eine Lampe zwei Schalter
Diskutiere eine Lampe zwei Schalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe vor in unserer Garage ein weiteres Licht, neben dem vom Motor, zu installieren. Die Vorraussetzungen sind, dass das...
  1. #1 DieMelone, 05.03.2016
    DieMelone
    DieMelone Schlitzeklopfer
    Die Vorraussetzungen sind, dass das Licht angeht sobald der Toröffner betätigt wird, allerdings sollte ein separates Einschalten des Lichts trotzdem möglich sein.
    Wenn der Motor betätigt ist gibt er ein dauerhaftes Signal auf die eingebaute Lampe, diese Leitung "anzuzapfen" ist ansich kein Problem, aber wie kann ich einen separaten Schalter einbauen? (eine Art Eltako?)
    Falls das eine Rolle spielen sollte, die Lampen haben beide die Betriebsspannung 230V.
    Danke für eure Hilfe
    -DieMelone
    Schau mal hier: eine Lampe zwei Schalter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 05.03.2016
    AW: eine Lampe zwei Schalter
    Welchen Antrieb hast du denn ?
    Einige bieten diese Funktion von Haus aus an
    Soll die 2te leuchte über den Schalter auf Dauerlicht gehen oder generell nur über die Torsteuerung laufen und somit Zeitlich begrenzt ?
    Denn das muss man auch unterscheiden können was wie wo gerade aktiv ist, sonst bleibt das Licht ja einfach an wenn man nur ein einfaches Eltako verbaut
  4. #3 DieMelone, 05.03.2016
    DieMelone
    Der Motor heißt "TIZIANO B GDA 260 S01".
    Ich hätte gerne, dass das zweite Licht auch dauerhaft brennen kann.
    Gruß Georg
  5. #4 Kaffeeruler, 05.03.2016
    Lt der BDA die du verlinkt hast ist es eine 24V AC mit max 25W Leuchte , nicht 230V
    Das wäre zu prüfen
  7. #6 DieMelone, 05.03.2016
    DieMelone
    Das mit den 24V habe ich auch gerade erst gemerkt.
    Danke für eure Tipps und Hilfe, aber ich habe mir das Leben einfach gemacht und einfach einen Bewegungsmelder und einen ganz normalen Wechselschalter zum überbrücken von dem Bewegungsmelder angeschlossen. schien mir das einfachste zu sein.
    Danke nochmal!
  8. #7 Fränky, 07.03.2016
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Bau doch einfach ne lampe und nen Bewegungsmelder in die Garage. Parallel dazu nen Hand/Auto Schalter und fertig!
  9. #8 DieMelone, 08.03.2016
    DieMelone
    Wie Du in dem Eintrag über Deinem lesen kannst habe ich auch genau das getan...
eine Lampe zwei Schalter - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung, Lampe geht nicht mehr richtig aus / lässt sich auch nur einem Schalter schalten
    Wechselschaltung, Lampe geht nicht mehr richtig aus / lässt sich auch nur einem Schalter schalten: Hallo zusammen, wir haben seit ein paar Tagen Probleme mit einer Wechsel-Schaltung. Die Lampe ließ sich teils nicht mehr korrekt ausschalten und...
  2. Verdrahtung einer Wandlampe
    Verdrahtung einer Wandlampe: Hallo! Ich habe mich hier angemeldet in der Hoffnung Hilfe beim Verdrahten einer Wandlampe mit Zugschalter zu bekommen. Die Lampe hat eine...
  3. Gibt es da eine Norm, Lampenkabel für Deckenleuchte wo rausschauen lassen?
    Gibt es da eine Norm, Lampenkabel für Deckenleuchte wo rausschauen lassen?: Hallo Die Kabeleinführung bei allen Deckenlampen ist Unterschiedlich!? Wenn ich also das Kabel in der Mitte der Decke vom Raum rausschauen...
  4. Dimmen von zwei Lampen an einer Leitung
    Dimmen von zwei Lampen an einer Leitung: Hallo in die Runde und Frohe Weihnachten! Ich bin neu hier und freue mich, dabei sein zu dürfen! Heute habe ich einen Dimmer für LEDs...
  5. An einem Schalter eine zweite Lampe anschließen.
    An einem Schalter eine zweite Lampe anschließen.: Am Kellerabgang befindet sich ein Aufputzschalter für die Kellerbeleuchtung. Nun möchte ich am Schalter eine zweite Lampe anschließen. Die...
