Einfache Schützschaltung ohne Relais
Diskutiere Einfache Schützschaltung ohne Relais im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Servus, Aktuell muss ich eine Projektarbeit machen, Aufgabe lautet eine einfache schütz Schaltung zu bauen einen Schaltplan zu fertigen usw....
  1. #1 PowerCat890, 14.11.2021
    PowerCat890
    PowerCat890 Neues Mitglied
    Servus,
    Jedoch ist eine Bedingung das man kein kaufbaren schütz/Relais verwenden darf, dadurch weiß ich nun leider nicht weiter wie ich das machen soll. Maximale Betriebs Spannung darf 24V sein.
    Weiß jemand wie man so etwas lösen bzw. bauen kann?
    MfG.
  3. #2 Lasttrennschalter, 14.11.2021
    Lasttrennschalter
    Nur auf dem Papier? Oder reell?
    Wie ein Schütz funktioniert und arbeitet sollte dir bekannt sein, also Papier und Bleistift und aufmalen
  4. #3 PowerCat890, 14.11.2021
    PowerCat890
    Nein, ich muss ein Modell anfertigen.
  5. #4 _Martin_, 14.11.2021
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Soll das ein Modell von einem Schütz werden?
  6. #5 PowerCat890, 14.11.2021
    PowerCat890
    Naja ich muss eben eine einfache Schützschaltung als Modell bauen, nur eben darf ich kein kaufbares schütz bzw. Relais verwenden.
  7. #6 _Martin_, 14.11.2021
    _Martin_
    evtl.
    Spule selber wickeln oder einem Hubmagneten verwenden.
    An dem Anker Kontakte befestigen.
    Mit den Kontakten eine Lampe/LED schalten
  8. #7 PowerCat890, 14.11.2021
    PowerCat890
    Was ist mit Anker gemeint? Sorry musste noch nie ein Modell bauen, bisher immer alles mit richtigen Bauteilen gemacht :wacko:
  9. #8 Lasttrennschalter, 14.11.2021
    Lasttrennschalter
    Also komm mal vom Sofa und schau dir bei Google die Treffer zu "Hubmagnet" an. Wikipedia und Elektromagnet hilft auch
    _Martin_, PowerCat890 und Brummer66 gefällt das.
  10. #9 _Martin_, 14.11.2021
    _Martin_
    Trotzdem sollte man wissen wie ein Schütz innen aufgebaut ist.
    Einfach mal nach Schütz Aufbau suchen.
Einfache Schützschaltung ohne Relais - Ähnliche Themen
  1. Einfache Relais- und Schützschaltung
    Einfache Relais- und Schützschaltung: Hallo, bin auf einer Elektotechnik Schule. Habe eine Hausaufgabe bekommen und weiß nicht weiter. Vll. könnten Sie/ ihr mir helfen Datei im Anhang....
  2. Problem bei einfacherer Motorschaltung
    Problem bei einfacherer Motorschaltung: Hallo liebes Forum, ich möchte vorwegnehmen, dass ich kein Elektriker bin. Auch habe ich in der Berufsschule nicht genügend aufgepasst, um hier...
  3. Suche eine einfache digitale Temperaturanzeige zum Anschluß an einen PT 100
    Suche eine einfache digitale Temperaturanzeige zum Anschluß an einen PT 100: Guten Tag, wie gesagt suche ich eine einfache, wenn geht mit großen Ziffern, Temperaturanzeige für den Anschluß an meinen PT1000 Fühler. Habe...
  4. Balkonkraftwerk SelvPV, was ich mich bei der einfachen Netzeinbindung frage...
    Balkonkraftwerk SelvPV, was ich mich bei der einfachen Netzeinbindung frage...: Hallo Ich bin so ein wenig auf diese Balkonkraftwerke gekommen! Also diese Systeme, wo man nun den Stecker in die Steckdose steckt und die...
  5. Need Help - siedle einfache Sprechanlage
    Need Help - siedle einfache Sprechanlage: Liebe Community! Verbaut wurde an der Haustüre eine Siedle Sprechanlage 812 , innen dann EG & OG Türöffner , Sprechanlage. Alles findet sich im...
