Elektromotor: Drehzahl, Abhängigkeit Spannung? Radnabenmotor
Diskutiere Elektromotor: Drehzahl, Abhängigkeit Spannung? Radnabenmotor im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, ich verstehe folgenden Zusammenhang nicht: Die Leistung P eines Motors berechnet sich nach P = M x n Man kann also entweder das Drehmoment...
  1. #1 Mathworks, 01.08.2023
    Mathworks
    Mathworks Schlitzeklopfer
    Man kann also entweder das Drehmoment oder die Drehzahl erhöhen.
    Das Drehmoment ist wegen der Lorentzkraft
    M = F x r
    F = (i * l) x B
    vom Strom i abhängig. Um die Stromverluste zu reduzieren sollte man daher eher die Drehzahl n erhöhen.
    Das soll mithilfe der Spannung geschehen. Doch verstehe ich nicht,
    a) wie die Spannung auf die Drehzahl physikalisch überhaupt einen Einfluss hat
    b) wieso das besser ist als den Strom zu erhöhen, da mit steigender Spannung doch auch der Strom steigt -> Verluste sich erhöhen
    Sind die Zusammenhänge soweit korrekt? Und gelten sie prinzipiell sowohl für Gleichstrom- als auch für Drehfeldmaschinen?
    Und: Bedeutet das nicht auch, dass Radnaben/Axialflussmotoren an den Rädern von Elektroautos total ineffizient sind, bzw mit großem Drehmoment/Strom betrieben werden müssen? Da hier meistens kein Getriebe vorhanden ist, und hier somit "nur" die maximal 1.500 U/min der Autoräder vom Motor geliefert werden können, und nicht die typischen 8.000 - 20.000 U/min - was wiederum den Wirkungsgrad, die Effizienz verringert und damit den Aufwand, die Kosten und die Baugröße erhöht?
    Das mit dem DC-Motor bezieht sich natürlich nur auf meine obigen allgemeinen Fragen, und nicht auf die Frage bzgl der Radnabenmotoren im Elektroauto.
    Ich würde mich über eine physikalisch-technische Erklärung freuen!
    Motoren sind halt nicht so ohne:D
    Aber man kann sie auch anpassen. Einen Drehstrommotor kann man z.B. Polpaare umschalten und hat so auch ein "Getriebe" In einer Radnabe vom Fahrad wird das allerdings nicht praktiziert, Hab ich zumindest noch nie gesehen. Deswegen ist ein Mittelmotor, mit Kettenschaltung deutlich effizienter als der Nabenmotor vorn oder hinten. Auch bei Gleichstrommaschinen, kann man den Läuferstrom steuern und den Feldstrom. Bei hohen Drehzahlen wird dann der Feldstrom abgesenkt. Ich kann dann also ohne den Lauferstrom zu ändern rein mit der Feldschwächung die Drehzahl steigern. Das wurde vor der Zeit der günstigen Leistungselektronik in vielen Elektroameisen, Staplern usw. so gemacht.
Elektromotor: Drehzahl, Abhängigkeit Spannung? Radnabenmotor - Ähnliche Themen
  1. Drehzahlregler für Elektromotor
    Drehzahlregler für Elektromotor: Hallo, ich bin Heimwerker und besitze eine Holzbearbeitungsmaschine mit der ich Werkstücke schneiden, fräsen, schleifen und drechseln kann. Für...
  2. Drehzahl von Asynchronen Elektromotoren
    Drehzahl von Asynchronen Elektromotoren: an den admin na ja, auch immer wieder das selbe. man findet im internet fragen problemstellungen und sonstiges, darf aber nicht mehr antworten....
  3. drehzahlschwankung bei elektromotor... wo liegt die Ursache ?
    drehzahlschwankung bei elektromotor... wo liegt die Ursache ?: Liebe Leute, ich steh vor einem Problem, vielleicht weiss jemand von euch sofort wo die Ursache liegt : Ein Drehteller soll eine exakte...
  4. Drehzahl von Asynchronen Elektromotoren
    Drehzahl von Asynchronen Elektromotoren: Hallo, ich versuche gerade herrauszufinden, warum ein Asynchroner Drehstrommotor bei normalen Netzbetrieb (3-Polig, 230/400V, 50hz) nicht die...
  5. Elektromotor
    Elektromotor: Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem und zwar haben wir ein Elektromotor an dem wir vorne vor eine Spindel haben und vorne vor ist ein...
