Elektrogrill und FI-Schalter
Diskutiere Elektrogrill und FI-Schalter im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich habe mir einen neuen Elektrogrill gekauft (Weber Q2400). In der Bedienungsanleitung steht, dass dieser über einen...
  1. #1 Buchmacher, 19.05.2019
    Buchmacher
    Buchmacher Schlitzeklopfer
    In der Bedienungsanleitung steht, dass dieser über einen FI-Schalter mit Strom versorgt werden muss. Leider haben wir in unserer Wohnung nur für das Bad einen FI-Schalter.
    Ich habe jetzt schon darüber nachgedacht unseren Vermieter anzusprechen, ob das Nachrüsten eines FI-Schalters in Ordnung wäre (eine Pflicht besteht in Bestandsgebäuden ja nicht...).
    Dann habe ich gesehen, dass es für einzelne Steckdosen FI-Adapter bzw. PCRD-Adapter gibt. Was ist denn hier der Unterschied?
    Was mich nun etwas verwirrt ist die Tatsache, dass das Kabel der Bedieneinheit des Grill selbst schon über eine Sicherheitsvorrichtung verfügt mit der man vor Benutzung des Grills einen Test durchführt (Reset, Test). Mir scheint, dass dies das gleiche Prinzip wie bei den Adaptern für die Steckdose ist.
    Hier ein Bild der Kontrolleinheit:
    [​IMG]
    Würde in diesem Fall auch der FI-Adapter der Kontrolleinheit herausspringen, falls es zu einem Fehlstrom kommt?
    Bzw. würde in diesem Fall ein Steckdosendapter überhaupt Sinn machen? Der Grill sollte nicht über ein Verlängerungskabel betrieben werden.
    Zum Standort: Er wird den Sommer über auf dem unüberdachten Balkon stehen. Die passende Schutzhülle habe ich dazu gekauft. Die Kontrolleinheit werden wir nach Gebraucht immer entfernen. Wie sieht es hier mit Feuchtigkeit an den Kontakten aus?
    Die Steckdose befindet sich innerhalb der Wohnung und nicht auf dem Balkon.
    Ich habe noch folgenden Satz in der Bedienungsanleitung gefunden:
    Verlängerungskabel oder Steckeradapter sind für dieses Gerät nicht geeignet. Bei einem Gebrauch derartiger Produkte wird die Wirksamkeit der FehlerstromSchutzvorrichtung (PRCD) Ihres Grills stark beeinträchtigt.
    Sprich PRCD ist dann ja tatsächlich schon Kabel vorhanden.
    Dann erübrigt sich die Nachrüstung eines FI-Schalters für den Sicherungskasten und der Kauf eines FI- bzw. PRCD-Adapters für die Steckdose, richtig?
    In der Anleitung steht noch folgendes:
    Stellen Sie immer sicher, dass an der verwendeten Steckdose die richtige Spannung anliegt. Die Steckdose muss außerdem für ein Gerät mit einer Leistungsaufnahme von 2.200 Watt geeignet sein.
    Das Wattzahl kann ja kein Problem sein, oder? Unser Fön hat auch 2000-2200 Watt ;-)
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
    Schau mal hier: Elektrogrill und FI-Schalter. Dort wird jeder fündig!
    Ein zusätzlicher an der Steckdose nütz eher wenig. Man muss aber bedenken, das ein normaler FI nur die Fehler nach ihm erkennen kann. Hast du z.B eine klassisch genullte Steckdose ( 2-adrige Zuleitung) und der PEN wird unterbrochen, dann hast du Spannung auf dem Grill und der FI schaltet trotzdem nicht ab, weil er den Fehler im Netz vor ihm nicht erkennt.
  4. #3 Buchmacher, 20.05.2019
    Buchmacher
    D.h. auch ein normaler FI im Sicherungskasten würde keine weitere Sicherheit bringen, oder?
