Hast Du schwimmenden Estrich unter den alten Fliesen ?
    MfG....
  4. #3 august72, 29.04.2010
    august72
    Ja, mit einem Thermostat muß man diesen Kompromiss schließen, hatten wir auch schon diskutiert ;-) Wir probieren es einfach einmal aus. Ich werde deshalb einen Platz unter dem geplanten Thermostat reservieren, den zwischenzeitlich eine Steckdose ausfüllt. Die Fühlerleitung der EFH dahinter - dann kann man später einfach einen zweiten Thermostaten einsetzen.
    Oder gibt es auch Kombi-Thermostate für solche Zwecke ?
    @Bewusststeinsspalter: Unter den alten Fliesen ist nur die Betondecke, kein Estrich.
  5. #4 Bewusstseinsspalter, 29.04.2010
    Bewusstseinsspalter
    Mahlzeit.....
    Es gibt folgenden Regler:
    Fußbodentemperaturregler und Raumregler mit Fußbodentemperaturbegrenzer
    z. B.
    EBERLE Oreg-Drayton INSTANT 8
    oder
    EBERLE FRe L2A
    EBERLE FRe L2T
    Oder im VOLTUS-Shop mal gucken.
    Dieser besitzt, wie schon zu lesen, die zwei Verwendungsmöglichkeiten für EDH und EFH..
    Die Begrenzerfunktion käme Deinem Wunsch schon nahe. Ich weiss aber nicht ob man damit auch zwei verschiedene Heizleistungen regeln könnte.
    Zu Abdichtungsmaßnahmen in Nasszellen mal folgenden Link für Dich: http://www.fussbodenbau.de/floors-walls.de/Download/Czielsielski%20_Abdichtungsprobleme.pdf
    MfG....
  6. #5 august72, 29.04.2010
    august72
    Vielen Dank für die Informationen :-)
    Soweit ich das verstanden habe, ist es kein Muß, aber empfehlenswert. Wir haben ein Bad ohne Bodenablauf und separater Duschtasse (die Wände in der Dusche sind bereits mit einer Bitumenschicht samt eingearbeiteten Dichtbändern in den Kanten abgedichtet).
  7. Anzeige
  8. #6 Bewusstseinsspalter, 30.04.2010
    Bewusstseinsspalter
    Hallöchen.....
    Dein Boden wäre so schon ok.
    Da die Fliesen Kalt/Warm-Folgen ausgesetzt sind, wäre vielleicht zu beachten im Wand/Boden-Bereich eine elastische Fuge einzubauen (wie bei schwimmendem Estrich).
    Wichtig ist immer das bei FB's keine Dehnungsbehinderung im Wand/Fussbodenbereich stattfindet.
    MfG....
  9. #7 august72, 02.05.2010
    august72
    Ich habe heute die EFH verlegt und mit Bodenausgleichsmasse von Sakret eingegossen. Die Idee mit der elastischen Fuge habe ich insoweit umgesetzt, als daß ich anstelle von Dichtstreifen einen dicken Rand aus Fugenacryl gezogen habe :-) Das ist zwar nicht ganz nach Vorschrift, war aber sogar auf einer Hersteller-Website von Zementprodukten als Tip angegeben.
    Ich werde auch versuchen, bei der Fliesenverlegung zwischen Wand und Boden ein oder zwei Millimeter Freiraum zu lassen und diesen dann mit der Silikonfuge zu schließen. Bei einem 4 qm großen Bad sollte das ausreichen.
    Nochmals danke für Deine Ratschläge :-)
EFH - Abdichtung und Thermostat - Ähnliche Themen
  1. BK Netz im EFH modernisieren
    BK Netz im EFH modernisieren: Wir haben unserem Einfamilienhaus folgende 33 Jahre alte Verkabelung für BK, aktueller Signallieferant Basisanschluss Unitymedia. Wir würden die...
  2. Steckdosenschaltung 1,5 mm² oder 2,5 mm² in einem EFH
    Steckdosenschaltung 1,5 mm² oder 2,5 mm² in einem EFH: Hallo zusammen, ich habe ein Haus von 1960 und erneuere die komplette Elektroinstallation. Ich bin gelernter Energieanlagenelektroniker und den...
  3. EDV-Dosen in EFH
    EDV-Dosen in EFH: Hallo Zusammen, Wir hatten gestern unser Elektro-Planungsgespräch mit dem Elektriker des Bauträgers von unserem Bauvorhaben eines EFH. Wir...
  4. Elektroverteiler für ein neues EFH
    Elektroverteiler für ein neues EFH: Hallo, wie ich oben schon geschrieben habe lasse ich mir ein EFH bauen. Jetzt habe ich angefangen mich mit der Elekroinstallation zu befassen....
  5. EFH Sat Anlage
    EFH Sat Anlage: Hallo grüßt euch, ich hab folgendes Problem und hab gedacht ich finde hier bei euch schnelle kompetente Hilfe... :) Einfamilienhaus: - 4x...
    Information ausblenden
