Energiesparlampe und Tastschalter im Wohnzimmer
Diskutiere Energiesparlampe und Tastschalter im Wohnzimmer im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag. Ich bin neu hier und habe mich extra wegen einer Frage hier angemeldet. Auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem habe ich über...
  1. #1 Shark-2, 01.11.2012
    Shark-2
    Shark-2 Neues Mitglied
    Guten Tag.
    Auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem habe ich über google mehrmals links auf die Seite hier gefunden. Allerdings keine Lösung gefunden xD
    Mein Problem ist folgendes. Ich habe im Sicherungskasten einen Busch Memory-Tastdimmer 6560. Wenn ich jetzt im Wohnzimmer eine Energiesparlampe rein schraub, fängt diese das blinken an. Wenn ich dann den Taster betätige leuchtet sie kurze Zeit und fängt dann wieder das blinken an. Im Wohnzimmer sind drei Tastschalter für die Lampe vorhanden. Ich vermute das der Memory-Tastdimmer im sicherungskasten das Problem ist. Allerdings kenne ich mich nicht sehr gut damit aus. Meine Frage wäre ob es möglich wäre den Tastdimmer einfach zu ersetzen im sicherungskasten damit die Taster auch mit ESL funktionieren? Und durch was müsste ich es ersetzen?
    Desweiteren kann ich auf die Dimmfunktion verzichten. Es geht mir nur darum das ich die Taster und die Lampen so lassen kann.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Vielen Dank schonmal :)
    Edit: Ich weiß nicht ob es wichtig ist aber am Tastdimmer im Sicherungskasten liegen vier Kabel an. Zwei schwarze gehen auf den gleichen Kontakt und daneben gehen noch je ein braunes und ein schwarzes auf seperate Kontakte
  3. #2 Strippentod, 01.11.2012
    Strippentod Super-Moderator
    AW: Energiesparlampe und Tastschalter im Wohnzimmer
    Moin,
    1.) Kann der Dimmer keine ESL dimmen
    2.) Braucht der ne Mindestlast von 25W
    3.) Wird deine ESL vermutlich auch nicht dimmbar sein
    Das gibt dann nur Probleme, die ESL´s flackern oder gehen ganz aus.
    Wenn dir an der Dimmfunktion nichts liegt, dann kannst du es z.B. gegen diesen Stromstoßschalter austauschen (lassen).
    Voltus Elektro Shop | ELTAKO S12-100-230V AC Stromstoßschalter mechanisch | Günstig online kaufen / bestellen..
    (Für 230 V Steuerspannung)
  4. #3 Kaffeeruler, 01.11.2012
    Ist die ESL denn Dimmbar ? Wenn ja nach welchen Prinzip bzw. welche Art von Dimmer wird genannt?
    Den Dimmer ausbauen und ne herkömmliche Lampenschaltung aufbauen kann man immer
  5. #4 Shark-2, 04.11.2012
    Shark-2
    Den Stromstoßschalter kann ich dann einfach statt meinem im sicherungskasten austauschen oder? Mir geht es auch darum wie er angeschlossen wird. Damit kenn ich mich nämlich nicht aus. Auf dem Schalter der jetzt im Kasten ist gehen drei verschiedene Adern. Aber in einem Anschluss (dort wo der pfeil in den schalter zeigt) gehen zwei schwarze adern rein. Bei dem Anschluss der mit einer 1 gekennzeichnet ist geht eine Braune Ader rein bzw raus. Und bei dem ~/ (soll ein pfeil sein der durch das ~ geht) klemmt eine schwarze Ader.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  6. #5 Strippentod, 04.11.2012
    Das ist die Phase (L) --> auf 1 am Eltako
    Das sind die "Getasteten" --> auf +A1 am Eltako
    Der Verbraucher (Die Lampe) --> auf 2 am Eltako
    Auf -A2 am Eltako mußt du noch den N klemmen. (Drahtbrücke von der entsprechenden N-Schiene legen)
    Bitte den Verteiler abschalten, wenn du dort unbedingt rumfingern willst!
