Elektrotechniker Projektarbeit Hilfe
Diskutiere Elektrotechniker Projektarbeit Hilfe im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, bin neu hier und möchte mich erst mal vorstellen. Mein Name ist Andreas bin 23 und mache den Elektrotechniker auf Teilzeit. Bei uns haben...
  1. #1 andreas1860, 17.11.2009
    andreas1860
    andreas1860 Schlitzeklopfer
    Bei uns haben jetzt die Projektarbeiten angefangen und das ist mein Projekt:
    Entwicklung eines Programms mit dem Prüfabläufe Standardisiert werden können, desweiteren der Bau einer Prüfvorrichtung für ein Sicherheitsventil um das Programm testen zu können.
    So, jetzt meine Frage:
    Ich brauche eine Schnittstelle ( oder wie immer man das nennen möchte) um Digitale und Analoge Signale auf einen PC/Laptop zu übertragen um diese Anschließend mit LabView auswerten zu können.
    Leider kenne ich mich damit überhaupt nicht aus und hoffe das mir einer von euch da ein paar Anbieter bzw Systeme nennen kann damit ich diese vergleichen kann.
    Kennt jemand noch eine alternative zu LabView?
    Wäre Super wenn mir jemand helfen könnte.
    Mfg
    Andreas
  3. #2 Matze001, 17.11.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Elektrotechniker Projektarbeit Hilfe
    was genau musst du denn Messen?
    Müssen die Daten in einem bestimmten Format gespeichert werden?
    Müssen die Daten grafisch aufbereitet sein?
    Wie genau sieht der Messvorgang aus?
    Marcel
  4. #3 andreas1860, 17.11.2009
    andreas1860
    Hauptsächlcih geht es hier um eine Druckmessung mit dem Messbereich von 4-20mA.
    Möchte aber später auch Ströme und Spannungen Messen...
    Diese Messwerte sollen in LabView ausgewertet und in Datenbanken abgespeichert werden.
    Eine Graphische darstellung wäre ebenfalls wünschenswert
  5. #4 Matze001, 17.11.2009
    Matze001
    In was für eine Datenbank sollen die Werte geschrieben werden?
    Wäre es eine MySQL Datenbank hätte ich möglicherweise etwas für dich, wobei ich nicht weis wo dein Budget ist.
    Es gibt eine SPS, die Wago 750-841. Diese besitzt eine Ethernet-Schnittstelle und eine eingebaute Visualisierung. Diese SPS ist Modular aufgebaut und kennt eine ganze Palette an Klemmen, z.B. Analogmessklemmen 0-10V, 4-20mA, ... Digitale Klemmen, Sonderklemmen wie schnelle Zähler, RS232 usw.
    Für das schreiben in die Datenbank kann ich dir gern ein Programmbeispiel schicken, und wenn die boardeigene Visualisierug nicht ausreicht kann man die Daten auch mittels Javascript und ein wenig HTML Kenntnissen in eine Webseite einbinden und ist gestalterisch somit nur durch Fantasie begrenzt.
    Wenn Labview auch *.csv Dateien und/oder Datenbanken auslesen kann könnte man die Daten sicher auch auf diesem Wege von der SPS an das Programm übertragen, nur da muss man die Schnittstellen kennen.
    Marcel
  6. #5 ebt'ler, 17.11.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    Mir fällt da spontan eine WAGO der 750iger Reihe mit Ethernetanbindung ein.
    hier ein Bsp.: http://www.wago.com/wagoweb/documentation/app_note/a2016/a201602e.pdf
    Aber es müsste auch mit anderen Kopplern / Kontrollern der Automatisierungstechnik gehen. Kann auch sein das Labview die RS232-Schnittestelle unterstützt, aber das weiß ich nicht genau...
    Kannst ja auch mal hier nachfragen:
    LabVIEWforum.de (Powered by LabVIEWforum.de Community 2004 - 2009)
    PS: die Visualisierung muss bestimmt in LabView umgesetzt werden ;-)
  7. #6 andreas1860, 17.11.2009
    andreas1860
    Danke,
    ich seh da mal nach.
    Visualisierung hatte ich mir schon mit LabView vorgestellt, kenne das programm allerdings noch nicht, ist für mich komplettes Neuland... oder siehst du da Probleme?
    Gruß Andreas
  8. #7 ebt'ler, 17.11.2009
    ebt'ler
    Ich sehe bei der Visualisierung mittels Labview keine Probleme...
    Aber du musst erstmal eine preiswerte Hardware finden die zu deinen Projekt passt (ich habe ein Bsp- genant, es gibt bestimmt billigere).
Elektrotechniker Projektarbeit Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Elektrotechniker-Meister Schwerpunkt Energie- und Gebäudetechnik
    Elektrotechniker-Meister Schwerpunkt Energie- und Gebäudetechnik: Hallo, ich suche Lern und Prüfungsmaterial für die Meister Prüfung. Könnt Ihr mir das weiter helfen?
  2. Übliche & alltägliche Probleme eines Elektrotechnikers
    Übliche & alltägliche Probleme eines Elektrotechnikers: Hallo zusammen, ich habe vor eine Ausbildung zum Elektrotechniker und mich danach selbstständig zu machen. Daher wollte ich fragen welche...
  3. grundsätzliche Gedanken und Gefühle eines Elektrotechnikers
    grundsätzliche Gedanken und Gefühle eines Elektrotechnikers: Guten Tag zusammen, Ich frage mich was einem Elektrotechniker im alltäglichen Geschäft, oft durch den Kopf geht und wodurch sich diese Gedanken...
  4. Suche privat einen Elektrotechniker
    Suche privat einen Elektrotechniker: Sehr geehrte Damen und Herren, ich suche seit längerer Zeit einen Elektrotechniker bzw. kompetenten Elektriker welcher mir hilft ein Teil welches...
  5. Suche einen Elektrotechniker im Raum München
    Suche einen Elektrotechniker im Raum München: Hallo zusammen! Wer hat Lust mit einem Designer und Informatiker an interaktiven Installationen und Lichtinstallationen mitzuarbeiten und diese...
