Elektromagnet - Anwendung
Diskutiere Elektromagnet - Anwendung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich bin Laie und habe die Idee mit Hilfe eines Elektromagneten (Bsp. conrad: Tremba Elektromagnet nicht magnetisch; stromloser...
  1. user92
    user92 Neues Mitglied
    ich bin Laie und habe die Idee mit Hilfe eines Elektromagneten (Bsp. conrad: Tremba Elektromagnet nicht magnetisch; stromloser Zustand 65 N 12 V/DC 1.4 W GTO-18-0.5000-12VDC ) und einen möglicht günstigen Akku einen Holzgegenstand anzuziehen und später wieder wegzustoßen.
    Ich bräuchte hier Euer Fach Know-how für meine Bastelei:
    F1:
    - der Magnet müsste auf eine Distanz von 11cm mind. 2kg Zugkraft auf eine möglichst kleine magnetische Platte haben, welche eine ca. 2kg schweren Holzgegenstand zu sich ziehen soll. (Bsp. Eisenplatte auf Holzgegenstand)
    Könnt Ihr mir hier eine Hilfestellung geben, wie viel N der Magnet haben sollte und wie sich die Anziehung mit der Größe der Eisenplatte ändert?
    F2:
    Kann ein Elektromagnet auf ein magnetisches Material anziehend und/oder abstoßend sein? Benötigt man hier zwei verschiedene Magnete oder kann er sowieso 'nur' anziehen oder gibt es welche die beides können?
    F3:
    Kann ein Elektromagnet mittels Akku oder Batterie über längere Zeit betrieben werden (immer nur kurz in Anwendung bis Gegenstand angezogen und wieder weggestoßen wurde)? Bsp. des oben verlinkten E-Magneten.
    Ich hoffe Ihr könnt mit hier aufs erste weiterhelfen und benötigt keine genauen Angaben warum und weshalb. (hab mir da etwas in den Kopf gesetzt)
    Vielen Dank und zu Ostern verspätet alles Gute!
    Bleibt gesund,
    mfg Robin
    Schau mal hier: Elektromagnet - Anwendung. Dort wird jeder fündig!
    Das klappt nicht mal bei 11mm. Bei 11cm und 2kg brauchst du schon fast fast einen Supraleitenden Magnet wie beim MRT im Krankenhaus
  4. #3 Strippe-HH, 16.04.2020
    Es gibt solche elektrische Haftmagneten für F90 Durchgangstüren die sich im Brandfall automatisch schließen.
    wenn die Tür nur einen halben mm Abstand hat, kannst du auf dem Magnet Strom drauf geben wie du willst, die Tür geht zu. Du brauchst nur mal ein Blatt Papier zwischen klemmen, dann hat der Magnet nur noch halb soviel Kraft. Die Feldstärke sinkt quadratisch zur Entfernung
Elektromagnet - Anwendung - Ähnliche Themen
  1. Elektromagnetische Bremse 400 Volt nachstellbar?
    Elektromagnetische Bremse 400 Volt nachstellbar?: Moin, ich habe mich angemeldet, weil ich mit meiner alten Tischkreissäge ein Problem habe. Eines vorweg: Wenn man mein Problem lösen kann, lasse...
  2. Blitzeinschlag / elektromagnetisches Feld
    Blitzeinschlag / elektromagnetisches Feld: Hallo zusammen, in einem anderen Forum kam die Frage auf, ob elektronische Geräte bei direktem Blitzeinschlag ins Haus auch kaputt gehen können,...
  3. Elektromagnetischer Schutzschalter
    Elektromagnetischer Schutzschalter: [ATTACH]ich habe mir diesen Schalter zugelegt, der vor einem dreifach-Wahlschalter an meiner Werkbank (Auswahl Stichsäge, Kreissäge oder Fräse)...
  4. elektromagnetisches Vorschaltgerät - was ist da gemeint?
    elektromagnetisches Vorschaltgerät - was ist da gemeint?: Hallo Alle, ich habe die Energiesparlampen an einer Nachtischlampe geschrottet und suche Ersatz. Was mich zusätzlich nervt, ist das dicke...
  5. Wie gut schirmt Bitumen Elektromagnetische Strahlung ab?
    Wie gut schirmt Bitumen Elektromagnetische Strahlung ab?: Wie gut schirmt Bitumen Elektromagnetische Strahlung ab? Moin ! Ich habe hier gerade den Smart EM Checker am Smartphone laufen, und er zeigt ganz...