  7. #6 Shark-2, 04.11.2012
    Shark-2
    Die N-Schiene wäre die Leiste mit dem blauen Adern (auf denen ich mit dem Phasenprüfer nichts sehe)
    Welchen Ø sollte die leitung ca haben?
    Also ich hätte den FI umgelegt, das reicht oder?
    Vielen Dank :)
  8. #7 Strippentod, 04.11.2012
    Jap.
    Den gleichen, wie die zugehörige Phase. (Vermutlich 1,5²)
    Nun, ich kenn deinen Verteiler nicht, und weiß nicht ob der FI nur einen oder alle Stromkreise abschaltet, aber unabhängig davon könnte es auch ne Menge unisolierter Klemmen, Schienen, ect... geben, wo mal schnell mit der Hand drangekommen ist. Letztendlich musst du das alleine wissen, was du dir zutraust, ist nur nen gut gemeinter Sicherheitshinweis.
  9. #8 Shark-2, 12.11.2012
    Shark-2
    Hi,
    Ich wollte mich nur nochmal bedanken :)
    Hab es gestern ausgetauscht und nun laufen die Energiesparlampen tadellos.
    Und auch möchte ich mich dafür bedanken hier in dem Forum nicht bevormundet zu werden, mit so sprüchen ruf lieber nen Elektriker oder sowas.
    Auch wurde ich, als Neuling hier, nicht auf die Suche verwiesen. Also allgemein ein Lob an das Forum ;)
  10. #9 Strippentod, 12.11.2012
    Danke erstmal für die Rückmeldung.
    Naja, das kommt immer darauf an, wie die Frage gestellt wird und welchen Eindruck der Fragesteller macht. Ich selbst verweise auch oft darauf lieber einen Fachmann zu holen, letzlendich ist es ja auch nur gut gemeint, und wer weiß wieviel Schaden wir schon damit verhindert haben... ;)
  11. Falk
    Falk Leitungssucher
    Hi Strippentod,
    das war schon ein grenzwertiger Fall...;) Aber er hat ja überlebt...;)
    VG,
    Falk
Energiesparlampe und Tastschalter im Wohnzimmer - Ähnliche Themen
  1. Ersatz von Halogen und Energiesparlampen durch LED - G4, GY6,35 // G10, E14, E27
    Ersatz von Halogen und Energiesparlampen durch LED - G4, GY6,35 // G10, E14, E27: Hallo Zusammen, wir sind dabei nach und nach, also so wie sie ihr Lebensende erreichen, die Halogen-Leuchten und Energiesparlampen durch LEDs...
  2. Frage bzgl. max. Wattangabe auf Lampenschirmen und Tageslicht-Energiesparlampen 6500k
    Frage bzgl. max. Wattangabe auf Lampenschirmen und Tageslicht-Energiesparlampen 6500k: Ich benötige für die Makrofotografie 2 bis 3 Lampen und Tageslichtglühlampen. Wo es beides gibt habe ich bereits herausgefunden. Die...
  3. Energiesparlampe zerbrochen Quecksilber
    Energiesparlampe zerbrochen Quecksilber: Hallo zusammen, Energiesparlampe zerbrochen. Ist das Quecksilber, auch in kalten zustand in der Raumluft? Oder ist das nur bei warmem Zustand,...
  4. Energiesparlampe flackert im Aus zustand
    Energiesparlampe flackert im Aus zustand: Hallo, in meiner Wohnung hat ein Bekannter 4 Deckenlampen angebracht. In der Küche und im Flur hat man einen normalen Lichtschalter, der klackt...
  5. Problem: Wechselschalter mit Kontrolleuchte in Kombi mit Energiesparlampe
    Problem: Wechselschalter mit Kontrolleuchte in Kombi mit Energiesparlampe: Abend zusammen, mein erster Beitrag deswegen hoff ich nicht gleich zerfetzt zu werden. Ich hab folgendes Problem mit meiner Verdrahtung im...
