Elektroaufgabe lösen??
Diskutiere Elektroaufgabe lösen?? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, kann mir jemand bei dieser Aufgabe helfen? komme einfach nicht auf die Lösung. Bei einem Starter nehmen Haltewicklung 5A und...
  1. #1 Mimmo83, 25.04.2009
    Mimmo83
    Mimmo83 Neues Mitglied
    Bei einem Starter nehmen Haltewicklung 5A und die Einspurwicklung 30A auf.
    Beim Startvorgang(Anlasser treibt Motor an) nimmt der Startermotor durch die 2m lange Starterleitung mit 16 mm2 Querschnitt 220A auf. Andere Verbraucher, die an Klemme 15 des Zündschloss angeschlossen sind, nehmen in diesem Moment 28A auf. Welche Spannung liegt an Klemme 30 des Anlassers beim Startvorgang an, wenn die Starterrückleitung vernachlässigt werden kann und die Batterie eine Ruhespannung von 12,8V und einen konstant bleibenden Innenwiderstand von 3mOhm aufweist?
    Wäre toll wenn mir jemand die Lösung sagen könnte mit Lösungsweg wenns geht :).
    Schau mal hier: Elektroaufgabe lösen??. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 servicetechniker, 25.04.2009
    servicetechniker
    AW: Elektroaufgabe lösen??
    Hilfreich wäre es wenn du einen vorhanden plan geben könntest.
  4. #3 ebt'ler, 25.04.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    Ich würde so rechnen:
    Iges = 5A + 30A + 220A + 28A = 283A (Gesamtstrom)
    Uri = Ri * Iges = 3mOhm * 283A = 0,849V (Spannung über Innenwiderstand)
    Ukl = U - Uri = 12,8V - 0,849V = 11,951V (Klemmenspannung)
    Rsl = l / (y * A) = 2m / [56 m/(Ohm * mm^2) * 16mm^2] = 0,002232…Ohm (Widerstand der Starterleitung)
    Usl = Rsl * Isl = 2,232mOhm * 220A = 0,491V (Spannungsfall über Starterleitung)
    U30 = Ukl - Usl = 11,951V - 0,491V = 11,56V (Spannungsfall an Klemme 30 des Anlassers)
    Hoffe das hat geholfen, kann dir aber keine 100%ige Garantie geben das da nicht ein Denkfehler drin ist. KFZ ist nicht grad mein Fachgebiet.
Elektroaufgabe lösen?? - Ähnliche Themen
  1. Dumm, Dümmer Donnerstag: Schuko knallt ohne Sicherung auszulösen
    Dumm, Dümmer Donnerstag: Schuko knallt ohne Sicherung auszulösen: Nun, ab und zu hat man nunmal so ein Pech, dass man lieber Lotto spielen sollte. Folgendes ist im Arbeitszimmer passiert: Steckdose -> USV 1200 W...
  2. Eltako Schaltuhr Zeitkonflikt lösen
    Eltako Schaltuhr Zeitkonflikt lösen: Hallo, Ich möchte die eltako Zeitschaltuhr (Eltako S2U12DDX-UC Schaltuhr 2-Kanal 16A 250VAC 1+1S 23200901) wie folgt für meine Hofbeleuchtung...
  3. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
  4. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
  5. Berker 21805 Klemmen lösen
    Berker 21805 Klemmen lösen: Hallo zusammen, ich würde gerne einen etwas älteren Lichtschalter komplett ersetzen, bin mir aber nicht ganz sicher, wie ich die Kabelklemmen...
