Einstellungen für DoorCam Analog DCA 612
Diskutiere Einstellungen für DoorCam Analog DCA 612 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Einstellungen für DoorCam Analog DCA 612 Wenn Du zum Test an der a/b Klemme am DCA ein Telefon dranhängst kann Du rufen u. angerufen werden,...
  1. #31 kurtisane, 11.02.2012
    Wenn Du zum Test an der a/b Klemme am DCA ein Telefon dranhängst kann Du rufen u. angerufen werden, wie im richtigen Leben?
  3. #32 jacque6, 11.02.2012
    jacque6
    jacque6 Schlitzeklopfer
    Muss mal schauen, ob ich ein Telefon habe, mit so einem Anschluss. ist ja kein TAE Stecker an der Doorcom.
    Wenn ich darüber intern telefonieren kann, woran kann es sonst liegen?
  4. #33 kurtisane, 11.02.2012
    Hast Du irgendeine TAE- o. Western-Dose die Du da anklemmen kannst?
    Und die Siedle TFE ist vom Netzteil her bestromt, nicht dass es daran scheitert?
    Die DCA spielt ja nur die Schnittstelle zwischen den beiden Systemen!
  5. #34 jacque6, 11.02.2012
    jacque6
    Strom ist drauf auf dem TFA.
    Solch einen Adapter habe ich leider nicht.
    Hast du vielleicht noch eine Idee?
    Danke.
  6. #35 kurtisane, 11.02.2012
    Ideen hätte ich viele, nur ich bin nicht vor Ort u. Du hast leider nicht das was man dazu benötigt um den Fehler auf die Schnelle einzugrenzen, ob prinzipiell die Verbindung vom DCA zur Anlage u. umgekehrt funkt., bzw. wo man dann weitersuchen müsste.
  7. #36 jacque6, 11.02.2012
    jacque6
    Ich schau mal am Montag, ob ich einen Adapter finde und melde mich dann wieder.
    Danke & schönene Abend.
  8. #37 kurtisane, 11.02.2012
    Für was benötigst Du einen Adapter?
    Das Kontrolltelefon klemmt man nicht da vorne an der Buchse an, sondern oben an den Klemmstellen a u.b wo das Kabel zur TK-Anlage angeklemmt ist!
  9. #38 jacque6, 11.02.2012
    jacque6
    Habe doch einen Hörer zum Anschließen gefunden.
    Nach dem Klingeln am TFE wird eine Verbindung hergestellt und man kann miteinander sprechen.
    Der Punkt funktioniert.
    Was können wir noch prüfen?
  10. #39 kurtisane, 11.02.2012
    Das sagt nur aus dass die Verbindung von TFE bis zum DCA funkt., der Hörer ist nur eine fiktive HTA Innenstelle der Siedle.
    Du musst jetzt noch am a/b Anschluss vom DCA ein Telefon anklemmen u. dann da vom Testtelefon die Int. Nst. 11 anrufen.
    Sollte es mit dem Telefon dann funkt., hat das DCA ein Problem mit dem Verbindungsaufbau zur TK-Anlage!
  11. #40 jacque6, 13.02.2012
    jacque6
    Danke nochmal für deine Hilfe.
    Habe noch ein Telefon davorgeklemmt und ich konnte die Nst. 11 anrufen.
    Habe noch in der EUMEX die Einstellung "0" gewählt für die Amtswahl ........ und es funktioniert.
    Die Tür reagiert und das Telefon klingelt.
    Schönen Abend noch.
Einstellungen für DoorCam Analog DCA 612 - Ähnliche Themen
  1. Bewegungsmelder Einstellungen Tiefgarage
    Bewegungsmelder Einstellungen Tiefgarage: Ich denke bei uns in der Tiefgarage hat jemand an den Einstellungen für den Bewegungsmelder rum gespielt, denn seit einiger Zeit ist das Licht...
  2. Einstellungen digitale Sat-Anlage
    Einstellungen digitale Sat-Anlage: Hallo, ich soll für einen Kumpel die jetzt noch analoge Sat-Anlage auf digital umschalten. Mein Kumpel ist der Meinung, dass man unbedingt für...
  3. Anzahl Ein-Ausgänge für Kontrolltaster
    Anzahl Ein-Ausgänge für Kontrolltaster: Hallo, um mit der Logo zu kommunizieren habe ich von Gira die "2003100 Tastsensor2 3fach 24V" eingeplant, der manchmal auch SPS-Taster genannt...
  4. RCD Typ F für Wohngebäude
    RCD Typ F für Wohngebäude: Hallo, bisher hatten wir immer Typ A. Machen RCD Typ F für Wohngebäude Sinn? Treten dort solche Mischfrequenzen auf? In...
  5. Habt Ihr ein Buchtipp für mich? UVV Prüfung 700,701..
    Habt Ihr ein Buchtipp für mich? UVV Prüfung 700,701..: Habt Ihr ein Buchtipp für mich? UVV Prüfung 700,701.. Ich muss da mal ein gutes Buch haben, das sich mit der Materie beschäftigt. Nicht zu teuer....
