Elektroinstallation im Nebengebäude
Diskutiere Elektroinstallation im Nebengebäude im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, es handelt sich um eine zweigeschossige Scheune. Oberes Geschoss (Hobbyraum (Kicker, Tischtennisplatte, Computer etc.), Erdgeschoss...
  1. Don
    Don Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    es handelt sich um eine zweigeschossige Scheune. Oberes Geschoss (Hobbyraum (Kicker, Tischtennisplatte, Computer etc.), Erdgeschoss (3 Teilräume: Garage, Lagerraum und Werkstatt).
    Nun zu meinen Fragen:
    In der Garage ist eine Drehstromsteckdose mit NYM-J 5x4mm2 verlegt, welche im Haupthaus in der HV mit drei B16-Leistungsschutzschalter abgesichert ist. Nun meine Frage kann ich diese Leitung dahingehend umfunktionieren, dass ich diese als Einspeisung für eine neue Unterverteilung in der Scheune nutze?
    Angeschlossen an diese Unterverteilung sollen: ein Lichstromkreis unten, ein Steckdosenstromkreis unten, eine neue Drehstromsteckdose, ein Licht- und Steckdosenstromkreis für das Obergeschoss sowie eine Steckdose zum Betrieb einer Therme.
    Verlegeart: B2 und teilweise C
    Netzform: TN-C-S
    Leitungslänge der möglichen Zuleitung NYM-J 5x4mm²: 6-7m; verlegt vom Hauptgebäude zum Nebengebäude in einem beidseitig in den Wänden eingefassten Metallrohr
    Austausch der der B16-Automaten zu Schmelzsicherungen DO2 20 A in der HV?
    UV: Hauptschalter, RCD, Leistungsschutzschalter? (Größe, Anzahl, etc.?)
    Ich bitte um Anregungen!!
    Mfg Don
  3. #2 oberwelle, 30.06.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Elektroinstallation im Nebengebäude
    Moin..
    ich bin verwundert..
    Da kennt sich jemand anscheinend mit Kabeltypen, Verlegeart, Sicherungscharakteristik und Netzformen aus, und weis nicht ob oder wie eine Unterverteilung erstellt wird ?
    Oder verstehe ich was falsch ?
    OW
  4. #3 Kaffeeruler, 30.06.2014
    Dies hat er aus den Antworten zu seiner Frage im Nachbarforum ;)
  5. Don
    Don Schlitzeklopfer
    @ Dierk
    Da hast du Recht, Dierk!! ;)
    @ Oberwelle
    Habe vor langer Zeit Elektroinstallateur gelernt. Jedoch nie in meinem Ausbildungsberuf mehr gearbeitet, so dass das erlernte Wissen leider verloren gegangen ist. Grundwissen besteht jedoch noch (Grundschaltungen, Verlegearten etc.:D)
    Wollte nur Meinungen bezüglich der Zuleitung von 5x4 mm². Ob diese ausreicht, um die gesamten Stromkreise anzuschliessen? Ist nicht mein eigener Besitz sondern das Eigentum eines guten Kumpel und möchte ihm bei der Elektroinstallation helfen.
    mfg Don
  6. Baudi
    Baudi Strippenstrolch
    In der Theorie müssen Zuleitungen zu UV`s immer für mind. 63 A ausgelegt sein also mind. 10mm². Habe ich es richtig verstanden ist die Leitung in Rohr gelegt? Aber ich sehe darin eigentlich nicht das Problem, solange nicht mehr hinzu kommt und es tatsächlich 4 mm² ist... Ja Neozed sicherungen sind besser. Die Leitungsschutzschalter musst du halt nach deinen verlegten Leitungfen dimensionieren.
  7. #6 Kaffeeruler, 30.06.2014
    Die 63A (Drehstrom) beziehen sich nach TAB u DIN auf die Leitung zur
    Zähleranlage und Wohnungsverteiler, wobei man hier dann zunächst den Hauptverteiler meint.
    sicher kann dies aber auch weitere Verteilungen betreffen, das muss dann der Planer / Elektriker vor Ort erkennen und ausführen.
    Ob man hier mit nem 4mm² Glücklich wird über die Jahre oder net wissen wir net, aber es ist zumindest mehr als in den meisten fällen vorhanden ist
  8. Don
    Don Schlitzeklopfer
    Update: Das 5x4mm² NYM-J ist zusammen mit 2 weiteren Kabeln 3x1,5mm² (Steckdosen- und Lichtstromkreis Scheune lt. Beschriftung HV) in einem ca. 7 cm Durchmesser Metallrohr oberirdisch von der HV zum Nebengebäude (ca. 6m verlegt). Hatte jetzt überlegt die beiden anderen Kabel (3x1,5 mm²) als Zuleitungen für die Beleuchtung im Nebengebäude beizubehalten. In der neu zur errichtenden UV über das 5x4 mm² NYM-J soll dann jeweils nur die Drehstromsteckdose, die Steckdose für die Therme und ein separater Steckdosenkreis (5 Doppelsteckdosen) abgesichert werden. In welcher Höhe haltet ihr die Absicherung in der HV per Schmelzsicherung für nötig...ich strebe eine Absicherung 3x20 A D02 für das 5x4mm² NYM-J an.
    Mfg Don
  9. Baudi
    Wenn es in einem Rohr verlegt ist dann leg doch einfach ein dickeres Kabel und du bist für alles bereit, und so eine lange Strecke ist es ja anscheinend auch nicht.
  10. Don
    Don Schlitzeklopfer
    das Problem ist, dass das Kabel bzw. das Metallrohr in 3m Höhe auf bei den Seiten eingemauert ist und somit nicht so einfach ausgetauscht werden kann....
  11. elo22
    Tja wenn Du mit wenigen 10 A Stromkreisen hinkommst…
Elektroinstallation im Nebengebäude - Ähnliche Themen
  1. Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!
    Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!: Die Firma Pawbol Sp. z o.o. aus Polen sucht neue Geschäftspartner und Großhändler in Deutschland und Europa. Wir bieten vor allem: ✔...
  2. Darf ein Elektriker Privat eine Elektroinstallation durchführen?
    Darf ein Elektriker Privat eine Elektroinstallation durchführen?: Hallo frage steht schon oben... Es handelt sich darum das ab dem hausanschlusskasten alles neu gemacht werden soll Neuer zählerschrank neue...
  3. Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation
    Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation: Hallo zusammen, Ich werde demnächst in ein Haus ziehen, das derzeit noch von meinen Schwiegereltern bewohnt ist. Da die ursprüngliche Aussage...
  4. Elektroinstallation
    Elektroinstallation: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe (heute weiß ich: leider) ein Haus gekauft, dass als renoviert und bezugsfertig bezeichnet...
  5. Elektroinstallation Holzbalkendecke
    Elektroinstallation Holzbalkendecke: Hallo zusammen Wir wohnen in einem Haus BJ 1979 und renovieren es nach und nach. Jetzt haben wir die Dämmung im Dachboden entfernt um diese zu...
