Einsatz von LS/DI Schalter nach DIN-VDE 0100- ?
Diskutiere Einsatz von LS/DI Schalter nach DIN-VDE 0100- ? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an die Forum Spezialisten, habe einen einen kombinierten Differenzstrom/ Leitungsschutzschalter, der funktionsabhängig von anliegender...
  1. #1 ulekwerof, 09.08.2011
    ulekwerof
    ulekwerof Neues Mitglied
    habe einen einen kombinierten Differenzstrom/ Leitungsschutzschalter, der funktionsabhängig von anliegender Spannung ist.
    Angeblich ist der Neutralleiter geschaltet und das Einbaugerät funktioniert ab anliegender Spannung ab 90V.
    Frage: Wo darf ich solch einen Fehlerstrom(Differenzstrom-) Schutzschalter laut DIN-VDE 0100 einbauen bzw.
    regelkonform verwenden ?
    Danke für Eure Antwort , Ulek
  3. #2 kabelmafia, 09.08.2011
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    AW: Einsatz von LS/DI Schalter nach DIN-VDE 0100- ?
    Moin,
    nicht im Anwendungsbereich der VDE.
    Siehe dazu DIN VDE 0100-530:2010-03 Anhang A
    Dort sind nur NetzspannungsUNabhängige RCDs als zulässig bezeichnet.
  4. iDD
    iDD Strippenstrolch
    Moin,
    die Aussage kann ich bestätigen.
  5. #4 ulekwerof, 10.08.2011
    ulekwerof
    Hallo ,
    wenn laut VDE nur netzspannungsunabhängige RCD's verwendbar sind, gibt es
    für diese DI/LS Schalter irgendwo Ausnahmeregelungen, zum Beispiel zur Absicherung
    von mobilen Verkaufswagen, Wohnwagen oder solche Anwendungen , wo eine
    Netzspannungsunabhängigkeit möglicherweise nicht relevant ist?
    Kann mir jemand den Ausschnitt "DIN VDE 0100-530:2010-03 Anhang A"
    als Link zum Nachschauen zukommen lassen?
    Ist solch ein DI/LS Kombination außerhalb von Deutschland in der EU unter bestimmten
    Bedingungen erlaubt und wo kann man das Teil einbauen ?
    Es gibt in der Literatur offensichtlich nicht viel Informationen zu diesem Thema.
    Gruß , Ulek
  6. #5 kabelmafia, 10.08.2011
    kabelmafia
    Moin,
    du kannst das Ding in Deutschland nur auf Hochseeschiffen unter nicht-deutscher Flagge verwenden.
    Wie es im Ausland aussieht, kann ich dir nur sagen, wenn du mir ein Land nennst. Sonst ist das etwas viel Arbeit...
    Die VDE gibt es nicht frei im Netz, die muss bezahlt werden:
    Suchergebnis - Beuth.de
  7. #6 syrincsandy, 16.08.2011
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    sind wir denn hier auf nem Basar ???
    Registriert seit07.08.2011Beiträge10
    wird zeit mal ein paar Accounts zu löschen !!!
Einsatz von LS/DI Schalter nach DIN-VDE 0100- ? - Ähnliche Themen
  1. Dosen für den Deckeneinbau von Strahlereinsätze?
    Dosen für den Deckeneinbau von Strahlereinsätze?: Hallo Wir haben Strahler in eine Holzdecke eingebaut, doch damals keine Dosen eingesetzt in die Holzdecke! Es ist GU10 Strahler verbaut. Kann...
  2. Einsatz von Diamantbohrkronen
    Einsatz von Diamantbohrkronen: Hallo, ich habe eine Frage zum praktischen Einsatz von Diamandbohrkronen. Wir haben in unserem Neubau als Mauerwerk Poroton-Ziegel. Nun möchte...
  3. PRCD im Einsatz
    PRCD im Einsatz: Moin, heute hatte ich mal wieder meinen PRCD im Einsatz. Grund waren Arbeiten beim Nachbarn in seiner Werkstatt weil er zur Zeit Krankheitsbedingt...
  4. Mosfet einsatz 6804 U101
    Mosfet einsatz 6804 U101: In meinem Treppenhaus kommt der Mosfet einsatz 6804 U101 zum Einsatz .Es gibt 4 Taster und 6 Lampen.Ich habe jetzt die Beleuchtung auf Led...
  5. Siedle CA 812-1 nach 10 Jahren im Einsatz ohne funktion
    Siedle CA 812-1 nach 10 Jahren im Einsatz ohne funktion: Hallo, ich habe die Siedle CA 812-1 bereits seit über 10 Jahren in Einsatz, in letzter Zeit hat immer mal wieder die Einzelklingel an der Haustüre...
