Elektromotor anschließen 380/660 V
Diskutiere Elektromotor anschließen 380/660 V im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute Ich habe einen älteren Motor der mit Stern Dreieckschaltung leuft er hat 380/660 V und 11KW würde gerne wissen wie ich die Phasen...
  1. #1 Andre´, 05.11.2008
    Andre´
    Andre´ Neues Mitglied
    Hallo Leute
    380/660 V und 11KW würde gerne wissen wie ich die Phasen anschließen
    muss der Motor hat 7 Leiter die heißen
    Z
    X
    Y
    U
    V
    W
    Erdung
    Mfg Andre´
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Elektromotor anschließen 380/660 V
    1.Frage : Hast du überhaupt Drehstrom im Haus ?
    2.Frage : Was willst du mit einem 11KW betreiben?
    Wenn du den 11kw einschaltest wird bestimmt erst mal das Licht dunkel Licht Aus
    Nun zu deiner Frage . Du benötigst eine sogenannte Stern Dreieck Anlaufschaltung. Diese gibt es als Schalter oder auch als Schützkombination. Natürlich brauchst du auch geeignete Vorischerungen und einen Motorschutz und......Ahnung....
    Lass das - sofern überhaupt sinnvoll- von einem Fachmann machen....
  4. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Du kannst natürlich auch mit einem Frequenzumrichter oder Softstarter arbeiten.
    Aber es sicher recht aufwendig und deutlich teurer als ne Stern Dreieckkombination.
    Aber mich würde auch interessieren was du mit dem 11 kW Motor antreiben möchtest
    Das Ding nimmt ~ 25A pro Phase im Betrieb auf.
  5. #4 Andre´, 05.11.2008
    Andre´
    Ja habe ich in der Werkstat
    Erst ma ganix betreiben nur nur Testen ob er überhapt noch richtig geht
    Des wegen wolte ich wissen wie man den Motor anschließt und bei welchen Phasen Brücken rein machen muss
    Danke Andre´
  6. bastig
    bastig Strippenstrolch
    Stern-Dreieck-Schaltung ? Wikipedia
    hier Erklärung mit Schaltbild warum du den Motor über Stern-Dreieck-Schaltung laufen lassen musst.
  7. #6 Andre´, 05.11.2008
    Andre´
    Hallo also erst mal vielen Dank
    habe in in gehtestet und er leuft guht noch ma danke
    Mfg Andre´
  8. Anni
    da hast du aber schnell eine Stern Dreieck Kombination bekommen....oder hast du Ihn in direkt angeschlossen ?
  9. #8 Andre´, 06.11.2008
    Andre´
    ich hab in direkt angeschlossen und er leuft einmand frei jetzt da er geht da kann er
    auch richtig angeschlossen werden an den Schaltkasten
    Mfg Andre´
Elektromotor anschließen 380/660 V - Ähnliche Themen
  1. Elektromotor anschließen
    Elektromotor anschließen: Hallo zusammen, ich habe aus einem alten Kaffeevollautomaten das Mahlwerkausgebaut, welches ich nun getrennt verwenden möchte. Der Elektromotor...
  2. Elektromotor für Rührwerk anschließen
    Elektromotor für Rührwerk anschließen: Hallo, ich habe da ein kleines aber doch sehr essentielles Problem. Und zwar, ich besitze einen 250 W Wechselstrommotor mit Getriebe welcher ein...
  3. Kabel an 5V Elektromotor anschließen
    Kabel an 5V Elektromotor anschließen: Ich habe ein Kabel vorne abisoliert, und gesehen, dass es 4 kleine hat (rot, weiss, grün, schwarz) >diese sind wiederum jeweils Isoliert. Unter...
  4. Elektromotor richtig Anschließen
    Elektromotor richtig Anschließen: Hallo, ich möchte diesen Elektro Motor in Betrieb nehmen. Er müsste lediglich in eine richtung Laufen und die Drehzahl müsste man Regel können....
  5. alter ddr (ehemals ostzone) Elektromotor wie anschließen?
    alter ddr (ehemals ostzone) Elektromotor wie anschließen?: Hallo, Ich habe eine alte bandsäge mit Elektromotor von Sachsenwerk gekauft und versuche nun diese an 380v anzuschließen. Aus dem...
