Einstellbereich motorschutzschalter
Diskutiere Einstellbereich motorschutzschalter im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Nö. Erstens schalten bei uns elektriker , also Fachkräfte und zweitens sind das zuverlässige Kollegen. Wenn man das ganze noch protokolliert ,...
  1. #21 der alex, 12.11.2016
    der alex
    der alex Strippenstrolch
    Nö. Erstens schalten bei uns elektriker , also Fachkräfte und zweitens sind das zuverlässige Kollegen. Wenn man das ganze noch protokolliert , glaub ich dass nicht. Wenn es aber so ist und es raucht mal was ab , ist der verantwortliche selber schuld , wenns mit Gewährleistung schlecht aussieht.
    Bei uns gibt es 6 Elektriker und trotzdem finde ich Maschinen mit falsch eingestelltem Motorschutz oder durchgebrannte Trafos, weil da wer eine 10A Feinsicherung anstelle 800mA reingebaut hat. Ich baue mitunter auch Montagevorrichtungen und andere Sachen, du glaubst gar nicht wie kreativ Menschen sein können um irgend einen Handgriff zu sparen.
  4. #23 der alex, 12.11.2016
    der alex
    Das glaub ich dir aber trotzdem kann man nicht von einigen auf alle schließen. Die Möglichkeit zu schaffen ist ja trotzdem richtig und wenn man was neues baut , sollte man dies doch nicht weglassen , nur weil der eine oder andere faul ist. Wenn das so ist , dann kann man es ja auch weglassen. Das kann aber nicht richtig sein.
    meine meinung
    v.g.
    Wenn man aber ein Display hat und 3 Taster und muss vor dem Start den Strom mit den Tastern einstellen, weil das Teil nach dem Testlauf automatisch wieder auf den niedrigsten Wert geht, dann wird auch gestellt. Mal abgesehen davon, das zumindest einige bestimmt erst die Lesebrille brauchen um so einen Motorschutz einstellen zu können. Und wenn die BG sieht, das man für jede Bedienung in einen Schaltschrank muss, wird die auch nicht begeistert sein.
  6. #25 der alex, 12.11.2016
    der alex
    Nun ja. Ich sehe es anders.. zum anschließen muss ich auch in den Schrank . Was ist denn nun dein Vorschlag . Den motorschutzschalter weglassen? Haben diese Teile keine Berechtigung weil die bg damit ein Problem hat. Ich bin elektriker und wenn ich in den Schrank muss , dann ist es so. Sorry aber dass ist wirklich ansichtssache. Kein Grund zum streiten . Es gibt sicherlich andere lösungen aber ob die bg da querschiest oder es an einer lesebrille hängt , sehe ich nicht so. Dir einen schönen Abend
    Motorschutzschalter sind keine Geräte, die man täglich verstellt, dafür sind sie einfach nicht gemacht. Und für alles was man baut, muss man eine Gefahrenbeurteilung machen und die würde ich dafür gern mal sehen.
  8. #27 der alex, 12.11.2016
    der alex
    Es reicht. Nochmals einen schönen Abend und warum du hier ständig den alles wissenden raushängen lässt, erschließt mir sich nicht. 1000ende Beiträge sind wahrscheinlich zu viel. Wo steht denn das, dass sie nicht dafür gemacht sind. Bitte um genaue angaben. Wo steht dass !!!! Sorry aber solche Leute mag ich überhaupt nicht. Tut mir leid. Aber du scheinst nicht locker zu lassen. Ich auch nicht . Bin kein Ing. Und wahrscheinlich zu doof für dich
    Das muss nirgends stehen. Ein Gerät, welches für dauernde Bedienung gebaut wird, hat einen Potentiometerknopf und eine größere Scale. Und um das zu erkennen braucht man nur gesunden Menschenverstand. Tut mir leid, wenn du nicht folgen kannst, aber Ing. bin ich auch nicht.
  10. #29 Kaffeeruler, 12.11.2016
    Es kann so od so laufen, da könnt ihr euch Streiten wie ihr wollt.
    Wir machen auch jeden Tag x Probeläufe mit Motoren zwischen 0,25kW und 110kW und Starten die Dinger mit Mobilen Probelaufwagen.. ab (je nach Anlage) ca. 3kW mit FU, darunter nur mit Strommessung u Anzeige und ohne MSS. Zieht der Motor zu viel schalten wir ab.
    Allerdings laufen die nur kurz und wir sind immer dabei
    Bei uns klappt es auch das nix ab raucht und eine Unterschrift wirkt oft mehr als alle Technik. Ich würde den Vorschlag von bigdie net ganz verwerfen, aber die MSS Geschichte würde auch ich in Betracht ziehen wenn es die Gegebenheiten und die Technik der MSS zulässt.
    ich würde gern erfahren wie es damit läuft und wie das ganze dann letztlich aufgebaut ist und in welcher Umgebung/ Parameter der Tests
  11. #30 der alex, 12.11.2016
    der alex
    Danke für die blumen. Dauernd ist so eine sache . Einmal , zweimal oder dreimal pro Jahr oder oder wie auch immer. Einen gesunden Menschenverstand hab ich also nicht und du überhaupt keinen Respekt! Ich denke eher, das du ein Problem mit anderen Meinungen als mit deiner hast . Hier in Deutschland ist ja so ziemlich alles geregelt . Also bitte , nenne konkrete Angaben und belege deine Ansichten. Deine Aussage auf gesunden Menschenverstand ist doch eher ein Zeugnis, dass du da nicht weiter kommst. Ich war immer höflich , hab im Text immer ne anrede und einen Gruss zum Schluss aber was du hier schreibst , kann ich nicht nachvollziehen . Da helfen auch keine Beiträge zu Tausenden Themen hier. Man sieht es auch , wenn man hier mal querliest . Bigdie ist überall. So und nun ist hier Schluss mit lustig. Wegen dir melde ich mich hier nicht ab! Einen schönen abend ...Zum letzten mal , hoffe ich
Einstellbereich motorschutzschalter - Ähnliche Themen
  1. Motorschutzschalter Wippkreissäge
    Motorschutzschalter Wippkreissäge: Hallo, ich habe mir heute eine gebrauchte Wippsäge (Drehstrom) gekauft um mein Brennholz auf Länge schneiden zu können. 700mm Blatt und...
  2. Motorschutzschalter als Leitungsschutz
    Motorschutzschalter als Leitungsschutz: Hallo Allerseits! Hab grade ein Verständnisproblem. In den Lehrbüchern ist manchmal bei den Motorschutzschaltern (thermische und magnetische...
  3. Motorschutzschalter Defekt
    Motorschutzschalter Defekt: Ich habe letzten Tagen ein Motorschutzschalter ausgetauscht bei eine 37kw motor. Wieso passiert so was? Der neue MS funktioniert, genau auf motor...
  4. Motorschutzschalter 10A
    Motorschutzschalter 10A: Hallo zusammen, ich bin auf der suche nach einem Ein/Ausschalter (Motorschutzschalter) für meine Horizontalbandsäge. Dieser Schalter sollte aber...
  5. 3 Phasen Motorschutzschalter für die Umwälzpumpe der Heizung anschließen
    3 Phasen Motorschutzschalter für die Umwälzpumpe der Heizung anschließen: Hallo Leute, in unserem Haus (letztes Jahr gekauft) gibt es nicht nur eine Gastherme, sondern auch einen Holzkessel. Bis jetzt haben wir noch nie...
