Elektroinstallation Lampe und Schalter
Diskutiere Elektroinstallation Lampe und Schalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo an alle, ich dachte vielleicht kann mir hier ja jemand helfen.ich habe mir vor kurzem ein haus gekauft und bin gerade am renovieren.im...
  1. mimamo
    mimamo Neues Mitglied
    hallo an alle,
    ich dachte vielleicht kann mir hier ja jemand helfen.ich habe mir vor kurzem ein haus gekauft und bin gerade am renovieren.im schuppen ist nur ein kabel vorhanden mit einer kabellampe.ich würde gerne eine "normale lampe" mit schalter dort montieren.nur weiß ich ehrlich gesagt nicht wie.in der garage ist es ja auch aufputz.da geht das kabel in eine verteilerdose.dort kommen dann lampe und schalter raus.da dort aber mindestens 20 kabel sind,sieht man dort nicht viel.meine frage also,weiß jemand wie ich an ein vorhandes kabel mit dauerstrom eine lampe anschließe,was nicht das problem ist.das problem ist ich weiß nicht wie ich den schalter dazwischen klemme,damit ich die lampe per schalter an-bzw.ausschalten kann.vielleicht weiß ja jemand eine seite wo so etwas beschrieben ist,oder kann mir direkt helfen.schon mal danke an alle.aber bitte so das es auch ein nichtelektriker versteht
  3. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
  4. sebra
    sebra Hülsenpresser
    AW: Elektroinstallation Lampe und Schalter
    Ich denke, das ist eher ein Fall für den Elektriker.
    Denn ich glaube kaum, dass du die Vorschriften kennst, was welche Farbe haben muss, allerdings darfst du dich auch nicht auf Farben verlassen, weil es doch Leute gibt, die sich nicht daran halten. Also nie allein den Farben vertrauen!
    Es sollte geprüft werden, ob die Absicherung für die Leitungslänge und Querschnitt ausreicht, und wenn der Eli schon einmal da ist, kann er dir auch gleich eine Steckdose dort einbauen, aber die muss mit einem FI geschützt sein.
    Der Einbau einer Steckdose, ohne einen FI für sie nachzurüsten (wenn für die Leitung noch keiner Vorhanden) ist verboten und gefährlich.
    (Auch wenn du einen FI im Sicherungskasten (UV für Unterverteilung) findest, heißt das nicht, dass er die Leitung zum Schuppen schützt).
    Also, lass am besten einen Eli kommen, der kann das schnell machen, und der wird dir auf Wunsch auch eine Steckdose einbauen (schau ihm aber auf die Finger, dass er beim Einbau einer Steckdose auf den FI achten und auch auf jeden Fall die Absicherung überprüft.)
    mfg
Elektroinstallation Lampe und Schalter - Ähnliche Themen
  1. Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!
    Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!: Die Firma Pawbol Sp. z o.o. aus Polen sucht neue Geschäftspartner und Großhändler in Deutschland und Europa. Wir bieten vor allem: ✔...
  2. Darf ein Elektriker Privat eine Elektroinstallation durchführen?
    Darf ein Elektriker Privat eine Elektroinstallation durchführen?: Hallo frage steht schon oben... Es handelt sich darum das ab dem hausanschlusskasten alles neu gemacht werden soll Neuer zählerschrank neue...
  3. Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation
    Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation: Hallo zusammen, Ich werde demnächst in ein Haus ziehen, das derzeit noch von meinen Schwiegereltern bewohnt ist. Da die ursprüngliche Aussage...
  4. Elektroinstallation
    Elektroinstallation: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe (heute weiß ich: leider) ein Haus gekauft, dass als renoviert und bezugsfertig bezeichnet...
  5. Elektroinstallation Holzbalkendecke
    Elektroinstallation Holzbalkendecke: Hallo zusammen Wir wohnen in einem Haus BJ 1979 und renovieren es nach und nach. Jetzt haben wir die Dämmung im Dachboden entfernt um diese zu...
