Eingeschaltenen Verbraucher erkennen - Schaltung
Diskutiere Eingeschaltenen Verbraucher erkennen - Schaltung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, Ich bin auf der Suche nach einer "Erkennung" eines aktiven Verbrauchers an einer Steckdose. Hintergrund: Ich habe einen 600W. Heizstab den...
  1. klaus1
    klaus1 Hülsenpresser
    Hintergrund:
    Ich habe einen 600W. Heizstab den ich einschalten kann.
    Die Steckdose ist über meine SPS (Beckhoff) schaltbar. Da ich allerdings keinen Taster in Reichweite habe für die signale ein und aus, würde ich gerne reagieren wenn jemand den Heizkörper einschaltet. (Knopf am Heizkörper).
    D.h. erkennen dass Verbraucher nun Strom zieht, und SPS Ausgang der Steckdose automatisch nach 1h deaktivieren.
    Leistungsklemmen der Beckhoff würde es geben, allerdings relativ teuer.
    Mir würde eine Schaltung mit Relais, etc. besser gefallen.
    danke,
  3. Zosse
    AW: Eingeschaltenen Verbraucher erkennen - Schaltung
    Über einen Temperaturfühler?
  4. #3 süddeutshland_elektriker, 20.01.2016
    Also das Heizstab belastet das Netz mit ca. 3A. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten:
    Schau mal nach Lastabwurfrelais, sowas kann man dafür einsetzen um die Einschaltung zu erkennen.
    https://www.bender-de.com/de/produk...ais/stromrelais-fuer-ac-und-3nac-stroeme.html
    Oder bau Dir sowas selber, setz aber voraus das Du selber löten willst:
    Ein Stromwandler, dessen Sekundärseite mit Widerstand versehen (Wandler dürfen nicht "leer" laufewn...), dann Gleichrichter und Komparator (LM393).
    Gibt genug ausgeführte Schaltungen im web, google "ac overcurrent relay" findet da etwas für Dich.
    Die Einfachstversion, bestehend aus 3 antiparallelen Dioden 3A && etwas Elektronik , geht auch. Hat aber keine Netztrennung : Sprich, Du mußt da den Sichehrheitsaspekt berücksichtigen.
  5. ego
    Derartige Stromrelais gibt es auch bei Eltako wie ich finde recht günstig.
  6. gert
    Von Eltako gibt es Stromrelais, preiswerter ist manchmal das Netzfreischaltrelais.
    Die preiswerteste Methode, wenn wie bei dir eh eine SPS vorhanden ist , die Wahrscheinlich mit 24V arbeitet ist ein billiger Hutschienenzähler mit S0 Schnittstelle. Die bekommt man in der Bucht für 14€ und die S0 liefert dann z.B. 1000 imp/kWh. Die kannst du dann mit der SPS auswerten.
Eingeschaltenen Verbraucher erkennen - Schaltung - Ähnliche Themen
  1. RCD (FI) Neutralleiter fehlt. 400 V an Verbrauchern ???
  2. Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher
    Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher: Hallo zusammen, https://www.gmc-instruments.de/media/291483/merkbuch-t1-p038_d.pdf Tabelle PDF Seite 42 Heft Seite 40 ---------- Mit...
  3. fahrrad-hometrainer wie umbauen sodass er strom für kleine verbraucher liefert mit gen und akku?
    fahrrad-hometrainer wie umbauen sodass er strom für kleine verbraucher liefert mit gen und akku?: liebe gemeinde, ich überlege mir gerade - weil der markt alternativlos ist - einen fahrrad-hometrainer mit einem generator und einem akku...
  4. Spannungsabfall, wenn starker Verbraucher eingeschaltet wird
    Spannungsabfall, wenn starker Verbraucher eingeschaltet wird: Hallo zusammen, mir war aufgefallen, dass unser Licht "flackert", wenn ich einen Fön mit 1,8kW anschalte. Nachgemessen sinkt die Spannung um 4V im...
  5. Fehlerstromschutzschalter RCD bei festangeschlossenen Verbrauchern JA/NEIN
    Fehlerstromschutzschalter RCD bei festangeschlossenen Verbrauchern JA/NEIN: Ich bin auf der Suche nach der Norm bzw. der Stelle an der geschrieben steht das ich bei fest angeschlossenen Verbrauchern nicht ortsveränderlich...
