ein Gegenmoment bzw. ein Bremsmoment erzeugen
Diskutiere ein Gegenmoment bzw. ein Bremsmoment erzeugen im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo erstmal... ich bin Teil eines vierköpfigen Teams, wir befinden uns am Anfang unserer Projektarbeit für die Weiterbildung zum staatlich...
  1. 7ero
    7ero Neues Mitglied
    Hallo erstmal...
    ich bin Teil eines vierköpfigen Teams, wir befinden uns am Anfang unserer Projektarbeit für die Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker Maschinenbau.
    Ziel unseres Projektes ist es, einen Teststand für eine Lastwinde zu entwerfen und zu bauen.
    Auf dem Teststand sollen Lastwinden mit verschiedenen Nutzlasten (120kg - 600kg Nutzlast) getestet werden. Dazu ist es notwendig die Winde zu belasten. Um keine Gewichte verwenden zu müssen ist die Idee der „virtuellen Gewichte“ entstanden.
    Von Seilwickler 1 wird ein Kernmantelseil abgewickelt, mehrfach um die Welle geschlungen und dann in die Lastwinde eingeführt, von dort geht das Seil dann auf den Seilwickler 2 und wird wieder aufgewickelt.
    Zwischen der Welle und der Lastwinde soll nun eine Kraft F im Seil wirken (rot dargestellt), dazu ist es notwendig die Welle mit dem Drehmoment M entgegen der Seillaufrichtung abzubremsen.
    Eine Idee ist nun das ganze mit einer Hysteresebremse zu verwirklichen.
    Problem dabei ist wohl zum einen, dass Hysteresebremsen nicht den kompletten benötigten Drehmomentenbereich von 60 - 375 Nm abdecken, aber da könnte man ja auch noch mit einem Getriebe arbeiten. Ein weiteres Problem ist der statische Test der Lastwinden. Dazu muss die Winde über 15 Minuten eine Last halten ohne dass das Kernmantelseil durchrutscht. Nun kann man ja mit der Hysteresebremse nicht aktiv ziehen, man bräuchte also noch zusätzlich einen Motor der dies tut.
    Ich würde mich sehr freuen wenn es hier jemanden gäbe, der mir sagen kann ob dass ganze so umsetzbar wäre.
    Auch für alternative Ideen sind wir immer offen.
    Bitte bedenken: Wie schon geschrieben sind wir angehende Maschinenbautechniker und haben von Eletrotechnink so nicht die allergrößte Ahnung... Die Programierung und Verdrahtung usw. würden wir dann schon Fachleuten überlassen. Unser Part an der ganzen Sache ist, dass der Teststand mechanisch alle Lasten aufnehmen kann, inkl. Auslegung von Wellen und Profilen ect.
  3. #2 Kaffeeruler, 04.09.2015
    AW: ein Gegenmoment bzw. ein Bremsmoment erzeugen
    Würde es nicht reichen die Winde auf eine Seite zu stellen, das Seil auf eine 2te Angetriebene Trommel zu legen und dann diese 2te Trommel zu ziehen z.B mittels Hydraulik ?
    Ich denke dabei an unseren Prüfstand wo wir div Produkte wie auch unsere Gurte/ Systeme testen als Grundprinzip
    Oder muss man diese zusätzliche Umlenkung/ Bremse haben um den Test zu erfüllen von der Normung her ?
  4. 7ero
    7ero Neues Mitglied
    Hmm, was genau meinst Du mit die 2te Trommel ziehen?
    Durch die Lastwinden sollen schon so 100m Seil durchlaufen bei einer Prüfung, mit entsprechender Last.
    Es geht nicht darum nur zu schauen ob die Winde eine Last mal 1m anheben kann. Wir wollen auch mit dem Teststand simulieren dass die Winde mal ein Gewicht 100m hochzieht, dass kann dann je nach Winde auch mal ein paar Minuten dauern.
  5. #4 Kaffeeruler, 04.09.2015
    Du willst also einen kompletten Hub simulieren unter Volllast, das geht natürlich mit einer Eingabe nicht
    Ich dachte an eine einfache Zugprüfung
ein Gegenmoment bzw. ein Bremsmoment erzeugen - Ähnliche Themen
  1. Eine cee campingdose anschließen
    Eine cee campingdose anschließen: Hallo, Kann ich eine Cee Campingdose an eine Zuleitung für eine Starkstromdose abklemmen beide Dosen werden nie gleichzeitig verwendet. Danke
  2. Stabilisierung eines Rollen-Schranks
    Stabilisierung eines Rollen-Schranks: Hallo zusammen, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, aber das schien mir gerade am Passendsten. Ich habe für meinen 3D-Druck einen Schrank...
  3. Ein- oder Zwei Signale?
    Ein- oder Zwei Signale?: [ATTACH] Hallo zusammen, ich habe bereits in der Ring community, nach einer Antwort gesucht, aber noch keine bekommen. Jetzt hab ich mir gedacht,...
  4. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  5. Muss der APZ bzw. zRFZ verplombt sein?
    Muss der APZ bzw. zRFZ verplombt sein?: Moin, mir ist gerade aufgefallen, dass der APZ bei unserem Zählerschrank nicht verplombt wurde, vermutlich weil die Abdeckung das gar nicht...