    Sorry, ich bin wirklich Laie. :question::blink:
    Ist der PRCD am Kabel, dann ohne FI am Sicherungskasten eine sichere Sache?
    Unterbricht er den Fehlstrom sicher bzw. kann ein Fehlstrom auch nach dem erfolgreichen Test vor dem Einschalten des Grills plötzlich auftreten?
    Bin da echt eine absolute Niete...
    Doch, die Strecke, wo die Fehler auftreten können ist ja dann größer.
    Sicher an dieser Stelle ist ein PRCD-S. Der ist aber auch teurer
  6. #5 Buchmacher, 20.05.2019
    Buchmacher
    Was ist denn der Unterschied zwischen PRCD und PRCD-S?
    Würde es also schon Sinn machen einen FI-Schalter im Sicherungskasten einzubauen?
    PRCD-S schaltet auch den Schutzleiter ab, wenn du ihn in eine Steckdose steckst, wo Spannung auf dem Schutzleiter ist. Er erkennt also auch Fehler der vorgeschalteten Anlage.
  8. #7 Strippe-HH, 20.05.2019
    Da war doch schon im Nachbarforum im gleichen Beitrag die Rede davon gewesen, dass das Gebäude angeblich 2009 erstellt wurde.
    Da sollten ja eigentlich bereits alle Steckdosen FI-gesichert sein.
    Nun frage ich mich in Stillen, warum das nicht der Fall ist, denn die VDE0100-410 war in der zeit bereits Vorschrift.
  9. #8 Buchmacher, 20.05.2019
    Buchmacher
    Sorry, ich habe mich vertan. Das Haus ist Baujahr 2009.
  10. #9 Kaffeeruler, 20.05.2019
    Seit 1987 west und 1996 ost germany FI Pflicht für Außensteckdosen.. Gilt auch für Schwarz errichtete Anlagen ;)
    Also müssten min 1 RCD vorhanden sein für das Bad ( seit 1984 ) und Außensteckdose wenn man den generellen FI Schutz von 2007 dessen übergangsfrist 02/2009 endete außer acht lässt
    Ansonsten reicht dein PRCD aus, der FI ist deshalb gefordert weil es die Kontrolleinheit auch ohne PRCD gibt oder auch mit PRCD´s je nachdem wo der her kommt
  11. #10 Pavel Chekov, 21.05.2019
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    :86: Was soll denn der Blödsinn überhaupt? Grillen tut man mit Holzkohle!
Elektrogrill und FI-Schalter - Ähnliche Themen
  1. Elektrogriller zweckentfremden
    Elektrogriller zweckentfremden: Hallo, ich möchte meinen Elektrogriller zweckentfremden. Ich benötige diesen um Kunststoffplatten zu erwärmen. Das Funktioniert alles wunderbar...
  2. Welcher FI-Schutzschalter für Elektrogrill mit 2 x 3,5 KW?
    Welcher FI-Schutzschalter für Elektrogrill mit 2 x 3,5 KW?: Guten Morgen, ich wende mich als absoluter Laie an Euch, da ich nicht mehr weiter weiß. Zum Sachverhalt: Vor einigen Tagen wurde die komplette...
  3. Ablauf neue UV und Zählerwechsel
    Ablauf neue UV und Zählerwechsel: Guten Morgen, wir planen im Zuge einer Hausrenovierung die vorhandene Unterverteilung gegen eine Neue in Eigenleistung zu wechseln. Ich bin...
  4. Mündliche Ergänzungsprüfung Systementwurf – was kommt genau dran?
    Mündliche Ergänzungsprüfung Systementwurf – was kommt genau dran?: Hallo zusammen, ich bin Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik und habe demnächst meine mündliche Ergänzungsprüfung im Prüfungsfach...
  5. Tiefenerder unter Grundplatte
    Tiefenerder unter Grundplatte: Hallo Zusammen, auf einer Schulung wurde uns einiges über neue Normen was Erdung angeht unterbreitet. Unter anderem neue Anforderung bei welchen...
