Eine Frage zum Dahlander
Diskutiere Eine Frage zum Dahlander im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Eine Frage zum Dahlander Das ist Stern Dreieck und nicht Dahlander. Bei Dahlander mit 6 Anschlüssen ist in der niedrigen Drehzahl (Dreieck)...
  1. gert
    Stern Dreieck siehe oben Beitrag 7
    Nennt sich irrtümlicherweise 2- Stufen-Drehstrommotor. Z. B. kampmann i343 lufterhitzer.
    Schau mal hier: Eine Frage zum Dahlander. Dort wird jeder fündig!
    Ich kenne das, hatte ich im Nachbarforum schon durch, hat mir auch keiner geglaubt, bis ich hier so ein Schalterteil geöffnet hab und den Schaltplan im Deckel fotografiert hab.
      Dateigröße:
      96,7 KB
      Aufrufe:
      1.088
      Dateigröße:
      137 KB
      Aufrufe:
      8.076
  4. #23 Jörg67, 24.07.2015
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Gut, die Dahlanderschaltung hatte ich wirklich falsch im Kopf.
    Aber völlig verstanden hab ich es noch nicht (mit Motoren habe ich es etwas schwer) - dann ist das also ein stinknormaler Drehstrommotor mit 230V Strangspannung. Den man an sich nicht im Dreieck betreiben könnte, aber weil es ein Ventilator ist, begrenzt der Luftwiderstand die Drehzahl und drum überlebt er das?
    Leider kann ich auf dem Typschild wirklich garnichts mehr lesen, keine Spannung, kein Strom, nix.
    Ich habe jetzt mal Bilder von dem Ding gemacht. Ist das jetzt ein Käfigläufer der nur "andersrum" gebaut ist? Käfig dreht sich um die Wicklung?
    Bei der Bauweise werden die Wicklungen ja praktisch nicht gekühlt. Ist er deshalb auf Dauer langsam verschmurgelt?
    Eine Wicklung ist durch, eine hat 29 Ohm, die dritte 49.
    Nein,es ist ein Motor mit 400V Straangspannung. Der hat in Stern nur 1/3 seiner Leistung und erreicht deshalb durch die Leistungskennlinie des Lüfterrades nur eine wesentlich kleinere Drehzahl wie in Dreieck. Er läuft also mit einem riesigen Schlupf in Stern.
  6. #25 Jörg67, 25.07.2015
    Jörg67
    Ah jetzt ist der Groschen gefallen.
    Folgst du meiner Theorie daß die Bauweise thermisch ungeschickt ist?
    Dabei dürfte der ne Stange Geld gekostet haben, ist ein Ziehl Abegg.
    Die Bauweise ist bei Lüftern in der Regel immer so. Auch im Kurzschlussläufer entsteht übrigens Wärme und das nicht zu wenig.
  8. #27 Technikerlein, 26.07.2015
    Technikerlein
    Technikerlein Strippenstrolch
    Wenn der mit einem riesengroßem Schlupf läuft entsteht im Läufer mehr Wärme. Ist also gar nicht so ungeschickt den als Außenläufer zu bauen.
  9. #28 Jörg67, 26.07.2015
    Jörg67
    Aha, ok! :)
    Dieser Tage kommt der neue Miefquirl, mal schauen wie der sich dann so macht :D
  10. #29 AC DC Master, 27.07.2015
    nicht das es ein schleirfingläufer ist! aber den gebrückt kann auch nicht sein. oder hat da einer versucht einen dahlander zum einfachen Drehstrom in Stern und dreiec´k um funtionieren zu wollen ?
    schade das du nichts auf dem typenschild erkenen kannnst. y -yy , y-y oder doch nur y^-Dreieck ?????? im Y / Dreieck 1:3 leistugsverhältnis 1: 1,5 drehmoment
  11. gert
    Ich hab in einer Hallenheizung eben so einen Ziell- Abeg (Siemens-Tochter) verbaut, und dachte, die Leistung mit Schaltung auf Steinmetz verringern zu können. Pustekuchen! Während der Experimentierphase ging das natürlich, weil der Lüfter war schon hochgelaufen.
    Am nächsten Tag war der Lüftermotor hin.
    Also: hochlaufen lassen, erst dann die Drehzahl/Leistung reduzieren. Am besten mit FU.
    Ich hab noch einen Lüfter in Betrieb, den ich durch Vorschaltung von Glühlampen "regel" . 170 Watt Lüftermotor, 60 Watt Glühlampe in Reihe entspricht etwa halber Drehzahl.
Eine Frage zum Dahlander - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Anschlussplan eines älteren Fagor Herds
    Frage zum Anschlussplan eines älteren Fagor Herds: Hallo zusammen, eine Frage bitte zu folgendem Anschlussplan eines älteren Herz von Fargo: [ATTACH] (Modell HA-41 4E B) Ich habe hier nur einen...
  2. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  3. Frage zu Absicherung einer UV für die Werkstatt
    Frage zu Absicherung einer UV für die Werkstatt: Hallo erstmal! Ich möchte die Holzwerkstatt in meinem Keller im laufe der Zeit etwas aufrüsten und u. a. ein paar Holzbearbeitungsmaschinen...
  4. Frage zum Anschluss einer Bosch Induktionskochplatte
    Frage zum Anschluss einer Bosch Induktionskochplatte: Laut Anschlussdiagramm von meiner Bosch Kochplatte (2x230 Volt) soll der nicht benutzte Leiter (bei mir braun / L1) am Gerät als zweiter Nulleiter...
  5. Frage nach Zeitbedarf (Hausnummer) für Fertigstellung einer Elektroinstallation
    Frage nach Zeitbedarf (Hausnummer) für Fertigstellung einer Elektroinstallation: Hallo zusammen, ich bin Käufer einer Eigentumswohnung die gerade gebaut wird, deren Fertigstellung schon über die Maßen (> 1 jahr) verzögert ist...
