Einzelnes Gerät zieht keinen Strom aus PV-Anlage
Diskutiere Einzelnes Gerät zieht keinen Strom aus PV-Anlage im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen! Ich habe eine Frage bezüglich eines Wärmeschranks, der bei uns läuft: Wärmeschrank Memmert UF55 Das Gerät zieht keinen Strom...
  1. #1 Chevalier, 12.07.2023
    Chevalier
    Chevalier Neues Mitglied
    Hallo zusammen!
    Das Gerät zieht keinen Strom aus unserer PV-Anlage, immer schön aus dem Netz. Ich habe bislang kein anderes Gerät mit dem "Problem" identifizieren können.
    Hab das Ding schon im ganzen Haus laufen gehabt, um falsche Verkabelung im Keller auszuschließen.
    PV-Anlage:
    SunGrow WR SH8.0RT
    SunGrow Speicher SBR096
    Der Hersteller konnte mir dazu nichts sagen, die Frage kam noch nie. Der Junge Mann war freundlich aber eben Service-Mitarbeiter und kein Elektro-Fachmann, schätze ich mal.
    Habt ihr eine Idee, was das sein könnte?
    Bei Fragen gerne melden, bin aber kompletter Laie, kann also nur mit Datenblättern werfen ;)
    Viele Grüße
    P.S.: Leider darf ich noch keine Links posten, hatte alle Produkte aber hübsch verlinkt...
  3. #2 Lasttrennschalter, 12.07.2023
    Lasttrennschalter
    Was liefert denn dein Speicher? Wechsel oder Drehstrom?
  4. #3 Chevalier, 12.07.2023
    Chevalier
    Der Speicher wird aus den Modulen mit Drehstrom geladen und liefert Drehstrom an den WR, der Wechselstrom draus macht.
    Der Hausverbrauch geht direkt von den Modulen in den WR ohne Umweg über den Speicher, solange denn die Sonne scheint.
    Ausreichend Sonne bzw. Ladung des Akkus ist selbstverständlich.
  5. #4 Lasttrennschalter, 12.07.2023
    Lasttrennschalter
    Ich habe das Gefühl da hat sich ein Fehler eingeschlichen. Ich schreiben deinen Text mal nach meiner Meinung um.
    Der Speicher wird aus den Modulen mit Gleichstrom geladen und liefert Gleichstrom an der Wechselrichter, der Wechselstrom draus macht.
    Unter Wechselstrom versteht man 1 phasigen Strom, Drehstrom wäre 3 phasig. Dann kommt gleich meine nächste Frage, wie erfolgt die Einspeisung ins Haus?
  6. #5 Chevalier, 12.07.2023
    Chevalier
    Huch, ja, da bin ich wohl mit den Begriffen durcheinander gekommen, sorry!
    Ich hoffe, ich verstehe die Frage:
    Die Einspeisung aus dem WR erfolgt auf allen 3 Phasen, ebenso wie die Netzeinspeisung zuvor auch.
    In der Übersicht des WR ist auf allen Phasen Strom und Spannung angezeigt.
  7. #6 Darkness, 12.07.2023
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    Erkennt der Zähler der PV die Kiste überhaupt als Verbraucher?
    Systeme mit Speicher verfügen über einen eigenen Zwischenzähler um den Speicher in Abhängigkeit des aktuellen Hausverbrauches gezielt be bzw. entladen zu können.
    Ansonsten: Spricht etwas von der Speicherregelung dagegen?
    Da werden Verbraucher auch gerne mal ignoriert, um z.b. den Speicher mal komplett zu laden.
Einzelnes Gerät zieht keinen Strom aus PV-Anlage - Ähnliche Themen
  1. Funktion ? Induktions-Schleuderguss Gerät Zahnarztpraxis
    Funktion ? Induktions-Schleuderguss Gerät Zahnarztpraxis: Hallo ins Forum, ich habe bereits eine Hilfe bezgl. des Dreh-Schalters erhalten. Dies ist der Schaltplan von einer Induktions Gussschleuder schon...
  2. Entscheidungshilfe Messgerät
    Entscheidungshilfe Messgerät: Hallo, Ich stehe momentan vor der Entscheidung ein neues Messgerät für die Firma zu kaufen und wollte dazu mal einige Meinungen hören. Bis jetzt...
  3. Kühlschrank startet neu, wenn weitere Geräte eingesteckt werden
    Kühlschrank startet neu, wenn weitere Geräte eingesteckt werden: Hallo Forum, wir haben eine Bauknecht Kühl-/Gefrierkombination mit einem drehzahlgeregelten Inverter-Kompressor, der von einer Control-Unit VCC3...
  4. Schweißstrom Schweißgerät messen
    Schweißstrom Schweißgerät messen: Ich habe Probleme mit einem alten Schutzgasgerät und würde gerne den verfügbaren Schweißstrom messen. Welche Möglichkeiten habe ich diese...
  5. Defektes Ladegerät Giant dps-83cb a für E-Bike
    Defektes Ladegerät Giant dps-83cb a für E-Bike: Hallo Elektronik Gemeinde, Heute wende ich mich an euch mit einer sehr freundlichen Bitte der Hilfestellung bei der Reparatur meines Akku...
