Einstellungen digitale Sat-Anlage
Diskutiere Einstellungen digitale Sat-Anlage im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich soll für einen Kumpel die jetzt noch analoge Sat-Anlage auf digital umschalten. Mein Kumpel ist der Meinung, dass man unbedingt für...
  1. #1 frichris90, 15.10.2010
    frichris90
    frichris90 Strippenstrolch
    Mein Kumpel ist der Meinung, dass man unbedingt für digitale Sat-Anlagen eine Emfpangsstärke von 99% haben sollte.
    Ich argumentiere mit: "Das 100% Emfpangsstärke - egal ob analog oder digital - realtiv egal sind, weil die sowieso nur für die Schlechtwetterreserve sind."
    Damit meine ich, wenn ein gestochen scharfes Bild bei 80% habe, und jetzt versuche meine Sat-Anlage auf 100% zu "tunen" ist das meiner Meinung zwar sinnvoll, weil man nie genug Reserve haben kann, aber trotzdem irgendwie sinnlos, weil bei schlechtem Wetter bei einer digital Anlage entweder ein Bild hat oder eben nicht.
    Was meint ihr dazu?
    Kann ich das so argumentieren?
    Danke
    AW: Einstellungen digitale Sat-Anlage
    Wo nimmst du die 100% den her bzw. wo liest du das ab?
  4. #3 kurtisane, 15.10.2010
    Ablesen kann man das beim Sendersuchlauf !
    Aber mehr als 97% habe ich leider noch nie gesehen.
    Tolle Anzeige und was sagt die aus Empfangsstärke, Signal Rauschabstand bei Digital gibt es glaub ich noch mehr Parameter.
    Richte die Schüssel ganz einfach auf den höchstmöglichen Wert aus, Wenn ich eine 180cm Schüssel nehme kann ich einen höheren Pegel als mit einer 60cm Schüssel erreichen. Wenn der Pegel aber zu hoch ist, wird das LNB oder der Receiver übersteuert, lange Leitungen Dämpfen das Signal Wie willst du da genau 100% erreichen?
Einstellungen digitale Sat-Anlage - Ähnliche Themen
  1. Torantrieb Bft Ares 1000 Einstellungen
    Torantrieb Bft Ares 1000 Einstellungen: Hallo zusammen, Ich hoffe ich bekomme hier eventuell Hilfe. Wir haben ein Haus gekauft. Hier ist der Torantrieb BFT Ares 1000 prox installiert....
  2. Bewegungsmelder Einstellungen Tiefgarage
    Bewegungsmelder Einstellungen Tiefgarage: Ich denke bei uns in der Tiefgarage hat jemand an den Einstellungen für den Bewegungsmelder rum gespielt, denn seit einiger Zeit ist das Licht...
  3. Einstellungen für DoorCam Analog DCA 612
    Einstellungen für DoorCam Analog DCA 612: Hallo Forenmitglieder, Ich bin neu hier und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Wir sind in ein Haus gezogen und dort ist eine DoorCom Analog...
  4. Absicherung Digitale Subzähler
    Absicherung Digitale Subzähler: Liebe Community, wir haben hier folgende Situation: MFH mit 3 Parteien. 1 Hauptzähler vom Netzbetreiber, direkt danach (ohne...
  5. Digitaler Eingang/Ausgang
    Digitaler Eingang/Ausgang: Hallo zusammen, der Schaltplan ist von einer Grundfos Wasserpumpe. Der Eingag DI3 kann laut Hersteller als Digitaler Eingang als auch Digitaler...
