Eine Deckenleuchte un ein Aus(Ein)Schalter
Diskutiere Eine Deckenleuchte un ein Aus(Ein)Schalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, zusammen...... habe ein Problem. Ich habe eine Deckenleuchte sowie einen Schalter. Schalter hat Markierungen: zwei pfeile und ein L....
  1. Jurik
    Jurik Neues Mitglied
    habe ein Problem. Ich habe eine Deckenleuchte sowie einen Schalter. Schalter hat Markierungen: zwei pfeile und ein L. Kabelfarben:
    bei Schalter-rot und schwarz, an der Leuchte - gelb-gruen(Erdung), sowie braun und blau. Aus der Decke schauen 4 Kabel raus - zwei schwarze, gruen und rot. S. Bilder. Ich habe schon mehrere Moeglichkeiten ausprobiert, es klappt nicht......Auf dem Forum habe ich exakt meine Situation nicht gefunden. Wer kann mir helfen? :confused::confused::confused:
    Danke..
      Dateigröße:
      51,3 KB
      Aufrufe:
      1.428
      Dateigröße:
      20,9 KB
      Aufrufe:
      1.387
      Dateigröße:
      43,2 KB
      Aufrufe:
      10.772
  3. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: Eine Deckelleuchte un ein Aus(Ein)Schalter
    Gibts da nicht noch einen grauen? Rot war früher mal PE, könnte aber auch sein, dass das das Kabel ist, was vom Schalter weggeht - ist ja alles so schön bunt :D
    Außer einem Messgerät wird dir hierbei aber wohl keiner helfen können;)
    Das kabel von der Lanpe würde sich auch sehr über Aderendhülsen freuen;)
  4. #3 denizjustin, 20.01.2008
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    Hallo Jurik
    Am Schalter die 2 Drähte tauschen.An dem Lampenauslaß (Decke)die 2 Schwarzen Drähte mit einer Wacoklemme verb. Man hat früher als L1 über die Lampe geführt. Dann mußt Du mit einem 2pol.Spannungsprüfer zwischen grün u. rot Deine Spannung messen.Wie ich meine Kollegen kenne werden die noch einiges mehr zusagen haben. mfg denizjustin
  5. #4 PatBonner, 20.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Möchte noch Anmerken, dass die felxiblen Adern OHNE Aderendhülse nichts in der Lüsterklemme verloren haben.
    Grüsse
    Paddy
  6. Jurik
    Danke fuer eure Antworten. Am Schalter die beide Kabel tauschen - alles klar, gesagt-getan. Abe wie geht es weiter oben? Die Huelsen habe ich selbstverstaendlich auch (am 2. Foto unter sichtar). Ich habe zwei schwarze oder besser gesagt graue Kabel. Und ich habe nur ein Spannungspruefer im Form einrs Schraubendrehers. Wie geht weiter?:stupid:
    Danke im voarus
  7. #6 Matthis, 20.01.2008
    Matthis
    Matthis Schlitzeklopfer
    also meiner meinung nach bringt das tauschen der leitung am schalter nix. es sind zwar symbole drauf die aber nur wichtig sind wenn man eine wechselschaltung aufbaut. die pfeile symbolisieren nur die stromrichtung bei beiden schalterstellungen. bei ner ausschaltung ist es egal wo l1 bzw n dran kommt. am besten du baust sowieso gleich nen neuen ein. der auf dem bild trägt nicht mal das vde zeichen.....
    wenn du nur einen spannungsprüfer hast dann mess mal die beiden schwarzen bei beiden schalterstellungen durch. hast du dann so den schaltdraht gefunden klemmst du den mit dem roten an die lampenleitungen. wenn nun aber der rote die spannungsführende leitung brauchst du ein multimeter um zu sagen welcher der beiden schwarzen dein n ist.
    du kannst es natürlich auch ausprobieren in dem du beide varianten ausprobierst.
    die grüne leitung wird wohl die pe leitung sein......
    so wie ich es auf den bildern erkenne ist eine schwarze ader gar nicht abisoliert oder? demzufolge auch wohl nicht im gebrauch gewesen......
  8. #7 Lobotomie, 20.01.2008
    Lobotomie
    Lobotomie Guest
    Ich stelle ebenfalls fest, dass der Tausch der Adern am Schalter keine Veränderung bringen kann.
    Weiter stelle ich fest, dass man auf der Grundlage der bisher gemachten Angaben und dem Kenntnisstand des Posters nur sagen kann: Lass es und such dir einen, der das kann.
    Die Farben der Adern haben auf jeden Fall hier keine Aussagekraft.
  9. ego
    Es ist gerade bei alten Aderfarben alles andere als angesagt aufgrund von Aderfarben irgendwelche vermutungen als Tatsachen darzustellen:
    Die Richtige Anschlussweise lässt sich nur mit erfahrung, einem Messgerät, und eventuell der in augenscheinnahme der restlichen Installation festlegen.
    Ob ein getrennter Schutzleiter, klassiche Nullung oder gar ein TT-system ganz ohne Schutzleiter vorliegt, lässt sich aus der ferne nicht beurteilen.
  10. elo22
    Selbe Antwort wie nebenan:
    Fachman holen.
  11. #10 denizjustin, 21.01.2008
    denizjustin
    Werden bei solchen Fragen nur noch mit Fachmann holen antworten.
    @Lobotomie
    Und von Dir lasse ich mir nicht meine Fachkenntnisse in Frage stellen.dj
Eine Deckenleuchte un ein Aus(Ein)Schalter - Ähnliche Themen
  1. Gibt es da eine Norm, Lampenkabel für Deckenleuchte wo rausschauen lassen?
    Gibt es da eine Norm, Lampenkabel für Deckenleuchte wo rausschauen lassen?: Hallo Die Kabeleinführung bei allen Deckenlampen ist Unterschiedlich!? Wenn ich also das Kabel in der Mitte der Decke vom Raum rausschauen...
  2. Sicherheitsfrage zu kleiner Deckenleuchte
    Sicherheitsfrage zu kleiner Deckenleuchte: Hallo Elektrik-Experten, aus Sicherheitsgründen würde ich gerne die Meinung von Leuten hören, die Ahnung haben :D Folgendes ein Freund hat mir...
  3. Deckenleuchte angeschlossen - nur eine Birne von zweien brennt
    Deckenleuchte angeschlossen - nur eine Birne von zweien brennt: Hallo zusammen, ich habe wahrscheinlich eine echt peinliche Frage aber ich habe von Elektrik und Elektronik überhaupt keine Ahnung... Ich habe...
  4. Anschluss eines Trafos für die Deckenleuchte
    Anschluss eines Trafos für die Deckenleuchte: Hi Leute, ich hoffe ich habe das richtige Forum erwischt :) ich habe mir eine noname deckenleuchte (mit 3 lampen) zugelegt, aber irgendwie ist...
  5. Deckenleuchte + Halogenleuchte auf einen Schalter?
    Deckenleuchte + Halogenleuchte auf einen Schalter?: Hi, habe in der Suche leider nix passendes gefunden, also beschreibe ich mal mein Problem: Ich habe so eine aufspannbare Deckenleuchte mit Trafo...
