Energie/ Leistung
Diskutiere Energie/ Leistung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, man geht ja von einem Energiekonsum eines Haushaltes von durchschnittlich 3000 kWh pro Jahr aus. Das heißt man könnte sagen: (I) EJahr...
  1. #1 Drehstromer, 25.05.2013
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    (I) E[SUB]Jahr[/SUB] = 3000 kWh
    = E[SUB]Tag [/SUB]* 365
    (= U * I * 24h * 365)
    (II.1) ---> E[SUB]Tag[/SUB] = E[SUB]Jahr [/SUB]/ 365
    (= U * I * 24h * 365) / 365
    = 3000 kWh / 365 // Die Jahresenergie ist ja gegeben mit 3000kWh
    = 8,21 kWh
    (II.2) ---> P[SUB]Haus[/SUB] = E[SUB]Jahr[/SUB] / (24h * 365)
    = 0,342 kW
    = 342W
    Kann das so Stimmen, denn 342 W kommt mir recht wenig vor.
    Drehstromer
    Schau mal hier: Energie/ Leistung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Uwe Mettmann, 25.05.2013
    Uwe Mettmann
    Uwe Mettmann Strippenstrolch
    AW: Energie/ Leistung
    Hallo Drehstromer,
    ja, das passt schon, bis auf den Punkt, dass I x U nicht unbedingt die zur Verbrauchsermittlung herangezogene Wirkleistung ergibt, denn das ist nur bei einer Wirklast (Widerstand) der Fall.
    Uwe
  4. #3 Drehstromer, 25.05.2013
    Drehstromer
    danke für die schnelle Antwort.
    Das stimmt allerdings, um die eigentliche Frage nicht unnötig kompliziert zu machen bin ich jetzt nur mal von einer rein ohmschen Last ausgegangen. :)
    Drehstromer
  5. #4 Lötauge35, 25.05.2013
    ja stimmt so, bei 342 Watt Dauerlast ergiebt sich ein Verbrauch von 3000Kwh im Jahr.
    Die meisten Haushalte haben dabei noch 30-100 Watt stand by Verbrauch.
    Es lässt sich also noch viel Energie einsparen.
Energie/ Leistung
Energie/ Leistung - Ähnliche Themen
  1. Leistung der Steckdose begrenzen
    Leistung der Steckdose begrenzen: Ich wollte mal fragen, ob es ein Gerät gibt, mit dem Ich die Leistung, die aus einer Steckdose entnehme, limitiert. Also bei uns in der...
  2. Leistungsschutzschalter und FI
    Leistungsschutzschalter und FI: Hallo zusammen, ich habe seit einigen Wochen folgendes Problem: In unserem EFH löst seit einiger Zeit immer der gleiche Leistungsschutzschalter...
  3. Leistung der Abschlusswiderstände
    Leistung der Abschlusswiderstände: Hallo Forum Ich habe eine Frage zu der Leistung von Abschlusswiderständen - auch gerne als Terminatoren bezeichnet Bei einigen, gängigen...
  4. Brunken EKA Motor ohne Leistung
    Brunken EKA Motor ohne Leistung: Hallo, ich aktiviere grade eine alte Bandsäge Baujahr ca. 1930 mi einem Brunken Motor. Am Stern-Dreieckschalter habe ich L1 L2 und L3 auf RST...
  5. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
