einphasiger motor Motorschutzschalter pkzm anschliessen...
Diskutiere einphasiger motor Motorschutzschalter pkzm anschliessen... im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo, noob benötigt hilfe beim anschliessen. ich habe folgenden motor.... [img] (dieser dient als umwälzpumpe für einen wasserfilter) der...
  1. #1 piperka, 20.07.2018
    piperka
    piperka Neues Mitglied
    hallo,
    [​IMG]
    der motor hängt z.zt. direkt an der steckdose (230V)
    dieser soll nun aber an einem motorschutzschalter angeschlossen werden.
    problem 1
    der motor (siehe bild) hat eine stromaufnahme von 2,6A
    den schütz kann man per drehregler stufenlos bis 6,3A einstellen, siehe bild
    [​IMG]
    frage 1
    auf wieviel sollte der schützstrom eingestellt werden...auf genau 2,6A oder gibt es da toleranzen?
    frage 2
    wie kann ich genau überprüfen auf wieviel der schütz eingestellt ist, denn der drehregler hat nur 3 markierungen 4,0-5,1und 6,3A
    problem 2
    der motor ist einphasig.....der schütz hat einen dreiphasigen anschluss....eingang L1-L3 und ausgang T1-T3
    frage
    wie schliesse ich die eine phase nun an, müssen die anderen ein u. ausgänge gebrückt werden ?
  3. #2 Kaffeeruler, 20.07.2018
    Der Motorschutzschalter (MSS) ist zu groß, da würde ein PKZM0-4 besser passen, evtl sogar ein 0-2.5
    Der MSS wird auf den Nennstrom eingestellt ( den man vorher am besten gemessen hat )und bei 230V geht dann
    - L auf L1, Brücke von T1 auf T2 und L2 dann zum Motor
    - N auf L3, T3 zum Motor
    Möglich wäre auch die Kontakte des MSS alle in reihe zu legen und nur den Außenleiter über den MSS zu führen was bei einem Schukostecker nicht so pralle ist da L/N nicht fest gelegt sind
  4. #3 Kabelsalat, 30.08.2019
    Kabelsalat
    Kabelsalat Strippenstrolch
    Hallo Dierk, ich habe ein Schütz mit Motorschutzschalter ZE Kombination an einen Einphasenmotor, kann ich das so machen?
  5. #4 Kaffeeruler, 30.08.2019
    ja
  6. #5 Siggi S, 01.09.2019
    Siggi S
    Siggi S Strippenstrolch
    Nein
    Nur L1 über alle 3 Kontakte(in Reihe) führen
  7. ego
    Warum?
    Wenn ich schon einen dreipoligen Schalter habe, spricht nichts dagegen den N auch mitzuschalten.
  8. #7 Siggi S, 01.09.2019
    Siggi S
    Grundsätzlich wird der N nicht geschaltet
    Alle 3 Strompfade des PKZM müssen gleichmässig vom Strom durchflossen werden
    ein fehlender Strompfad (N) würde zu einer Fehlauslösung führen
    PKZM ist auf Nennstrom des Motors einzustellen
  9. #8 Kaffeeruler, 01.09.2019
    Wow,
    dann ändere bitte die Schuhlbücher, Herstellerunterlagen usw
  10. ego
    Ach, und auf dem N fliesst neuerdings kein Strom?
  11. #10 Kabelsalat, 04.09.2019
    Kabelsalat
    Hmmm ????
einphasiger motor Motorschutzschalter pkzm anschliessen... - Ähnliche Themen
  1. Einphasiger Stromerzeuger liefert zu niedrige Augangspannung
    Einphasiger Stromerzeuger liefert zu niedrige Augangspannung: Hallo zusammen, ich habe ein nicht ganz so einfaches Problem und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. In unserem Wohnmobil ist ein Stromerzeuger...
  2. Einphasiger vs. Dreiphasiger Eingang bei USV
    Einphasiger vs. Dreiphasiger Eingang bei USV: Hi Allerseits, eine Frage an die Profis. USV'en werden oft mit 3 Phaseneingag oder 1 Phaseneingang (auch 1/3, 3/3, 1/1) angeboten. Mir geht es...
  3. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  4. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  5. Upgrade von Schrittmotoren
    Upgrade von Schrittmotoren: Ich besitze eine 1000-mm-X-Carve-Graviermaschine, die ich seit sechs oder sieben Jahren zusammen mit einer DeWalt-Fräse verwende. Vor Kurzem habe...
