Elektronischer Durchlauferhitzer STIEBEL ELTRON heizt nicht immer
Diskutiere Elektronischer Durchlauferhitzer STIEBEL ELTRON heizt nicht immer im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo erst mal an alle! Ich habe folgenden Durchlauferhitzer: STIEBEL ELTRON dhb-e 18/21/24 sl auf 18KW eingestellt Seitdem einmal das Wasser...
  1. #1 stefan_, 07.08.2014
    stefan_
    stefan_ Schlitzeklopfer
    Seitdem einmal das Wasser für 2 Stunden abgestellt war, kommt kein warmes Wasser mehr an einer Wasserentnahmestelle (Dusche, Bad, Küche) an. Wenn ich jedoch 2 Wasserentnahmestellen komplett aufdrehe (bspw. Dusche und Küche), wird das Wasser nach einiger Zeit warm.
    Hier noch einige Fakten:
    - die Durchflussmenge an der schwächsten Stelle (Dusche) beträgt über 6 l/ min. (erforderlich: > 3 l/min.)
    - Ampelanzeige: gelb Dauerlicht, grün blinkt
    - mit einer billigen Amperezange messe ich auf L1~nix, L2~30A, L3~30A
    - abgesichert mit 3*32A
    Wäre schön wenn einer von euch eine Idee hätte, wie ich das Problem lösen kann oder den Fehler spezifizieren kann. Danke.
  3. #2 AC DC Master, 07.08.2014
    AW: Elektronischer Durchlauferhitzer STIEBEL ELTRON heizt nicht immer
    da fehlt eine Phase ! kontrollieren ob die Sicherung heraus gesprungen ist.
    haste die Bedienungsanleitung da ? meistens steht hinten für einfache problemfälle ein paar nützliche tipss, wie man selbst die Ursachen beheben kann.
  4. #3 Kaffeeruler, 07.08.2014
  5. #4 stefan_, 08.08.2014
    stefan_
    Am Gerät kommen alle 3 Phasen + PE an.
  6. #5 stefan_, 08.08.2014
    stefan_
    Danke. Da steht als Ursache:
    - Der Sicherheitstemperaturbegrenzer STB hat ausgelöst.
    - Das Heizsystem ist defekt.
    - Die Elektronik ist defekt.
    Der STB hat mit Sicherheit nicht ausgelöst. Dann bleibt ja nur noch das Heizsystem und die Elektronik über.
    Wie prüfe ich denn die Elektronik, falls das überhaupt möglich ist?
    Kann ich das Heizsystem einfach mit einem Ohmmeter prüfen, auch wenn es noch mit der Elektronik verbunden ist?
  7. #6 stefan_, 08.08.2014
    stefan_
    Habe das Heizelement mal eben durchgemessen. Wie es aussieht ist die 2. Wicklung kaputt?
    Typischer Fall, nachdem das Wasser abgestellt war, muss man die Teile entlüften, also erst einmal Sicherung raus und wasser laufen lassen.
    Eine größere Luftblase in der Leitung und die Direktheizung ist im Eimer.
  9. #8 stefan_, 11.08.2014
    stefan_
    Danke für die Antwort. Dann werde ich mal dem Vermieter Bescheid geben müssen.
    Bedeutet eine defekte Direktheizung einen Totalschaden oder wird diese ausgetauscht?
  10. #9 stefan_, 11.08.2014
    stefan_
    Habe mal bei STIEBEL ELTRON angerufen und das Heizelement kostet knapp 85,-€ + Versand. Es lohnt sich also zu reparieren.
    Problem ist, ich bekomme es nicht los geschraubt. Der Ringkabelschuh unter der Schraube dreht sich immer um knapp 5° mit und dann stopp. Kann die Schraube also nicht los drehen. Gibt es da einen Trick?
  11. #10 AC DC Master, 11.08.2014
    was stop ? das kabel mit dem ringkabelschuh oder die schraube ?
    wenn Heizelement defekt kann man immer das austauschen genau so wie die ganzen anderen Elemente auch die im DHB verbaut sind. das ist halt Stiebel !!!! die können das wirklich gut und nicht wie die anderen da.
Elektronischer Durchlauferhitzer STIEBEL ELTRON heizt nicht immer - Ähnliche Themen
  1. Elektronischer Durchlauferhitzer, max. Anschlußleistung
    Elektronischer Durchlauferhitzer, max. Anschlußleistung: Hallo, Ich habe 5 m Kabel Nym 5x2,5 auf Putz verlegt und möchte daran einen elektronischen Durchlauferhitzer anschließen. Welche...
  2. Elektronischer Serienschalter
    Elektronischer Serienschalter: Hallo zusammen, Ich habe folgende Situation: Ich habe ein Zimmer in dem ich zwei Deckenauslässe für Lampen habe sowie zwei Schalter. Der erste...
  3. Funktionsweise elektronischer Stromzähler
    Funktionsweise elektronischer Stromzähler: Hallo Zusammen, zunächst bitte nicht erschrecken - der abgebildete Anschluss ist nicht in Deutschland sondern in Brasilien. Da sieht die Elektrik...
  4. Mitarbeiter für die technische Dokumentation elektronischer Schaltungstechnik für Bru
    Mitarbeiter für die technische Dokumentation elektronischer Schaltungstechnik für Bru: Mitarbeiter für die technische Dokumentation elektronischer Schaltungstechnik für Bruchsal ab sofort Für das Werk in Bruchsal suchen wir ab...
  5. Elektronischer Transformator - Welcher ist der Richtige?
    Elektronischer Transformator - Welcher ist der Richtige?: Hallo zusammen! Ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet der Elektrotechnik. Ich habe folgendes Problem. Bei mir im Flur sind in die Holzdecke...
