Einbau Backofen AEG
Diskutiere Einbau Backofen AEG im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Wie kommt es das wen ich meinen Bachofen an mache fliegt meine Hauptsicherung raus wo kann das dran liegen oder was kann ich machen
  1. Uwe-58
    Uwe-58 Neues Mitglied
    Schau mal hier: Einbau Backofen AEG. Dort wird jeder fündig!
  3. Lupus
    Lupus Leitungssucher
    Ist der Backofen schon länger in Betrieb gewesen oder "Neuanschluß"
    Bei welcher Schalterstellung fliegt die Sicherung?
  4. #3 Pavel Chekov, 19.11.2020
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Wenn die Sicherung fliegt vorher unbedingt alle Fenster schließen!
  5. Uwe-58
    Der ist schon lange gelaufen und erst fing es an als ich bei 180 Grad dann ging er noch eine Zeit bei 130 Grad und jetzt geht er garnicht mehr
  6. Lupus
    Bekannt ist noch nicht ob Ober- Unterhitze oder Umluft die Sicherung auslöste/auslöst, wie welche Betriebsart gewählt wurde.
    Somit kann man nur vermuten, daß an den Heizkörpern ein Defekt vorliegt und oder an der übrigen Elektrik im Gerät selbst.
    Weitere Info`s sind unabdingbar!
  7. veeco
    veeco Strippenzieher
    Ist es tatsächlich die Hauptsicherung? Oder dann doch der FI Schutzschalter?
    Aber egal was es ist, das sollte sich ein "Weißgeräte Fachmann" oder Elektriker anschauen.
    Als Laie muß man so wieso davon die Finger lassen.
  8. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Einen Neuen kaufen. Und gleich noch ein paar Satzzeichen dazu.
    Eine Reparatur würde sich nur evtl. lohnen, wenn du es selbst machst. Was du aber nicht kannst.
  9. veeco
    @xeno.... der war jetzt gut! Ich dachte schon mein Monitor ist kaputt und zeigt die Dinger nicht mehr an.
Einbau Backofen AEG
Einbau Backofen AEG - Ähnliche Themen
  1. Backofen Anschluß - Steckdose berührt Rückwand vom Backofen! Einbau durch Fachfirma! Pfusch? Brand?
    Backofen Anschluß - Steckdose berührt Rückwand vom Backofen! Einbau durch Fachfirma! Pfusch? Brand?: Hallo zusammen, ich benötige Bitte Euer Fachwissen, da wir Pfusch vermuten... Wir haben vor 2 Wochen eine neue Einbauküche bekommen, welche...
  2. amica einbaubackofen brauche hilfe
    amica einbaubackofen brauche hilfe: seit gestern geht bei meinen backofen kein licht kein lüfter und keine wärme.wenn ich es einstellen tu wird es im display angezeigt aber es...
  3. einbaubackofen
    einbaubackofen: hallo.... ich habe bei meinem zanussi linea 07 e-herd das problem, daß der heizstab des backofens nicht mehr heiss wird. wenn ich den...
  4. Dimmer statt Wechselschaler einbauen
    Dimmer statt Wechselschaler einbauen: Liebes Team! Hoffe ich bin im richtigen Themenbereich, sonst bitte verschieben. Möchte einen Busch-Jäger 6523U-102 (siehe Foto) statt einem...
  5. Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung)
    Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung): Ich möchte einen kleinen smart Meter der Firma Anker in eine "Wilde" Unterverteilung einbauen lassen. Und möchte vorab den Aufwand und die...
