Einer Zuleitung mehrere Stromkreise
Diskutiere Einer Zuleitung mehrere Stromkreise im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi Wir (Clique) "renovieren" grade unsere Hütte. Also Dach, putz und so alles neu. Natürlich auch die Elektrik. Die Zuleitung ist ein...
  1. #1 Lukas27, 06.05.2020
    Lukas27
    Lukas27 Neues Mitglied
    Hi
    Die Zuleitung ist ein 5x2,5mm², die kommt von neben an, da ist ein kleiner Hühnerstall. Der Besitzer hat uns das erlaubt. Ich wollte dann halt an der Hütte erstmal mit RCD absichern. Und dann wäre meine Idee für jede Phase ein Stromkreis, also das ich dann 3 verschiedene Stromkreise habe (L1, L2 und L3). Für jeden Stromkreis nehme ich dann halt eine Einzelne Leitung, also das aus der Verteilung 3 Kabel rauskommen. Die dann jeweils mit einem Ls-Schalter B16 absichern. Aber wäre das so überhaubt erlaubt, weil dann ja der ganze Strom der von den 3 Phasen kommt, durch den Neutralleiter von der Zuleitung ja wieder zurückfließt. Und sagen wir mal an den 3 Phasen fließen jeweils 15A, dann ist der Neutalleiter mit 45A (15Ax3) doch überlastet. Aber ich habe auch mal was von Sternpunkt und Phasenverschiebung und so gelesen, habe aber das nicht so ganz verstanden.
    Also wäre das Erlaubt aus einer 5adrigen Zuleitung, 3 Stromkreise zu machen?
    Könnte mir da jemand Helfen
    Ich danke schonmal im Voraus
  3. elo22
    B16 ist nicht, wenn das selektiv sein soll dann gut gemeint B13 eher B10.
  4. #3 Kaffeeruler, 06.05.2020
    Nicht wenn wir über 400V reden die in 3 Wechselstromkreise aufgeteilt werden. Also 3 verschiedene Phasen mit einem gemeinsamen N.
    Dann wäre die Summe aller Ströme auf den N max 16A und das ist zulässig
    Rest hat @elo22 ja schon gesagt
    Wobei, wie ist denn das 5x2,5mm² abgesichert ? Gibt es einen FI ? Leitungslänge ?
  5. #4 Lukas27, 07.05.2020
    Lukas27
    Jo alles klar, werde das aufjeden Fall umsetzten
  6. #5 Lukas27, 07.05.2020
    Lukas27
    @Kaffeeruler Aber ich dachte man hat nur zwischen zwei Phasen 400V, aber ich schließe die ja immer gegen Neuralleiter, da habe ich ja nur 230V.
    Ganz ehrlich ich habe kein Plan wie die Zuleitung abgesichert wird. Also die müssen wir noch verlegen, und ich war schonmal im "Hühnerstall" da hat der Bauer mir gezeigt wo wir das Kabel genau hinlegen sollen und habe da jetzt keine Sicherung oder sonst was gesehen. Also das ist so ein Ministall, der Bauer macht das auch eher als Hobby
    Lange sind wohl so 35 Meter
  7. #6 Kaffeeruler, 07.05.2020
    Das ist richtig, aber das ist eben wenn man 3Phasen hat + N.. Die Außenleiter sind Phasenverschoben und dadurch hat man dann nicht 48A sondern nur 16A max..
    Einfach erklärt
    Den rest musst du mal anschauen, dann können wir mehr sagen denn Vorsicherungen usw sollte man schon mit einbeziehen. Wenn die auch nur 16A sind dann helfen dir auch keine Sicherungen am Ende
  8. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Du hast ja irgendwo einen Sternpunkt, also da wo sich die 3 N-Leiter von den Stromkreisen treffen und gemeinsam auf einen N-Leiter geführt sind. An dem Punkt heben sich die Ströme gegenseitig auf. Bis auf max. den Strom von einem Außenleiter (wenn nur ein Stromkreis aktiv ist).
  9. #8 Strippe-HH, 07.05.2020
    Wozu werden überhaupt mehrere Stromkreise gebraucht? @Lukas27
    Bisschen Licht und Steckdose erbraucht doch kein Drehstrom.
    Oder vielleicht noch Heizung im Winter, na da wäre Uu. noch ein weiterer Stromkreis erforderlich, aber sonst.
Einer Zuleitung mehrere Stromkreise - Ähnliche Themen
  1. Zuleitung kleiner Flur oben und unten
    Zuleitung kleiner Flur oben und unten: Ich möchte vom Zählerschrank bis zum Dachboden ein Nym Kabel 3x2,5mm² durch durch die beiden Flure bis zum Dachboden verlegen. In den Fluren wird...
  2. Querschnitt und Absicherung einer Zuleitung für eine Unterverteilung
    Querschnitt und Absicherung einer Zuleitung für eine Unterverteilung: Hallo, ich bin gerade am renovieren und möchte die Elektroinstallation in meiner Wohnung komplett erneuern. Jedoch bin ich mir bei der Zuleitung...
  3. Verlegung Zuleitung einer Unterverteilung auf Aussenwand
    Verlegung Zuleitung einer Unterverteilung auf Aussenwand: Hallo zusammen, ich bin dabei, die Elektroinstallation in einem Tel eines Altbaus zu erneuern. Zur Zeit sind diverse Zuleitungen zu Küche und...
  4. Selektiver FI für Zuleitung einer UV
    Selektiver FI für Zuleitung einer UV: Hallo, habe jetzt schon ein paar stunden verbracht, eine antwort auf meine Frage zu finden, leider vergeblich .... Folgendes: Ich befinde mich...
  5. Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312
    Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312: Hallo, zusammen, ich möchte mir das Handling bzw. Programmieren einer Siemens S7 S300 CPU312 üben, da wir einige dieser Anlagen auf der Arbeit...
