Energiesparlampen, Fluch oder Segen?
Diskutiere Energiesparlampen, Fluch oder Segen? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wie seht ihr das? Was ist für euch das beste Beleuchtungskonzept für einen normalen Wohnraum? Für mich eindeutig die Energiesparlampe....
  1. #1 trekmann, 06.08.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    Für mich eindeutig die Energiesparlampe. Denn:
    1.) Die gehen ja eh nach 1.000 kaputt. Wurden in einem 3h Zyklus gemessen, also nicht glaubwürdig. Häufiges Schalten verkürzt die Lebensdauer.
    Falsch:
    http://www.test.de/themen/umwelt-energie/test/-Energiesparlampen/1653086/1653086/1654329/
    Hier ein Zitat des Test: Getestet wurde auch mittels häufigen einschalten
    2.) Die sind ja eh viel zu teuer.
    Wie oben gesehen, ist die Lebensdauer realistisch. Bei kosten von 1€ pro Glühlampe, muss man also gute 15€ ausgeben und die Leuchtdauer zu bekommen einer Energiesparlampe. Für 15€ bekommt man schon sehr gute Energiesparlampen
    3.) Wenn ich sie immer nur kurz anlasse, dann braucht sie zuviel Strom.
    Aber immer noch weniger als einer Glühlampe. Gute Energiesparlampen haben auch eine Vorheizfunktion, die bei häufigen schalten das Gas schnell auf Betriebstemperatur bringt.
    Wie sehr ihr das? Energiesparlampe oder Glühlampe?
    Mit freundlichen Grüßen Marcell
  3. #2 trekmann, 06.08.2008
    trekmann
    AW: Energiesparlampen, Fluch oder Segen?
    ich habe in einem Forum einen interessanten Artikel gefunden:
    was haltet ihr davon? Weiterhin ist auch zu bedenken, dass für eine Energiesparlampe 15 – 20 Glühlampen produziert werden müssen. Wie oben im Test geschrieben, hielten viele auch mehr als 19.000h durch.
    Dort werden auch wieder Unmengen Schadstoffe erzeugt. Das produzieren des Wolframs, das Edelgas, den Sockel …! Das ganze gleich 15 – 20 mal.
    Hinzu kommen die verhinderten Ausstöße der Kraftwerke.
    Unterm strich sehe ich hier keinerlei vorteile für irgendein System.
    Kennt jemand eine Studie die dies genauer beleuchtet?
  4. daffy
    daffy Neues Mitglied
    Nein Kenne ich nicht.
    Aber du hast sicherlich recht.
    Nur musst du bedenken das es für den Verbraucher meist günstiger ist Energiesparlampen zu verwenden.
    Und da ist dem Verbraucher die Umwelt meist eh egal.
    Gruß,
    Daffy
  5. #4 Elektro, 06.08.2008
    Elektro Freiluftschalter
  6. Sharif
    Sharif Leitungssucher
    Wer sich mal den Test genauer zu Gemüte führt, kann eigentlich keine Glühlampen mehr gut finden.
    Und wenn man was zur umweltschädlichen Herstellung bringen will, sollte man dies besser auch mit Fakten/Links untermauern.
    Mir sind die Energiesparlampen schon deshalb so sympatisch, weil sie die Glühbirne aus dem Sprachgebrauch tilgt ;)
    Sharif
  7. #6 Hektik-Elektrik, 06.08.2008
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    Moin, Moin,
    ich denke auch die Glühlampe und die sogenannte Energiesparlampe sind tot.
    Es geht in Richtung LED.
    Habe selber eine 5W LED Lampe für Fahrrad - geil !!! die Auto blenden auf weilö ist zu hell :D
    Und fürs tauchen eine 3W LED - was braucht man mehr.
    Wenn man mal wieterdenkt - was da so in den letzten Jahren entwickelt wurde, da wird noch so einiges kommen.....
  8. #7 trekmann, 07.08.2008
    trekmann
    sehe ich ähnlich. Aber LED´s habe aktuell noch zwei Probleme wie ich finde.
    1.) Teilweise immer noch schlechterer Wirkungsgrade als Energiesparlampen. Was mit 2. vertuschst wird.
    2.) LED´s habe nur kleine abstrahlwinkel und nicht die Ausleuchtung einer Energiesparlampe.
    Aber ich die Entwirklich ist sehr interessant. Besonder wenn man berachtet, dass LED´s keiner vorwärmzeit brauchen. Aktuell sind warweiße LED´s in der Entwirklung. Diese habe aber noch zu geringe Lichtausbeuten, besonder diese werden interessant werden.
    Auch interessant finde ich OLED. Mit diesen könnte man ganze Flächen LED´s bauen und damit Punkt 2 beseitigen. Dort ist aber aktuell noch die Lebensdauer ein Problem.
    Noch Glühlampe
    Bals Energiesparlampe
    Zukunft LED
    MFG Marcell
  9. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Was die Energiesparlampen angeht, den droht wohl das gleiche Schicksaal wie Xenon beim Auto. Beides wird von LEDs verdrängt werden, bevor es sich am Markt komplett druchgesetzt hat....
  10. Sharif
    Ich denke auch, das OLED's die Zukunft sein werden.
Energiesparlampen, Fluch oder Segen? - Ähnliche Themen
  1. Ersatz von Halogen und Energiesparlampen durch LED - G4, GY6,35 // G10, E14, E27
    Ersatz von Halogen und Energiesparlampen durch LED - G4, GY6,35 // G10, E14, E27: Hallo Zusammen, wir sind dabei nach und nach, also so wie sie ihr Lebensende erreichen, die Halogen-Leuchten und Energiesparlampen durch LEDs...
  2. Frage bzgl. max. Wattangabe auf Lampenschirmen und Tageslicht-Energiesparlampen 6500k
    Frage bzgl. max. Wattangabe auf Lampenschirmen und Tageslicht-Energiesparlampen 6500k: Ich benötige für die Makrofotografie 2 bis 3 Lampen und Tageslichtglühlampen. Wo es beides gibt habe ich bereits herausgefunden. Die...
  3. Energiesparlampen dünsten krebserregende Stoffe aus?
    Energiesparlampen dünsten krebserregende Stoffe aus?: Abend! Mir hat vorhin jemand erzählt er hat gehört, dass Energiesparlampen krebserregend sind. Meinte ich nur dass das ja nix neues ist, aber als...
  4. Energiesparlampen verbieten???
    Energiesparlampen verbieten???: Hallo! Habe heute in den Nachrichten gehört, dass unsere tollen Staatsoberhäupter prüfen wollen, ob die Glühlampen wieder eingeführt und noch...
  5. Leuchte für Max. 60 Watt, gilt das auch für Energiesparlampen?
    Leuchte für Max. 60 Watt, gilt das auch für Energiesparlampen?: Hallo! In/Auf Leuchten steht ja in der Regel die maximale Leistung des Leuchtmittelst, das man verwenden darf, z.B. 60 Watt. Wie ist das wenn ich...
