Elektromotor anschließen mit 400hz 200v Anschlussdaten !?
Diskutiere Elektromotor anschließen mit 400hz 200v Anschlussdaten !? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ihr Elektrofachmänner,Schleimer Ich wollte fragen ob ich einen Elektromotor mit den ungewöhnlichen Anschlussdaten von 200 V / 400 Hz an das...
  1. #1 Aggadasch, 31.07.2008
    Aggadasch
    Aggadasch Neues Mitglied
    Ich wollte fragen ob ich einen Elektromotor mit den ungewöhnlichen Anschlussdaten von 200 V / 400 Hz an das normale Hausanschlussnetz mit 240 V / 50 Hz anschließen kann, oder ob es da irgendwelche Probleme geben könnte ?!
    Vielen Dank schon im Voraus !
    Lg. an alle !
    :o
  3. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: Elektromotor anschließen mit 400hz 200v Anschlussdaten !?
    Das Ding wird einfach nicht laufen :D
  4. #3 Aggadasch, 31.07.2008
    Aggadasch
    Haeh ???
    Und warum würde der nicht laufen ? Und wie könnte ich ihn denn zum laufen bringen ?!
    Danke !!!
    :kopfstrei
  5. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Richtige Versorgungsspannung bereitstellen! So einfach ist das :D
  6. #5 servicetechniker, 31.07.2008
    servicetechniker
    also als möglichkeit hättest du mit einen Frequenzumrichter
  7. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    ...ist evtl ein Motor aus der holzverarbeitenden Industrie.........ein Schnellläufer.......
    an 50 HZ würde er laufen...aber nur bis er durchbrennt.............:D
  8. #7 Aggadasch, 31.07.2008
    Aggadasch
  9. #8 servicetechniker, 31.07.2008
    servicetechniker
    Grundsätzlich ja du müsstest jetzt noch prüfen ob dein motor nicht eine zu hohe leistung hat, aber von der frequenz her würde der passen. Du müsstest ihn so einstellen das er immer 400Hz raus gibt.
  10. Anni
    ganz so einfach ist das nicht ....denn bei einer Einstellung mit einer Grenzfrequenz von 400 HZ würde der Umrichter ja auch 400 V rausbringen........das U/F Verhältnis müsste also auch auf 200V/400HZ anpassbar sein....das sollte man vorher prüfen........
Elektromotor anschließen mit 400hz 200v Anschlussdaten !? - Ähnliche Themen
  1. Elektromotor anschließen
    Elektromotor anschließen: Hallo zusammen, ich habe aus einem alten Kaffeevollautomaten das Mahlwerkausgebaut, welches ich nun getrennt verwenden möchte. Der Elektromotor...
  2. Elektromotor für Rührwerk anschließen
    Elektromotor für Rührwerk anschließen: Hallo, ich habe da ein kleines aber doch sehr essentielles Problem. Und zwar, ich besitze einen 250 W Wechselstrommotor mit Getriebe welcher ein...
  3. Kabel an 5V Elektromotor anschließen
    Kabel an 5V Elektromotor anschließen: Ich habe ein Kabel vorne abisoliert, und gesehen, dass es 4 kleine hat (rot, weiss, grün, schwarz) >diese sind wiederum jeweils Isoliert. Unter...
  4. Elektromotor richtig Anschließen
    Elektromotor richtig Anschließen: Hallo, ich möchte diesen Elektro Motor in Betrieb nehmen. Er müsste lediglich in eine richtung Laufen und die Drehzahl müsste man Regel können....
  5. alter ddr (ehemals ostzone) Elektromotor wie anschließen?
    alter ddr (ehemals ostzone) Elektromotor wie anschließen?: Hallo, Ich habe eine alte bandsäge mit Elektromotor von Sachsenwerk gekauft und versuche nun diese an 380v anzuschließen. Aus dem...
