Elektrische Seilwinde
Diskutiere Elektrische Seilwinde im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, habe mich schon etwas hier umgesehen. Bin aber nicht wirklich fündig geworden. Folgendes Projekt. Ich möchte in meiner Werkstadt...
  1. #1 pleschi, 11.10.2018
    pleschi
    pleschi Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    Folgendes Projekt.
    Ich möchte in meiner Werkstadt einen "Lastenaufzug"
    Dazu wollte ich 2 Motoren (230V Hubkraft bis zu 1000 KG) links und rechts montieren welche dann eine Platte oder sonstiges nach oben bzw. unten heben.
    Der zweite Schritt wäre jetzt das beide Motoren zusammen bedient werden sollen. Also aus zwei Fernbedienungen eine machen.
    Ist dies überhaupt möglich?
    Ich habe gerade gesehen das die beiden Fernbedienungen Kondensatoren verbaut haben.
    Leider kenne ich mich in diesem Thema nicht wirklich aus.
    Ich hoffe ihr könnt mir bei dieser Sache weiter helfen.
    Mfg
    Schau mal hier: Elektrische Seilwinde. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 11.10.2018
    Möglich ist alles..
    aber es wird wohl schon daran scheitern das die Motoren nicht 100% Synchron laufen und evtl an den kosten je nachdem wie die kabel FB aufgebaut ist die man dann wohl durch eine Schützsteuerung ersetzen müsste
  4. #3 pleschi, 11.10.2018
    pleschi
    Danke für die schnelle Antwort.
    Das habe ich auch gerade gehört das die Motoren nicht synchron laufen.
    Außendem müsste ich einen größeren Kondensator einbauen welcher dann auf beide Motoren ausgelegt ist.
    Jemand ne Idee mit nur einem Motor?
  5. #4 pleschi, 11.10.2018
    pleschi
    Zum besseren Verständnis...
    Nö du brauchst trotzdem für jeden Motor seinen Kondensator. Einer für Beide geht nicht
  7. #6 Kaffeeruler, 11.10.2018
    Am ende des Seils welches sicher einen Haken hat 2 Strang kette einhängen wie es jeder Kran auch hat
    Naja bei Hebebühnen wird das zum Teil so gelöst, das der schnellere Motor immer mal kurz gestoppt wird. Die haben dafür dann Endschalter, wenn die Bühne schräg wird, wird einer der beiden motoren gestoppt
Elektrische Seilwinde - Ähnliche Themen
  1. Relais zur Schaltung eines elektrischen Mauerkastens
    Relais zur Schaltung eines elektrischen Mauerkastens: Hallo und guten Tag, ich besitze eine Dunstabzugshaube von "Berbel" (kombinierte Um- und Abluft). Beim Einschalten der Abluft steuert sie einen...
  2. Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit
    Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Anschluss einer Außeneinheit einer Luft-Wärmepumpe die gerade bei mir installiert wird. Die Anlage...
  3. Elektrische Fußbodenheizung
    Elektrische Fußbodenheizung: Hallo zusammen,, mein 30 Jahre altes Badezimmer wird saniert und ich möchte dort eine neue elektrische Fußbodenheizung (Schlüter DITRA Heat)...
  4. Schalter einbauen zur Steuerung von elektrische Hydraulik
    Schalter einbauen zur Steuerung von elektrische Hydraulik: Hallo zusammen, ich habe mir eine 3-Punkt-Aufnahme für ein Quad gebraucht gekauft. Um sie auf und ab zu senken ist eine elektronische Hydraulik...
  5. Durchführung einer elektrischen Leitung durch eine Außenwand
    Durchführung einer elektrischen Leitung durch eine Außenwand: Hallo! Hat jemand von Euch Erfahrung mir der Ausführung von oberirdischen Mauerdurchführungen durch eine Außenwand (keine unterirdische...
